РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
qwertym сказал(а):
Блин Ржу нимагу. Многие на форуме используют фразу ... Металлической квадратной трубы 40 на 60. Мне кажется это не правильно и надо говорить квадратный профиль.Я хоть и сам был двоешником по рускому языку. :)
Как квадрат может быть 40*60? Хоть профиль, хоть фас :)
Профильная труба 40*60, слово квадрат тут не уместен :)
Илье скучно :D ...
Ясно ж, что пишется в контексте: металлическая "не круглая" труба 40 х 60 :crazy: ...
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Дмитрий класс подметил. И самое главное все поняли что за железяка и ни кто не обижается ведь грамматика здесь не главное.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Да самое главное смысл а то написал бы начали бы вопросы задавать че за профиль такой а может был специально изготовлен треугольный профиль )))
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да я Иван так от безделья . Не обижайся. Самое главное что всем понятно. Вот и все.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
А что кто то сомневается Что люминевая труба самая лёгкая из железных труб?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Я сомневаюсь :) титановая труба легче, думал леера из нее делать, есть пару метров, но очень пачкает она и трудно гнется.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Дело в том если вы следите за темой то разговор был не о алюминиевом профиле а о железном т.к. у меня прицеп изготовлен самодельный да и как я писал выше все усиления под мотор будут изготовлены из черного металла с использованием магниевого анода. Причина такого исполнения усиления описанна выше в этой теме.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Да я и не обижаюсь просто когда сидел писал думал профиль написать а написал машинально и колхозно чтобы было всем понятно :lol:
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Вытащил сегодня доски из транца они совсем сгнили думаю вложить вместо 25 мм доски 50 мм с листвяка предварительно обработав жидким стеклом
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
А мотор потом налезет?
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Это остатки доски
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Пахнет гнилью и ванилью. :)
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Профиль тоже расклепал т.к. лопнул вместо него буду вкладывать новый уголок из чернухи
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Не то слово опилки и пыль. Да кстати снял с лицевой стороны фанеру а под ней тиеколовая лента и причем мягкая хоть с 80 года она под фанерой
Иван 1985 сказал(а):
Да замерил расстояние на струбцине 65 мм
У если позже с тримом мотор возьмёшь, куда клин впихивать? :unknown:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Дима . Читаешь мои мысли. Но 40-вок Эндуро вроде с тримом не было :hahaha: А то Ваня бы попал.Как то так.
...Но 40-вок Эндуро вроде с тримом не было :hahaha: ...
S-ок нет, только L-ки :yes:
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Вот об этом я и не подумал. Тогда надо делать из 40 мм или после придется стачивать доску т.к. будет держатся на родных уголках а она расчитана под 25 мм. Надо подумать над этим
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
На сколько я помню на 4х тактных моторах уже нет струбцины там маленькие зацепы. Да и если будет возможность ставить гидротрим то часок работы ручным фрезером сделают свое дело
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
На моторах с 10 года пошли маленькие зацепы и то не на всех .Сузы вроде на эту хрень не перешли.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Да на многих моторах мелкие зацепы у брата жены меркури 40 джет начало 2000-х годов 2 такта у него тоже маленькие зацепы. Да я и вставлять доску буду в родные уголки т.е. доска будет с выпилом под уголок и если приспичит можно будет не разбирая транца ручным фрезерным уменшить толщину доски
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Сегодня по совету родственника решили доску сделать шире на всю ширину самоотливного рецесса будет больше площадь опоры мотора меньше нагрузка на транец
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Изменили немного конструкцию усиления шпилек не будет а что то на подобие коробки из уголков с привязкой к бортам
