Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Дим, емнип Андрюха с таким некроредуктором пока не познакомился :(
А вот это непорядок уже! Надо ему на вид поставить! :hahaha:
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Всем привет. Интересная ситуация. Перестала работать кнопка стоп. Как советовали раньше, почистил все контакты массы. Взял мультиметр и начал проверять контакты. Всё везде прозванивается. Сдернул чеку с кнопки стоп и минус пошёл на катушки. Но когда завёл двигатель и так же сдернул чеку двигатель не заглох. Что ещё может быть?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
С кнопки один провод к коммутатору через разьем идёт. Смотри контакты в нем. В нем,контакт на массу и сама кнопка. Больше нечему.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Спасибо. Буду смотреть разъём.
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Всё прозванивается и с кнопки и с коммутатора . Бермудский треугольник.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Чудес не бывает. По любому гдето нет контакта. Недавно была похожая ситуация : мерил компрессию и отсоединил всё что можно. Собрал, выехал на воду, завелся, а как глушить нужно - фиг, кнопка не работает. Закручивал весь день ГТЖ, чтоб мотор глох. Дома отсоединил разъем и увидел что один из трех контактов загнуло и он не попадал в "маму". Угадайте откуда шёл этот контакт :) ?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я отрезал(мм на 5) обе части (мама,папа)
У дружана такая же проблема была
