Clever
Ростов-на-Дону
Казанка 5м2
Yamaha F 40 BETS
Так и сделаю, перетяну кожей и оставлю.
kapitanssb
МО,Серпухов
Я было время, тоже хотел поменять на другие, потом понял всю их прелесть в дальних походах....и решил оставить, только мне надо их сделать более быстросъемными. :lol:
you
Северск, Томская область
Казанка, Обь
два весла
Я считаю штатные сидения от Казанки 5 одними из самых практичных,я себе и в Обь и в Казанку поставил по комплекту, половина подушек штатных половина сшил сам, очень удобно и мобильно.
karlugas
Башкортостан, Ишимбай
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Всем доброго вечера! Сегодня продолжил работы по воплощению своей мечты. Т.е. оборудованию лодки спальными местами. Но для начала решил поменять топливный бак встроенный под заднее сиденье (вчера был обменян на 10 литров масла). Вместо него заказал топливные баки под слани объёмом 110 литров.
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Однозначно надо будет где то подрезать а где то нарастить
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Завтра продолжу. Обвяжу баки, лишнее срежу, и по возможности застелю палубу. Нууууууу а дальше начнётся самое интересное. Установка дивана. Кстати матрас на него уже заказал.
Александр здравствуй. Баки конечно хорошо, но для чего 3шт, да ещё на 110л, вес не хилый будет с полными.
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
расстояния большие. до 100 км бывает. ну и до этого бак на 100 литров стоял. проблем не было
Ну тогда всё понятно. У меня на 40л. сварен из 2ух вихрёвских, вроде хватает, но побюджетнее маленько(сам мастерил)
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Процесс медленно но верно воплощаеться в жизнь. После примерки баков, вырезал перегородку заднего дивана.
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
После установив баки и соединив их между собой начал собирать полы обратно
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Уложив слани. Начал было маленько сомневаться в своей затее
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
А сегодня настал ответственный момент. Затащив диван в лодку, померил, и в результате отрезав половину задней крышки. Диван встал как влитой
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
А теперь самый цинус. В разобранном виде
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Скажу сразу. Есть два недостатка. Маленько проблемный доступ к мотору. Но на следующий год планирую установить гидроподьем. И чтобы добраться под рецесс надо разложить диван. Для себя решил. Буду хранить там вещи ни первой необходимости.
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
По мере дальнейшего переоборудования буду выкладывать фотографии
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Может кто подскажет. Как можно сделать ящики передних сидений быстросьемными. Буду благодарен за советы.
Александр привет. Скажи, сколько весит эта кровать обшитая фанерой, если не секрет? А так по походному получается, даже ничего.
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
где то 25 кг
Да не хило ты её загружаешь: кровать, баки с бензином, слани тоже не лёгкие, борта зашил рифлёнкой. Как она поедет под 40ХВС, наверное тяжело, как думаешь?
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
до этого тоже бак на сотку стоял. предыдущий хозяин говорил что под тохатсу 40 нормально ходила
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
С баками все нормально, не обязательно катать полный объём , а понадобилось- залил :good:
Помпа
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Больше фоток не нашёл
Г образная пластина, в лодке отверстие есть, железяку приложил к отверстию и отметил где сверлить. Крепёж нержа, гайка широкополая с насечками, болт с барашком.
