Только я не понял , где у Оби переборка ??
:lol: Ну ты даёшь!!!! Сначала посоветовал,а потом........ :?Пора спать идти ,дружище !.
Запутали меня ....
У Обяхи переборка в носу , У Крыма в корме ...
Может про полку рецеса речь ?
А правило у меня на Крыме стоит . И мощно и витиевато смотрится , как будто там и должно стоять .
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Адмирал сказал(а):
Запутали меня ....
Ну вообще то и с зади стоит переборка между кокпитом и отсеком под самоотливным рецесом в который только через верхние крышки можно залесть
Да ладно сдаюсь ....
Только сейчас заметил букву "М" в названии темы .
А я вам всё это время про Обь 1 зачёсываю :crazy:
Короче , отрекаюсь от выше сказанного ... аминь .
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Мужики посоветуйте как усилить середину около транцевой доски и стоит ли вообще ее выкинуть?
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Я имею ввиду если вообще выкинуть доску или усилить середину все таки упор мотора будет короче мужики подскажите как лучше усилить сам борт транца че то я заморочился мужики выручайте
Ваня ,посмотри как в подобном месте ,сделано усиление в Прогрессе -2. В поисковик запроси фото Прогресса-2 и всё найдёшь.Лучше один раз увидеть ,чем сто раз услышать!
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Во точно спасибо сейчас посмотрю а то уже мозг взорвался от думок
Спрашивай не стесняйся!Коллективный разум ,победит любую проблему!Удачи!!!
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
вот ещё вопрос а ширина струбцины совкомотора и ямах одинаковые т.к. транец то не ровный а немного с изгибом встанет ли он по ширине и вот вопрос клин делать или не надо мотор без гидротрима
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Посмотри как сделано на Обь-3, может и пригодится.
s3eAPYDuP9w[/media[/media]F_9Ed3ZWvM4[/media]
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
vT75oCPYduk[/url]
s3eAPYDuP9w[/url]
F_9Ed3ZWvM4[/url]
Да уже много тем покурил на счет транцев вроде уже начинаю соображать как сделать в апреле начну делать сейчас места нет в гараже. Мужики а клин вставлять или не надо без гидротрима мотор ?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Если при установленном моторе ось винта будет параллельна линии киля, то не надо. Клин ставят, если угол наклона транца мал, и нога мотора чуть приподнята на 1 дырке струбцины.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Я так понимаю если мотор на первой дырке и ось будет параллельно линии киля то можно не ставить клин. Я правильно понял?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Да, Иван, правильно. Если есть возможность, лучше повесить мотор на лодку и посмотреть, что получается. Для этого, при закрепленном моторе, на антикавитационную плиту мотора кладешь брусок, и смотришь, насколько он параллелен килю.
Почти уверен, что клин не понадобится.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Конечно буду вешать мотор мне ещё надо будет высоту добавить на транце для ямы рекомендуется 425 мм высота а я замерил на своей 400 от края днища
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Трубой 40х25х2 наверное можно нарастить.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
ну это буду уже по месту делать реечками поднимать буду и смотреть а после на эту толщину и буду поднимать
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Начал работы по ремонту транца разобрал сливной рецес
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Ваня. Правильно сделал что рецесс разклепал. Есть доступ до всего .и можно конкретно его усилить под сорокет.
arcvaravinodimas
Архангельск
Обь-М,казанка первая
YAMAHA 30HWCS
Всем доброго времени суток!Подскажите,мужики,транец усиливать по любому?Лодка Обь-М у меня и мотор Yamaha 30,везде попадаются темы про усиление транца.Ивану тоже вот пришлось.Сам сейчас в мае поеду в деревню и возможно столкнусь с этим,так как мотор только купил и предстоит лодку на нем эксплуатировать.Если транец не будет ходить при рывке,то стоит ли все равно усиливать?Или он со временем все равно расшатается.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
arcvaravinodimas сказал(а):
Всем доброго времени суток!Подскажите,мужики,транец усиливать.Если транец не будет ходить при рывке,то стоит ли все равно усиливать?Или он со временем все равно расшатается.
Больно хлипкий он в Обяхах. Я бы лично усилил а то расшатается за сезон. Как говориться если усилиш хуже от этого не будет. Самое главное это правильно сделать и никакой Чернухи. :)
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Вот и у меня немного начал лопаться уже. Чернуху буду использовать для усиления т.к. алюминиевые уголки квадраты и листы очень дорогие ( лист амг квинтет стоит 10 тысяч) а аргоновая сварка вообще космос 1см почти 1000 р. Чернуху буду перед установкой красить или устанавливать через прокладку типа пластмассовых канистр из под тосола чтобы металл не соприкосался к лодке. У нас на севере климат сухой металл с алюминием не очень вступают в реакцию.
maximus
нижний новгород
неман 2 был, Орионбот 46д
suzuki 15 был, yamaha 30dem был,Suzuki DF50
Чет аргон у вас совсем дорогой, у нас 100р см,и то считаю дорого, а у вас уж совсем
