Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 24 из 26
 [ Сообщений: 636 ]  На страницу < < <   1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26   > > >
Автор Сообщение
 Сообщение #576 19.07.2016, 05:23
Аватара пользователя
Рег: 06.05.2011, 12:43
Лодка: Прогресс2м
Мотор: Mercury ME F 25 ELPT EFI
Карма: 9
Втулку снимай, просто запас тримом по отрицательной регулировке будет.
_________________
Прогресс 2М + Mercury ME F 25 ELPT EFI
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #577 19.07.2016, 11:30
Рег: 19.02.2013, 18:11
Лодка: Крым есть . Янтарь-2 Воронеж Неман-1 Южанка-2 Неман-2 Феникс 380 Кайман Н-330 были
Мотор: Yamaha F-40 BETL
Карма: 68
Рома посмотрел у себя в Крыме у меня гораздо больше нога поджимаетьмя к транцу. У меня получаеться обратный угол от твоего на фото.
_________________
Я человек творческий. хочу творю хочу вытворяю!!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #578 19.07.2016, 11:34
Рег: 01.08.2014, 15:31
Лодка: Ока-4
Мотор: Suzuki DF30ATS
Карма: 8
lednic606:
Саш, не надо никаких "на глаз" - есть совершенно четкие данные :pardon:
Ага! Все-таки не параллельна!!! :good:
Что-то совсем малый угол. :unknown: Наверное это для Казанки с булями :jokingly:
У меня на Окусике дифферент примерно 3,5 градуса.
Все, флудить на эту тему завершаю. :pardon:
_________________
С уважением,
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #579 19.07.2016, 22:41
Рег: 21.02.2016, 23:59
Лодка: волжанка 46 фиш
Мотор: merc50elpto продан. жду сузуку 50
Карма: 4
Лыжник:
lednic606:
Вложение устаноыка АКП относительно киля.JPG больше недоступно
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #580 20.07.2016, 10:04
Рег: 05.08.2012, 14:49
Мотор: Ветерок-8м
Карма: 55
А вот как на ходу. При глиссировании лодка идёт с дифферентом на корму, и вставшая "рогом" АКП создаёт дополнительное сопротивление движению.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #581 20.07.2016, 11:12
Лодка: Ока-4
Карма: 8
серега 116:
[/quote]
Серега 116,
думаю, на фото все правильно стоит. АКП смотрит чуть вниз от линии киля. На Проге ходовой дифферент небольшой и мало зависит от загрузки. Ну если, конечно, не сесть втроем на корму :D Переходные режимы не в счет.
_________________
С уважением,
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #582 20.07.2016, 18:27
Карма: 4
пробовал сейчас отжать мотор от транца на еще одну дырку-кроме прохватов в повороте разницу не заметил.скорость 41 в обоих случаях
Последний раз редактировалось серега 116 21.07.2016, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #583 20.07.2016, 18:40
Лодка: Ока-4
Карма: 8
серега 116:
пробовал сейчас отжать мотор от транца на еще одну дырку-кроме прохватов в повороте разници не заметил.скорость 41 в обоих случаях
На фиг тогда. Шаг дырок велик.
Ну а схему, которую давал Дима, обнаружил в книге 1977 года :pardon:
_________________
С уважением,
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #584 20.07.2016, 20:38
Модератор
Рег: 25.04.2011, 10:49
Лодка: Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Мотор: Вихри 25,30; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
Карма: 275
Лыжник:
...Ну а схему, которую давал Дима, обнаружил в книге 1977 года :pardon:
Так с тех пор ничего не поменЯлось, как был угол атаки(разница 9-15мм. между размерами a и b) - так и остался :D
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #585 20.07.2016, 22:36
Карма: 68
shalagin:
Все правильно Сергей говорит угол АКП недостаточный а если еще на задний кормовой диванчик сядут 2 дядьки к примеру как Тугарин и Я которые весят за 100-ню :) Тут дельфин просто неизбежен .
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #586 20.07.2016, 23:37
Рег: 06.11.2015, 16:44
Лодка: Был Кайман330, есть Прогресс 2М
Мотор: Был Mercury15М, сейчас Mercury F25 ELPT EFI
Карма: 5
:help: Друзья мои, вот вы пишите, общаетесь про углы атак, дельфин и все такое.
А я ведь реально ничего не понял, мне надо что делать с положением мотора или нет.
