мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Telenkov сказал(а):
Походу я нарвался. Завтра буду винт мерить, чтоб детальки заказывать и все размеры сюда выложу, сам со своим сравнишь. А зачем размер шлитцев? втулка то покупная.
:oops: :oops: :oops:
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Леша, как дела, куда пропал? у Вас мерк то какой? если на валу 13 шлицев, Ф ступицы винта 79мм то у нас винты одни и теже по каталогу техномарин.
Дел полно. А тут еще и праздники, заводы, можно сказать, не работают. Забыл что обещал выложить чертеж втулки, чтоб вы со своей сравнили. Исправлюсь.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
:spokuha Мне не кспеху, без суеты. Качество важнее :drinks: :drugi:
Serg1973
Вопрос к Telenkov....
Suzuki DF6..
Можно ли для него слабать винт из нержи шаг 9-9.5? И, если можно, сколько примерно это будет стоить?
Финишную отделку беру на себя:))
Нужно затем, что мотор сильно переделанный,и мощность сейчас около 9.... перегнутый из оригинала винт ша шаг 8 перекручивает....
Serg1973 сказал(а):
Вопрос к
Сергей,а где тема про "сильную"переделку???
Serg1973
На РФ в тематической ветке все описывалось, года с 2012....
Если интересно, могу вкратце изложить что сделано...>
Только фоток уже не найду, только те что на РФ есть....
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Алексей, если не секрет, а что за РИБ 2037 у Вас? Можно поподробней в двух словах ? )
Что такое РФ???,если для просмотра не нужно регистрации, то можно просто ссылку на тему, если нет...не мешало бы и здесь создать тему( можно в кратце), кому будет интересно далее тему разовьют.
Serg1973
Русфишинг..... Регистрация нужна.....
http://www.rusfishing.ru/forum/showthre ... &page=1160
Правда искать информацию там запаришься....
Если честно, неохота создавать новую тему....Если кому правда интересно, в личку отвечу.....
Сразу скажу - заработать денег и купить более мощный мотор проще.....
+1000000,всргда всем говорю,"продай свой,долажи и не иби голову себе и людям"....
Народ не верит!
Serg1973 сказал(а):
Можно ли слабать винт из нержи
Извините люди добрые, но на заказ я не делаю. На форуме полно специалистов, изготовят на раз.
Скоро зима. Готовлюсь. Нагнул лопастей под винты 15го и 16 шага. Форма лопастей другая (но похожая), диаметр будет больше и площадь лопасти тоже больше.
Михей
Нижег.обл Кстово
Казанка М (без булей)была, крым м есть
ветерок 8э,москва 12,5,вихрь 20,25,30,сузуки дт15с ,тохатсу 18 были ,сузуки дт30рс есть
Привет земляку,Алексей как показали себя ваши винты?,очень интересно .!
Нормально показали. Только втулки в нерже провернуло и легкие они получились, сильно перекручивают по сравнению с алюминием таких же шагов. Как сделать втулки Адмирал разобрался, осталось только винты сварить с большим шагом.
Serg1973
Ну почему сразу "Иби":)))
Это моя игрушка, играюсь ей как хочу:))) С более мощным и дорогим играться было бы значительно рискованней по финансам:)))
Я тут нечастый гость.... поэтому не знаю этих специалистов....может порекомендуете, к кому обратиться?
Serg1973 сказал(а):
луха сказал(а):
Что
Telenkov сказал(а):
Serg1973 сказал(а):
Можно ли слабать винт ...может порекомендуете, к кому обратиться?
Мое высказывание было в подтверждение слов Сергея о том что переделка выходит дороже чем сразу купить готовый более мощный мотор.
Полистал по диагонали .... :crazy:
..... обрати внимание , вы все в той теме считаете буквально каждый килограмм загрузки . Ну как бы это логично , потому как моторчик кислый .Но для устранения перекрута , увеличиваете шаг винта ??????.
Было бы в моторе дури с перебором , тогда бы увеличение шага дало прирост скорости , но как раз дури и не хватает вашему моторчику .
На кислом моте увеличение шага приведёт к понижению упора винта . Обороты у вас просядут , скорость не изменится , а упор упадёт .
И вы будете ещё усерднее считать каждые пол килограмма веса в лодке .
Если интересны эксперименты , может лучше увеличивать упор винта ( дисковое соотношение , например диаметр винта ) , а не шаг ?
К тому же изменением диаметра , гораздо легче и проще подогнать обороты под желаемое значение .
И в этом случае обороты просядут , скорость не прибавится , но и упор не уменьшится , зато лодка будет чуть менее чувствительна к загрузке .
Ну это так , к слову ИМХО.
А на счёт винта на заказ ....... ну это очень муторно ....... сначала нужно будет изготовить оснастку именно под этот винт , потом уже сам винт , потом разгрести кучу гемороя со втулкой винта и только потом получишь винт с непредсказуемым результатом , потом на основании этого результата , ещё пару раз промахнувшись , получится боле - менее пригодный винт .
С увеличением диаметра - проще .
Serg1973
Адмирал,вы читали именно по диагонали, и не все.
Я предупреждал,что искать информацию там трудно.
В более ранних сообщениях несколькими людьми были описаны этапы доработки, лично на моем моторе их с десяток.
Это не стоковый мотор,и потому нужен винт с большим шагом.
Насчет геморроя по изготовлению штучного винта все понимаю.
Но это моя игрушка и я хочу в нее играться:))) поэтому хочу понять,потяну ли я это по деньгам:)))
Обрезал лопасти с винта 12го шага, он оказался очень легким и абсолютно не востребованным. На старых лопастях видно приваренные полоски, пробовал увеличить площадь не помогло, всё равно лёгкий.
Приварили новые, шаг сделал 14й, он самый универсальный для моей лодки.
В итоге после подрезаний получилась вот такая форма лопасти. Сейчас надо испытать винт и определиться с каким шагом мне еще нужны винты. Раньше делал винты 12, 13 и 14го шага, в итоге старый 14 винт идет в одно рыло с перекрутом 400 оборотов. На новом 14ом сделал больше диаметр, поэтому все замеры за ново, и от них буду плясать. Оба винта на фото 14е, старый и новый для сравнения.
Telenkov сказал(а):
... Оба винта на фото 14е, старый и новый для сравнения.
Отлично получилось Андрей :good: ... ждем-с испытаний :popcorn ...
з.ы. Интерцепторы на выходе делал? :?
Делал, но небольшие. Фото вечером. Решил если понадобятся потом подогну. Окончательно сейчас не чего не делаю, еще не раз все будет подгибаться, порезаться и подвариваться (на старой лопасти эти процесы видны) А когда результатом буду доволен, тогда шлифону и полирну.
