foser
Губкинский
Денис
обь 3
уже впути sea-pro 30s&e
Всем привет со братья водомоторники))) вот и у нас на Ямал проблему весны сегодня с братом отказали лодку выложу фоту
Tamerus
Ставрополь
Тимур
ПВХ Патриот 280 и Крым
Сузуки 15ка
Re: Моя Обь м ремонт и тюнинг под себя
гин сказал(а):
Нормально,у меня 5 лет стоят и нече,если поставишь 40-транец крепить(усиливать),как вариант борта из фанеры(жесткость ),клепки на течь проверить и в путь
а как проверить клепки на течь ?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Намазать все швы мелом и пролить керосином .Ну или набрать в корпус воды :) И все сразу будет видно какую заклепку нужно подтянуть.
Tamerus
Ставрополь
Тимур
Сузуки 15ка
vesloprom сказал(а):
Здравствуйте Иван. С Новым годом!
Если нужны весла обращайтесь! Отправим из СПб у нас собственное производство весел
на Крым какова цена весел с доставкой в Ставрополь ?
Tamerus
Ставрополь
Тимур
Сузуки 15ка
ок спс , а по чем там у Вас лодки , да и лучше в $ ? интерес к Крым Обь Ока Воронеж
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Дмитрий1991 сказал(а):
А если вот так попробовать?Было в теме: Обь 1 Hellraiser.
Это идеальный вариант :good: ... шпангоутам лучше не соединятся с днищем, а лежать на стрингерах, на первых Сарептах была эта ошибка, потом исправили, а на Крымах наоборот, Крым-М испортили :(
Если я правильно понимаю то лучше сделать переборку как на фото просто раскасынить к стрингерам а к дну не привязывать переборку?
foser
Губкинский
Денис
обь 3
откапал лодку осталась начать ремонт
а вот и фотки белее подробные чуть позже
foser
Губкинский
Денис
обь 3
посмотрел у себя шилдик а там не чего не видно затерт полностью вот думаю что делать с этим где-то искать новый и бог с ним. это очень страшно или нет?
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
У меня спрашивали только номер постройки в гимсе и в судовой его вписали а у родственника даже и не спрашивали и вписали в судовой б.н
foser
Губкинский
Денис
обь 3
спасибо
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Денис если надо то могу сделать фото шильдика но у меня Обь м
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
А по поводу переборки если ее просто раскосынить как на фото будет ли жесткость у днища т.к в данный момент когда оторвано оно играет даже при нажатии пальца. Подскажите пожалуйста знающие люди просто хочется сделать по человечески и не на один год
foser
Губкинский
Денис
обь 3
ребят у меня вот какая еще проблема нарисовалась кто подскажет как исправить
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Накладку с рифленки 1.5 мм сделай да закрой нос
foser
Губкинский
Денис
обь 3
мысль отличная но у нас рифленка стоит 13 т.р.лист а кусками нет :(
Просто в приемке цветмета найти кусок листового 2-3мм. дюраля/люминя и сделав накладки с двух сторон стянуть винтами и снимая по одному склёпывать(на герметик естесьно).
з.ы.ИМХО если не напрягает можно оставить на нерж винтиках "насовсем" тщательно загрунтовав и покрасив :yes:
foser
Губкинский
Денис
обь 3
Попробую спасибо за ответ
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Или найди донора, вырежь данный участок с запасом на несколько сантимов и сверху наложи
foser
Губкинский
Денис
обь 3
Я думал уже о доноре но это будет задняя часть лодки. Я хочу установить стационарный топливный бак на81литр и придётся переделать.думаю от туда останутся куски метала. Какой акммулятор нужен для мотора в30лашадок? По мошьности?
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
У меня на ямахе 30 стоял на 55 ампер
:yes: ... у меня на 35ке стоял 60й(другого просто небыло :jokingly: ), и 55ка будет гут :good: ... на моей 70ке по "мурзилке" всего то 75й :D
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Мужики есть ещё варианты по восстановлению переборки? А то у меня голова уже как дом советов пока на зимник ездил все думал как лучше сделать и что то пока ничего толкового в голову не идет
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
За хороший ровный без заплат корпус у нас просят 1000-2000 уе :)
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Я так понимаю никто не восстанавливал такие переборки раз все молчат? Будем значит дальше думать я то думал есть уже провереный вариант
