Ждем.. интересно очень :)
Зачатки интерцептора, вроде видно немного.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Ох и пороки с этими винтами/занимался в молодости видно_моторным спортом...
Попробовал. Результат в общем то предсказуемый, но я надеялся на большее. Дело в том что я алюминиевые винты на горке по правильному выправил и откидку сделал такую же как на нерже, только интерцептор не делал. Получается нерж и алюминий одинаковые, отличаются толщиной, наличием интерцептора и у алюминиевого площадь немного больше. Результат: на нерже по сравнению с алюминиевым скорость выросла всего лишь на 3 км\ч, максимальные обороты упали на 100. ожидал большего.
Струя от винта получилась собранная, вода прозрачная видно хорошо. Этот наверно можно оставить как есть, только шлифануть и полирнуть на чисто.
cWcPG2BLEW4[/url]
3w5y-3hQcLc[/url]
И кажется выход на глиссер стал немного быстрей, но это не факт.
Прикольно , и правда как с водомёта .
Как думаешь , что её больше сузило .... откидка лопастей или интерцептор ?
И сколько градусов откидки на этих фотках .... градусов 20 поди ?
Свои винты тоже планировал за зиму перегнуть градусов на 20 .... или есть смысл ещё больше их завалить , как думаешь ?????
С углом откидки я ещё не игрался .
Мне кажется интерцептор, без него было немного не так.
Адмирал сказал(а):
И сколько градусов откидки на этих фотках .... градусов 20 поди ?.
Да поболе, померил, около 25и градусов. Измерения не точные.
:good: Именно из-за него :yes: ... уменьшилось проскальзывание(обороты упали) и весь "отброшенный" поток более "скучковался" :D
Артем Александрович
Ладога 2
Ямаха 85 2Т
Это все круто, но не всем по силам такой труд. Где в интернете можно купить винты не подделки?
Да ни где .
На новых моторах с завода стоят "левые" винты отвратительного исполнения . Ямаху я ваще уважать перестал за такую вот порнографию .
https://youtu.be/bAnCgDUmyUQ
Что бы не попадать на такой ширпотреб , не берите винты с лазерной гравировкой маркировки размера винта . Такую маркировку ставят уже на готовый винт ( как в кине ) . Другое дело когда маркировка уже заложена в форму для литья ( выпуклые или впуклые циферки на винте , образованные литьём ) . По крайней мере с шагом и углом откидки будет по честному .
Артем Александрович
Ладога 2
Ямаха 85 2Т
Да ни где .
На новых моторах с завода стоят "левые" винты отвратительного исполнения . Ямаху я ваще уважать перестал за такую вот ***** .
И даже из нержавейки за 20 тыщ косячные винты?
Мне не попадались пока , но их и несут на ремонт раз в десять меньше чем алюм.
Винты из нержи гораздо сложнее алюминиевых , как правило на них шаг винта не фиксированный , а прогрессивный , угол откидки значительный , почти на всех присутствует интерцептор и у этих винтов всё на виду .... блики выдадут косяк .
Ну и отливают винты из нержи совсем иначе , чем алюм. На ю-тубе есть ролики про их отливку .
Маркировка на них выглядит так ....
У меня родной ямаховский винт и он выдает лучший результат по сравнению с другими люминиевыми.
Комплект винтов на ямаху. Только листовая нержавейка и сварка. Раскрой на 2 винта. Лопасти.
Видны оправки, сразу на них закрутили внутреннюю часть. также они не дают трубке коробится при сварке и за них удобно зажимать в токарный станок. Приварили перекладинки, проточили перекладинки чтоб было все по центру и точно по диаметру. Скрутили наружную часть ступицы.
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
А как закручивали ? Можно узнать технологию , если не секрет ? И каковы толщины заготовок ?
Закручивали наружную трубку в вольцах внутреннюю прям на оправке, при сварке её натянет и идеально выправит. Толщина 3мм, все таки под 50 делается, на меньшие моторы достаточно и 2мм.
Сварили ступитцу.
Приварили упорную втулку на передней части ступицы. Видно как стоит задняя центрирующая шайба, в глубине видно как входит передняя опорноценрующая шайба.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Приварил лопасти. Сделал с запасом по площади, лучше подрезать чем наваривать (как в прошлый раз)
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Характеристики то какие закладывал при изготовлении ? Шаг , диаметр , откидка , на какой мот ? Вижу , что у одного винта шаг 16 , а другой ?
Ага , про мот нашел - Ямаха ...
Откидка 25 градусов, шаг 15 и 16. Диаметр и площадь буду подгонять по факту.
