- Возраст
- 48
- Волжский-Волгоград
- Алексей
- Снегоход
- быстрый
Откручивайте.
Добрый.Все откручивается,все дело в инструменте.Надо откручивать звездочкой,у них размеры не те которые нужны.,подбираем ту, которая насадиться с помощью молотка,и с нормальным воротком.Внутренняя резьба то же с нержавейки,и болт закипает окислом втулки(где сальники находятся.)Добавление;под воротком понимать то, что откручивать надо двумя руками.сом сказал(а):Добрый день.Первый раз меняю сальники редуктора колонки (катер :марино 19,вольво пента,Колонка 280 написано на корпусе,но скорее всего 290 -я).Вопрос :после снятого винта хотел окрутить 2 болта,но они не поддаються,может они ещё как-то подкрепленны? Спасибо.
Можешь сколько хочешь,у люминя генетическая память,и она примет ту же форму после остывания,но эффекта не даст.Только пресная вода.сом сказал(а):Спасибо парни,тогда буду крутить,а греть можно горелкой?
Спасибо.
Делал так,там внутри отверстие на 8,и оборвал шпильку под корень,еще и резьбу потянуло,потом высверливал.луха сказал(а):Да выдергиваем вал вместе с корпусом. В нутри вала тоже должна быть резьба и шпильку можно вкрутить во внутрь.
Вот таксом сказал(а):Т.е сначала мы вытаскиваем вал с корпусом подшипника,вкрутя в вал зацеп(шпильку),который опираеться в ногу?
Вертолет не литит,комар не кусает,...........filirin82 сказал(а):Добрый вечер, не запускается дизель после восьми месяцев простоя, стартер крутит, ошибок нет, топливо в норме.
