Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 16 из 17
 [ Сообщений: 425 ]  На страницу < < <   1 ... 13, 14, 15, 16, 17   > > >
Автор Сообщение
 Сообщение #376 05.09.2016, 22:35
Аватара пользователя
Рег: 21.02.2016, 23:59
Лодка: волжанка 46 фиш
Мотор: merc50elpto продан. жду сузуку 50
Карма: 4
владимир-по скорости непонятно почему такая маленькая при низкой загрузке лодки. может стоит с установкой мотора поэксперементировать ?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #377 05.09.2016, 22:46
Рег: 26.01.2015, 22:32
Лодка: Прогресс-2, г. Куйбышев, Фрегат-330
Мотор: Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Карма: 16
По редуктору - хожу я очень осторожно, в полный газ только по фарватеру, метров за 20 до берега глушу мотор, поднимаю и за весла. Единственный вариант - только топляк, причем незаметный, ибо внимательно гляжу перед собой. Но если уж такое случится - это уже судьба, буду чиниться...
По поводу скорости - 38 в час на 13 винте, думаю это норм, кучу форумов перечитал, все около того, думаю, с 12 шагом будет 40 - 42. Лодка без гидрошайб, дырки уже все перепробовал.
То, что стальной 13 не грузовой, думаю, неважно, обычно хожу один да два спиннинга, да штатный бак 25 литров, просто стальной винт должен недокрут устранить, мощность мотора будет реализована полнее, может, и скорость вырастет.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #378 05.09.2016, 22:49
Рег: 10.08.2014, 12:52
Лодка: казанка5 Прогресс 4
Мотор: ямаха25, ямаха 55 ямаха 40
Карма: 196
Карамазов:
А зачем тебе тогда мотор вообще? Кому нужна такая езда?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #379 05.09.2016, 22:53
Карма: 16
В смысле такая езда? Чем плохая-то?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #380 05.09.2016, 23:07
Карма: 16
Иосиф, я сразу поясню - у меня под боком река Шексна, Северо-Запад России. Т.е. хожу я по большей части "в длину". Заливчики маленькие, узенькие в основном. От фарватера до берега метров 50 где-то. Т.е. я по фарватеру иду спокойно в полный газ до нужной точки, сбрасываю газ тысяч до полутора и иду к берегу. У берега глушусь и веслом добираю до суши. Берега у нас пологие очень, да ещё север - валунов много. Часто в паре метров от берега валун на дне большой, сантиметров на 10 под водой, а берег хороший - песочек, просто как пляж. Есть соблазн на песочек носом с ходу ткнуться, но "ткнуться" можно и не доехав. Причём нахорошо.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #381 06.09.2016, 00:09
Карма: 196
Володя, я тебя понимаю. Но я всю жизнь, здесь на Кубани, езжу по мелякам и траве. Ну как говорится, сытый голодного не поймёт. Разная вода, разные проблемы.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #382 06.09.2016, 00:35
Карма: 16
Согласен на все 100. У нас меляк без больших камней не бывает, гоняют парни, конечно, потом корпуса чинят. Без проблем только Хивусы на воздушной подушке ходят.
А в полный газ я по глубине пройти люблю, да и винт хочу подобрать больше для оптимальной работы мотора.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #383 06.09.2016, 00:57
Карма: 4
по поводу скорости- попробуй подними выше мотор. судя по фото из темы он стоит на уровне вихря-380. себе ставил425.должна прибавить скорость. у меня комплект был тяжелый- спокойно 42 шел.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #384 06.09.2016, 01:28
Карма: 16
Я померяю расстояние от АКП до днища, выложу с фото. Вроде не низко ставил, мотор на болтах к транцу, лишний раз не переставишь.
А шел на родном 13 винте? Без гидрошайб?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #385 06.09.2016, 19:28
Карма: 4
на 13- 41 км. на 12 -42 км. гидрошайб нет
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #386 08.09.2016, 21:19
Рег: 13.01.2016, 22:36
Лодка: Progress
Мотор: Suzuki 25
Карма: 34
Володя, как говорится букварь тебе в помощь. У меня по мануалу рекомендуемая высотра транца 413 см. Т.к. самоотливной рецесс, делал под родной. По этому пришлось химичить. Сразу поднял на 9 мм, потом на это расстояние, что на фото, скорость увеличилась с 38 км/ч до 40 км/ч. При резких маневрах на скорости появились прихваты, но не критичные. На данный момент, ковитационная плита на 1.5 см ниже уровня днища, по моему со стационарной установкой мотора ты немножко поспешил.