Ну там поднять его на сантиметр, либо проставку ставить.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #587 20.07.2016, 23:43
Модератор
Карма: 275
dred206:
....А я ведь реально ничего не понял, мне надо что делать с положением мотора..
lednic606:
Лыжник:
:yes: :good:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #588 21.07.2016, 00:02
Карма: 68
[quote="dred206"]:help: Друзья мои, вот вы пишите, общаетесь про углы атак, дельфин и все такое.
А я ведь реально ничего не понял..........
Роман чисто мое мнение что нужно ставить клин . Но блин вода сейчас жидкая проверить все это на воде как 2 пальца обосцать :hahaha: .Посади людей в лодку и промчи по реке и будет тебе счастье и все сразу узнаешь нужен клин или нет :)
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #589 21.07.2016, 01:32
Лодка: Прогресс2м
Карма: 9
Не, как тримом мотор, я не поднимал, 25 на П2 дельфина не вызовет, мощности не хватает, обороты растут, потом срыв в кавитацию, и машинка пищит о перекруте, намека на дельфин нет. Да и 40 не было.
З. Ы. Я Илья в ваших краях сегодня гощу, в Минск занесло.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #590 21.07.2016, 10:02
Мотор: Ветерок-8м
Карма: 55
серега 116:
По теории при этом должен был возрасти ходовой дифферент на корму. Однако из-за слабой гидродинамической силы на АКП, дифферент не изменился, а появились прохваты воздуха т.к. АКП встала так-же как на рис. 276 а.). Вывод : регулировка ходового дифферента путём изменения наклона мотора возможна только на лёгких, не загруженных лодках. В остальных случаях ХД изменяется перераспределением груза в лодке, установкой транцевых плит, крыльев на АКП и т. п. А наклон АКП потом только подстраивается под установленный ХД.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #591 21.07.2016, 12:44
Лодка: Ока-4
Карма: 8
dred206:
Ничего не делай. Покатаешься, поймешь, что имеет смысл сделать.
_________________
С уважением,
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #592 21.07.2016, 13:13
Рег: 25.05.2013, 15:15
Лодка: Прогрес 4, ПВХ 380, РИБ 2037
Мотор: Меркури-60, вихрь-30 2шт., сузуки-30
Карма: 101
Перестань заморачиваться. Прокатись уже наконец. Только сразу с нормальной загрузкой с какой планируешь ходить, посмотри как стоит мотор в движении, отрегулируй, как уже писали, чтоб плита была на ходу паральна воде. Все, лучше не настроишь, остальное от лукавого. Из практики такая настройка получается почти один в один как в книгах пишут.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #593 21.07.2016, 23:54
Карма: 5
Друзья мои=)))
Спасибо всем за советы и комментарии, спасибо всем кто помогал *Новечку* поднимать и строить лодку.
Сегодня мной был сделан большой шаг вперед, который отодвигал меня от торжественного спуска и первого запуска мотора на воде.
Сегодня сдал все документы на регистрацию лодки.
Через неделю, должны сделать судовой билет и выдать талон ТО
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #594 22.07.2016, 15:42
Лодка: Ока-4
Карма: 8
Семь футов под килем!
А где спускать будешь, на каком водоеме?
_________________
С уважением,
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #595 22.07.2016, 23:02
Карма: 5
Лыжник:
Спасибо.
Буду пробовать на Оке.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #596 22.07.2016, 23:15
Карма: 68
Рома обязательно сними видео.первого спуска комплекта на воду.Ну и фото тоже лишними не будут. Ой чуть не забыл дружище пожелать тебе Семь футов под килем!!! Ждем отчетик......
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #597 22.07.2016, 23:25
Карма: 5
qwertym:
Спасибо Илья, видео и фото обязательно будет, торжественный спуск, брызги шампанского и т.д.
Но в ГИМСЕ сказали получать документы только в следующий четверг.
Так что не раньше первой недели августа(((
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #598 28.07.2016, 19:19
Карма: 5
Получил судовой билет)))
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #599 04.08.2016, 22:29
Карма: 5
Друзья, приветствую.
Нужна помощь.
Завел сегодня мотор.
Работает ровно, хорошо.
А вот тахометр показывает 3000 оборотов!!!
Что может быть???
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #600 05.08.2016, 07:32
Рег: 26.01.2015, 22:32
Лодка: Прогресс-2, г. Куйбышев, Фрегат-330
Мотор: Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Карма: 16
dred206:
..... ровно, хорошо.
Что может быть???
Ну, если бы и вправду на холостых он бы молотил 3000, ты бы услышал. Т.е. тах врёт.
Далее 3 варианта - тах неисправен или неправильно подключен или выставлен не под твой мотор.
Проверь подключение по мануалу для начала.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
