parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Привет,Пришли мне части на мотор с Америки.
Сальник №39 размеры:
сам мерил:22,46 х 11,53 х 6,45 мм, от заявленного размера есть отличие, ну может штангенциркуль врёт.
Вопрос возник:резиновое уплотнение №54 (при разборке не обнаружил!) куда устанавливается и какую функцию несёт?
garik64
МОСКВА
Кольцо под номером 54 одевается на вертикальный вал при входе в двигатель чтоб не попадала вода в шлици туда можно поставить любое,на валу есть канавка
parosigareta
Минск
сапсан 340
321481 OMC Driveshaft Oil Seal Evinrude Johnson 9.9-40HP(321481 ОМС Карданный вал уплотнение масла Джонсон Evinrude 9.9-40)
сальники редуктора.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Всем привет, получил рем комплект для редуктора JOHNSON 15RSOC 2005 года, маркировка в миллиметрах,если я не ошибаюсь :сальники на вал винта KOK SA2Y 16.67 31.75 6.35/6.75 K655 ; на главный вал : KOK SA2Y. 12.7 31. 75. 4.76/5.16. K654. Маркировку на сальники, который ставится в корпус крыльчатки прочитать даже с лупой не смог.
Aleksei 1415
липецк
Почему то фото не грузятся
Aleksei 1415
липецк
С телефона, планшетом фотографировал - не грузятся, размер сука большой
Maxmot
Люберцы
Макс
Hunter 320
Johnson 9
Добрый день. Для мотора 9,9 и 15, объемом 216см, отлично подходит верхний подшипник коленвала cargo 140228, нужно только просверлить небольшое отверстие для смазки.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Aleksei 1415. А размеры сальников горизонтального валика не подскажете?
Aleksei 1415
липецк
Горизонтального вала-это вал винта?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Aleksei 1415
липецк
Volgasar сказал(а):
Да
Павел, выше я привёл размеры и выше я привёл размеры горизонтального сальника,в мм,и вертикального. Но на русских сайтах я таких размеров не нашёл. .....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Aleksei 1415. Спасибо,туплю:)
Aleksei 1415
липецк
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
По игольчатому колена 9.9-15(может и еще других моделей)
Добрые люди подсказали по аналогам. Пока вырисовывается три: Ina SCH1412 (т.н. тяжелая серия) Koyo JH 1412(подозреваю то-же) и Cargo 140228(подшипник генератора).
Последний можно купить за 300-400р. А вот на Ina мне сегодня прислали цену.2100р
Вот чешу репу. Уже до крови расчесал;))))
Maxmot
Люберцы
Макс
Hunter 320
Johnson 9
Koyo на амазоне по 3,5 $. По Cargo - прийдется просверлить тонким сверлом отверстие для смазки и сделать фиксирующий прилив. Стоит отлично никаких шумов или люфтов, он выше чем оригинал на 1мм, но там места достаточно даже если выше на 5мм.
Я для набития руки заказал пару WAI GLOBAL 81073 - они стоят копейки.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Прилив-тонкая трубка в отверстии-она же фиксируется в картере?
Мысль-вопрос. Он же моется смесью в картере.Нужно ли отверстие? Может это для густой смазки,как на вертикальном валу(под помпой к примеру)?
Можно ссыль в личку на Койо?Я в гулянке с 2Ч 8,5/11 дизелем,в Саратове, на ходу родился,не ориентируюсь;))
P/S/На ибеях мериканьски с хранения Ina можно за 3т пару найти
AKLIK
Киев
Навигатор ЛК-330
Evinrude 15
Хочу попросить, если не трудно, рассказать где сверлили и какого диаметра отверстие для смазки, а также как и из чего делали фиксирующий прилив.
volchara28
Рязань
Не надо ничего сверлить,можно конечно но это не отверстие для смазки,это просто стопор чтобы подшипник не проворачивался в картере и не *сползал*,для смазки есть выборка на одной половинке картера.Можно просто посадить на фиксатор резьбы и никуда подшипник не уползет.
В аннотации к подшипникам есть информация по предельным оборотам которые выдерживает подшипник и класс точности,хотя карго не плохие подшипники.То что генераторный подходит не факт что он прослужит столько сколько нужно,они на генераторах то сыпятся...есть вообще подшипники которые стоят по 50-100 руб и подходят один в один но я даже не рассматривал их установку от слова никогда :? ради интереса эти игольчатые подшипники стоят на подвеске то ли снежиков,то ли мотоциклов,короче мототехники....
avk648
Сарепта,Казанка-м , до них Казанка-огрызок, Пелла-фиорд ,П-4, Днепр, Нептун-3, Ладога-2, Москва-2, Амур-В
Эвинруд 30, Нептун-23, ЗИФ5, до них Москва 12.5, Москва-30, Вихрь-25,30, Вихрь 3-х цилиндровый
А размеры нижнего сальника КВ Э25/30 не подскажете?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Джон-Эвин 9,9-15(и возможно меньшие братья) Верхний КВ -Corteco 01025576B . Нижний КВ-Corteco 19016528B
avk648
Вот нагуглилось
Нижний подшипник к/в Э\Д20-35 2т 25-52-15 аналог 205
сальник 25-35-? двухкромочный аналог ТНВД Камаз
P.S. Терзают смутные сомнения :(
1 Метрические размеры,ведь даже крепеж дюймовый
2 Правильность размера ф35мм при вале ф25
avk648
По з/ч Камаз
IVAN1324
Калужская область
Иван
Навигатор 350
Evinrude BE15BACOB ; Нептун 23
Здравствуйте. Сальника на винте два стоит?
  • 97,3 КБ Просмотры: 884
Aleksei 1415
липецк
Таки да, или один двойной
IVAN1324
Калужская область
Иван
Навигатор 350
как понять?если заказывать его купить то надо два заказывать? Evinrude BE15BACOB