Удачи!
_________________
Лодка большая только на берегу, на воде больших лодок не бывает!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #387 25.03.2017, 15:51
Карма: 16
Парни! Принимаю поздравления - сегодня в ПЭКе получил электромотор Nissamaran 55 Pro, новьё, в упаковке. Принимал решение трезвым, поглядим, как пойдёт. Брал с рук на Авито, мотор проверил - всё крутится, реально новый, даже царапулек нет.. Обошёлся в 12 килорублей с доставкой.
Доволен аки слон!
Вот с просторов сети инфа:
Электромотор Nissamaran Ecomotor 55 Pro - практически бесшумен, обладает весом всего 7,5 кг., при этом может двигать лодку максимальным весом до 1150 кг. с тяговым усилием 24,8 кг.!
Мощность (л.с.) 0,85
Тяговое усилие, (кг) 24,8
Макс. ток, А 54
Система управления Телескопический румпель + 16см
Скорость 5 вперед / 3 назад
Вес (кг) 7,5
Производитель: Япония
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #388 25.03.2017, 15:56
Модератор
Рег: 25.04.2011, 10:49
Лодка: Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Мотор: Вихри 25,30; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
Карма: 276
Ну, что сказать Володь... ПРЯЗДРЯВЛЯМ-С!!!!! :good: :D ... чтоб работал и не ломался!! ;-)
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #389 25.03.2017, 16:10
Карма: 16
Спасибо! Ща замастырю транец какой-нибудь и дальше только ходовые испытания - гляну, на сколько времени, при какой скорости какого аккума хватает...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #390 25.03.2017, 16:12
Модератор
Карма: 276
Отчитаться(с видюшкой желательно) не забудь... ждем-с :popcorn интересно как потащит лодочку :yes:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #391 25.03.2017, 16:20
Карма: 196
Поздравляю,поздравляю!!!!!
Потащит в улёт!!
Эх! Завидую.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #392 25.03.2017, 20:57
Рег: 22.10.2012, 20:47
Лодка: казанка 5м4
Мотор: вихрь30 и 30э
Карма: 133
Теперь на батарею деньги нужно собрать.Автомобильный аккумулятор сдохнет очень быстро.
_________________
Ненавидеть,слишком просто,трудней любить такую жизнь!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #393 25.03.2017, 21:00
Модератор
Карма: 276
докер:
Мммм дааа... не слабо так СТОЯТ :(
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #394 25.03.2017, 23:32
Карма: 16
докер:
Володь, не юзал - не свисти. Дело не в разрядке, дело в быстрой зарядке. Т.е. приехал - заряди и усё...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #395 26.03.2017, 14:23
Лодка: казанка 5м4
Карма: 133
Карамазов:
докер:
:( Обидеть хочешь!? :? Тридцатая Микота Варту -60 ампер сажает за полтора часа в ухнарь! Для электромотора нужна ТЯГОВАЯ БАТАРЕЯ глубокого разряда.Она для этого и сделана! Авто батарея НЕ ЛЮБИТ и НЕ ТЕРПИТ таких режимов работы.Она просто сдохнет очень быстро и пойдёшь покупать новую.Вот это я и имел в виду. :|
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #396 26.03.2017, 14:47
Карма: 196
Володя прав! Но это и не основной двигун. Так в качестве резервного на первое время.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #397 26.03.2017, 14:52
Карма: 196
:? Ах да! Вы оба Володи, и оба правы по своему! :pardon:
Потихоньку всё наладится. Курочка по зёрнышку клюёт. :yes:
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #398 26.03.2017, 20:42
Рег: 13.07.2010, 22:11
Лодка: Снегоход
Мотор: быстрый
Карма: 106
Вот сразу видно,по трезвому подошел к вопросу.......а акум дипцикловый все же купи!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #399 26.03.2017, 21:20
Карма: 16
У меня сосед 3 года с таким рыбачит. Обычный аккумулятор. Главное, сразу после поездки зарядить. Короче, купить недолго если что, попробую.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #400 26.03.2017, 23:09
Рег: 19.02.2013, 18:11
Лодка: Крым есть . Янтарь-2 Воронеж Неман-1 Южанка-2 Неман-2 Феникс 380 Кайман Н-330 были
Мотор: Yamaha F-40 BETL
Карма: 71
Вова пару раз так батарейку автомобильную разрядишь особенно в холодное время года и усе на чермет сдаш.Как то так.
_________________
Я человек творческий. хочу творю хочу вытворяю!!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
