qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да ну и расценки у вас 1 килорубль офигеть. У нас в регионе если варить немного посчитают по 100 а если от метра то и по 50 рубликов можно найти.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Ну 1 килорубль это приблизительно в прошлом году было 500 р см в этом не узнавал ещё. Ну как договоришся ещё осенью на бензовозе трубы алюминиевые варили под шланг на 76 то за каждый шов брал 500 рублей. Мужику нос рифленкой с двумя люками за 20 сделали говорили недавно. Так что лучше сделаю из чернухи и поставлю магниевые аноды только вот надо их найти ещё
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
qwertym сказал(а):
От водонагревателя купи они не дорогие.http://ter-market.ru/catalog/water/anodyi/
Спасибо за ссылку уже посмотрел с зарплаты закажу. Заказал себе некоторые ништячки такие как рулевое полностью поплавковый выключатель ну и приятные мелочи
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста заказал себе универсальный тахометр на какую цифру ставить переключатель на задней панели тахометра мотор ямаха 40 эндуро 2 тракта
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
99% что методом научного тыка.
На холостом ходу должны быть 800- 900 об.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Какой фирмы Таха. А что инструкции а комплекте не было.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Нужно смотреть мануал мотора, сколько импульсов выдает за один оборот коленвала, от этого и плясать.
Это если по научному.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Тах фирмы кус написано как настроить только он еще с мото часами
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
В мануале ничего не написано про импульс
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Поэтому я и пишу, что методом научного тыка :)
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
да наверное придется делать тыком
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Он у тебя полностью цифровой или только мото часы.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Только мото часы а сам тах стрелочный и с зади не переключатель а кнопка нажимая ее вместо моточасов высвечивает показание для настройки таха. Так в инструкции написано
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Молодец . Если собираешься использовать черный метал то тебе этот Анод просто необходим .
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Читал про эти аноды на прогрессах вроде даже были заводские вместо транцевых колес ставились. Да и лучше затратить 500 рублей на анод чем потом корпус искать другой
roman_34
Роман
Обь(была), Казанка 5м3
Нептун 23,Johnson 25 были,HONDA BF50A
Как установиш отпишись. Тоже думаю поставить.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Дело пошло высверлил клепки с оторванной переборки. Разметил и вырезал косынки переборка больше не будет крепится к днищу а будет крепится к стрингерам через косынки а отверстия от крепления переборки проклепаются
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Сделал сегодня переборку
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Дело пошло. :good:
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Сегодня подогнал уголок для усиления переборки и пластины крепления уголка к бортам. Да было немного творческого настроения начал делать крылья на прицеп под лодку пока ждал родственника для консультации как лучше усилить транец ( прицеп для лодки самодельный из металлической квадратной трубы 60*40)
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Блин Ржу нимагу. Многие на форуме используют фразу ... Металлической квадратной трубы 40 на 60. Мне кажется это не правильно и надо говорить квадратный профиль.Я хоть и сам был двоешником по рускому языку. :)
