Это ты просто в волну еще не попадал.
Попутную или боковую.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Да нет, Саш, волны были и брызг было море - далеко летели и спереди и с боку, но всё куда-то вдаль. Пока лодка двигалась - в кокпите всё было сухо. Брызгоотбойники по бортам работают.
А вот когда широкая волна сзади и сбоку - Прог виляет нахорошо, приходилось газ сбрасывать, плюс рулёжка не острая...
Карамазов
г. Череповец
Дим, я же не жалуюсь - на средней скорости или маленькой волне - мне вполне хватает, монтаж минутный, я очень доволен, правда. Да, согласен, выписывать резкие вензеля на скорости не выходит, но для моих задач и не надо. Если когда нибудь куплю что-нибудь быстрое и небольшое - обязательно буду решать вопрос острой рулёжки.
Карамазов
г. Череповец
Парни, нужна помощь. Купил ОРИОН БК-06, теперь не знаю куда подключить жёлтый провод для работы тахометра. Я в этом деле вообще не волоку.
В мануале написано: "жёлтый провод подсоедините к прерывателю катушки", а где его искать-то? Как он выглядит? Может, кто объяснит?
Или, может, получится подключить его к проводам, что из коммандера выходят? Я так понял, что там тоже есть провод массы, провод питания и провод импульсов?
Вовчик,правильно думаешь! Из машинки выходит небольшой жгутик проводов,в нём есть всё что тебе нужно.Поищи в гугле подключение тахометра ,фото. По картинкам разберёшся на раз!
Карамазов
г. Череповец
Володь, я уже понял, что из машинки жгутик на раз подключает родной Сузовский тахометр. Уверен, что "плюс" и "массу" я там найду и подключу питание на БК-06. Там останется ещё один провод, по которому идёт сигнал. Попробую подключить к жёлтому проводу бортового компа, просто не уверен, что тот считает правильно. Попробую поиграться с настройками ещё...
Димсон
Сарапул
Гризли 470
Хонда BF50
Ну да, у меня вроде идет один провод на тах, и один масса, вроде желтый и черный, оба из ДУ.
Карамазов
г. Череповец
Из машинки точно три провода идут - "+", "-" и провод с сигналом - импульсом.
Карамазов
г. Череповец
Завтра на воду - точно к машинке подключу или проводов набирать для наращивания??? Хелп!!!
ИМХО....если тах расчитан на контактное зажигание( сигнал прерывателя),то скорее всего от импульса генератора он работать не будет.
Карамазов
г. Череповец
Лёха, спасибо, обнадёжил...
Карамазов
г. Череповец
Сегодня отвез Сузу на первое ТО, цена вопроса 1000 рублей, отметку в сервисной книжке сделают, гарантия продолжит действовать.. Заодно и Ямаху 4 отвез на ТО, хочу ее продать и купить маленький 4-х тактник для троллинга или поменяться, за Яму 500 рублей озвучили.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
цена вопроса 1000 рублей- везет вам. у на 2000 плюс трасмиссионка
Карамазов
г. Череповец
Ну, живем в России, ясность будет после оплаты..
Карамазов
г. Череповец
Забрал сегодня Прожика из Ямаха-центра, ТО сделали и Сузе 30 и Яме 4, обошлось все и правда в 1500 рублей. В сервисных книжках отметки сделаны, по Сузе никаких нареканий, гарантии еще полтора года, Ямаху посмотрели - тоже как часы, теперь буду со спокойной совестью продавать и искать мелкий четырехтакник для троллинга.
Блин, еще не удержался, увидел на витрине за 4 рубля тахометр стрелочный KUSовский, попросил попробовать к машинке подключить - все заработало, ну как тут не купить... Купил...
Карамазов
г. Череповец
Парни, подскажите - загрузка лодки 120 кил - 13 винт - обороты максимум 5200, максимальная скорость 38 км/ч перестаёт расти с 4800 оборотов.
Загрузка лодки 400 кило - 13 винт - обороты максимум 5200, т.е. те же, на глиссе, скорость максимальная 33 км/ч.
Комфортный (на слух) режим - 4400-4600 оборотов, скорость около 32-33 км/ч.
Это всё нормально? Или попробовать винт другой?
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
я брал 12 родной-скорость 42 при 250 загрузке и 39 при450 загрузке. и обороты вырасли.
Карамазов
г. Череповец
Все верно, у меня недокрут, 12-й полегче будет для Сузы. Я вот думаю, а если взять к примеру, Солас, тоже 3 лопасти, тот же диаметр и шаг 13. Но стальной. По идее, обороты должны вырасти только на свойствах нержавейки. Я правильно думаю?
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
Я правильно думаю?-посмотри цену на стальной и сразу отпадет желание. да и не нужен прогрессу стальной винт- лодка не скоростная
Карамазов
г. Череповец
А что мне цена? Скоро день рождения - пусть лучше что путнее подарят... Бытует мнение, что стальной винт более качественный именно в размерностях - шаг, диаметр... А то читаю - Солас, чтобы 12-й оказался нужно 11-й брать... Ещё куча непоняток по качеству.
Есть мнение, что стальной даёт оборотов в плюс примерно, как более лёгкий на 1 шаг винт из алюминьки. Вот и думаю - стальной, 13-й шаг - как раз у меня Суза с 5200 добавит до 5400 - 5500...
Я верно думаю???
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
Я верно думаю???-часто встречал мнение что стальной винт убийца редуктора. не могу утверждать это. а чем не нравится родной сузуковкий 12 шага?
Карамазов
г. Череповец
Да почему не нравится, норм. Просто есть мнение, что стальной качественнее. А почему "убийца редуктора"? По весу не думаю, что он сильно тяжелее алюминиевого, лопасти тоньше. Да и демпфер стоит везде...
ИМХО стальной винт априори крепче люмишки, и при ударе гнется труднее, т.е. передает больше энергии на шестерни и вал... но правды рАди и с штатными винтами и шестерни летят, и валы гнутся "только в путь"... У каждого свое мнение на счет материала винтов, но лично мне хватает простого алюминиевого и на сталь пока не смотрю :pardon:
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
Да почему не нравится, норм- я имею ввиду что 12 как грузовой-не все время ведь ходишь порожний.13 стальной думаю не совсем грузовой. если не прав поправьте.
