Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Вырезал вот такую пластину
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Вырезал пластину на верх транца эта пластина будет свариватся с пластиной которая сделана накладкой на транец тем самым получится уголок который будет давать жесткость всему транцу
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
О я вижу работа пошла. И Машка стоит в уголке . И ждем своего часа когда поженят. :)
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Да думаю скоро сам уже весь в нетерпении но дел ещё много и тяп ляп делать не хочется. Решено было использовать конструкцию усиления без шпилек посмотрим и опробуем этот вариант если начнет рвать где нибудь установлю шпильки все для их установки уже есть и внесено в конструкцию этого усиления
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Сегодня изготовил нижние косынки увеличенные в замен родным. Фото будут позже сегодня не делал. Дело движится медленно и уверенно
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Фото обещанных косынок
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Замеменил уголок на транце родной П образный профиль был сломан на изгибе. Установил и раскасынил к бортам заводскими косынками
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Сделал по периметру из уголков что то на подобие П образного короба с привязкой к бортам и переборке а на транце будет связано с коробом косынками
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Сделал вот такие косынки конструкция получилась жесткая при эксплуатации если будет лопаться то тогда поставлю шпильки
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Общий вид транца
Иван 1985 сказал(а):
...при эксплуатации если будет лопаться то тогда поставлю шпильки
Ставь сразу - не пожалеешь :yes:
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Спасибо за совет но пока не буду ставить эффект шпилек будет выполнять самоотливной рецес
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Я бы сразу шпильки инсталировал. Крепче будет :)
А куда ещё крепче его так пробовал шевелить не шевелиться. Я во первых косынки увеличил до половины высоты транца заменил П-образный профиль на более крепкий уголок связал пранец с переборкой с креплением к бортам переборку через швартовочные утки к борту и где крепятся крышки рундуков пустил уголок связав его с переборкой и накладной пластиной на транце раскасынив все это. И вы думаете этого не хватит для усиления?
sergo-kir
Обь м
Mercury F25 E
Добрый день! Вопрос может показаться дурацким, но очень нужно мнение тех, у кого есть реальный опыт эксплуатации Обь М с тяжелым мотором (у меня он весит около 75кг., 25л.с.). Делаю работу по усилению транца. Еще до снятия самоотливного рецесса обнаружил, что даже пустой топливный бак от мотора с трудом запихивается и вытаскивается из кормовой части. Снял рецесс. Места на много больше. Почти закончил работу по усилению транца, и не знаю ставить рецесс назад или нет. Лодка будет использоваться в спокойной воде.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Рецес нужен обязательно тем более мотор тяжелый случаи бывают всякие а безопасность всегда нужна. Думаю если есть возможность то лучше изготовить новый именно такой чтобы свободно входили баки.
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Вихрь 30 Ветерок 12 МЕ F30 M GA EFI
Я бы оставил место под один бак и остальное пространство под рецесом забил пенопластом .
Вот тебе мотор 50кг , спокойная вода , посмотри сколько воды в рецессе .
Без рецесса , чуть по резче задом тронишся с 75 кг на транце и моментально воды будет полная лодка .
sergo-kir
Обь м
Mercury F25 E
https://youtu.be/dk0nu6YFiuU
спасибо за ответы, буду ставить рецесс на свое место
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Поработал во время бунта на форуме даже успел отписаться на старом форуме но и отпишусь и тут. Установил крышки рундуков на место подогнал по месту рецес подогнал транцевую доску окончательно, изготовлена фанера на лицевую часть транца обработал их жидким стеклом и после просушки покрасил в черный цвет
А жидкое стекло не полопается и не отвалится вместе с краской???
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Нет не должно проверял на кусочке она пропитывает верхний слой как олифа. В прошлом году изготовил пайолы и пропитал тоже этим стеклом простояли зиму на улице под навесом и все как целое как в начале. В инструкции этого жидкого стекла написано что можно его добавлять в бетон для предотвращения сырости и плесени
Транцевая доска играет,гнется,а та которая пролежала никаких нагрузок не претерпевала.жидкое стекло не элостично и будет лопаться.( попробуй пропитай тонкую фанерку и поизгибай ее)
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Пропитывал конечно испытывал впитывается как олифа и при загибах даже не трескается ну конечно если там слоев 40 наложить то естественно будет лопатся
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Сегодня вставил рецес, транцевую доску все стыки промазал герметик прокладкой чтобы вода из рецеса не поподала в корму и в финале сегодняшнего дня состоялась свадьба мотор успешно поженен с лодкой акп висит ниже на 22 мм в разрешенных параметрах по азбуке
