Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 26 из 26
 [ Сообщений: 636 ]  На страницу < < <   1 ... 22, 23, 24, 25, 26
Автор Сообщение
 Сообщение #626 08.08.2017, 11:08
Аватара пользователя
Рег: 06.05.2011, 12:43
Лодка: Прогресс2м
Мотор: Mercury ME F 25 ELPT EFI
Карма: 9
Просто я на руфишинге посоветовал посмотреть - народ начал смотреть , у многих оказались не правильно выставленные тяги газа. У меня сразу правильно выставленные обороты у меня 5350-5400 с родным 11 винтом в одного. вот ссылки как смотреть и как регулировать
http://www.rusfishing.ru/forum/showpost ... count=3152
http://www.rusfishing.ru/forum/showpost ... count=3154
_________________
Прогресс 2М + Mercury ME F 25 ELPT EFI
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #627 08.08.2017, 17:00
Рег: 06.11.2015, 16:44
Лодка: Был Кайман330, есть Прогресс 2М
Мотор: Был Mercury15М, сейчас Mercury F25 ELPT EFI
Карма: 5
niki73:
Спасибо Сергей, наслонка на самом деле была открыта не до конца.
Пожалуйста, посмотри как у тебя повернут маленький киль.
Уж больно руки чешутся у меня его поставить ровно
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #628 08.08.2017, 21:10
Рег: 17.03.2016, 01:08
Лодка: Прогресс 2
Мотор: Нептун 23, Яамаха 30
Карма: 4
Роман привет! Поздравляю с выходом. Маленький киль- как ты назвал смотри по мануалу. Он по моему компенсирует увод лодки. :lodka:
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #629 08.08.2017, 21:47
Карма: 5
ИванIII:
Привет Иван.
Он как раз немного повернут в правую сторону, вот и думаю, может его либо прямо поставить либо немного в лево повернуть
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #630 08.08.2017, 22:02
Лодка: Прогресс 2
Карма: 4
Он на наклон на влияет, а на увод лодки в сторону от курса. Про наклон правильно сказали -сядь по центру, :good: Покатайся-попробуй поставь прямо, потом расскажешь. У меня на Ямах то-же кажется в лево :?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #631 08.08.2017, 22:15
Лодка: Прогресс2м
Карма: 9
Ну сообщество подтвердило - тример на крен не влияет - только на уход в сторону. В размере 4.6 х 1.7 м или развесовка или регулироваемые трнцевые плиты - но последний совет для П2М с 25 лишён смысла. Так , что как все - один по середине,а больше - жучишь : кому куда сесть .
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #632 09.08.2017, 08:13
Рег: 13.07.2010, 22:11
Лодка: Снегоход
Мотор: быстрый
Карма: 106
А я бы для начала и двигатель поднял...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #633 09.08.2017, 10:24
Лодка: Прогресс2м
Карма: 9
да и правда, хоть на фотках и плохо видно, но поднять точно надо, ставь АКП в ровень с килем.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #634 09.08.2017, 18:53
Карма: 5
niki73:
АКП ниже киля на 1,5-2 см, зачем поднимать?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #635 09.08.2017, 20:09
Лодка: Снегоход
Мотор: быстрый
Карма: 106
На ходу на глисе посмотри где кав плита,она должна идти по поверхности воды( и отпадут все сомнения)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #636 09.08.2017, 20:36
Лодка: Прогресс2м
Карма: 9
или фотка под не правильным углом, но если судить по ней, то там не 2см, а все 5-6см.и, да, даже если 2см делать, должно быть от плоскости днища, к которой киль приклепан а не от крайней кромки приклепанного киля.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
