Калян116рус сказал(а):
... мало ли начнёт электролит вытекать из банок
Для такого случая аккум обязательно ставят в "тазик" из "тосольной"(или другой подходЯщей) пласт. канистры, ну или в небольшой пластиковый ящик :good:
Telenkov сказал(а):
... Посередь Волги провода обрезали чтоб завестись, на 60ках веревочки не делают.
В смысле не делают? :shock: ... на всех маховиках желобкИ есть под "аварийную шморгалку", на моей 70ке есть, у Сани на его Джонсе-130 то же есть :yes: , скорее всего защитный пластиковый кожух надо снимАть :D
dred206
Подольск
Роман
Был Кайман330, был Прогресс 2М, стал WINDBOAT 4.6DC EVO
Был Mercury15М, сейчас Mercury F25 ELPT EFI ( пока)
Вот я и говорю, коробочка сделанная под АКБ из пластика, герметичный низ и бока, плюс под АКБ на дне коробки лежит коврик резиновый в виде поддона
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Чёт вы для коробки сложно всё развели , если денег под покупной бокс жалко - просто возьмите канистру из под масла нужного размера и отрежьте вверх или бок в зависимости размеров канистры поставьте всё это в задний рундук и там (в канистре ) останется место под зип инструмент и т.д. У меня взято две 50 л канистры от масла лукойл, в одной аккумулятор, другая под рыбу в втором рундуке стоит, она толстая вверху ещё и ручки прорезаны чтобы доставать удобно было -она как раз по размеру задних рундуков.
niki73 сказал(а):
... У меня взято две 50 л канистры от масла лукойл...
ВеликовАты они, мЕста в моей например Саре - не хватит, а ящичек пластиковый встал "как родной" :good: правда не помню откУда он вообще у меня взялся :D
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Так тема то ПРОГРЕСС, у топикастера П2М, поэтому я ему вариант от скажем амура и не предлагаю
Серёж, так он у меня и в Нептун-3 был, и в Прогресс-2М :D
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
В понедельник баки под прикидку под стационар поеду мерять сфоткаю
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Очень похож на корзину от фруктов... Вроде прорези под руки видно..
Карамазов сказал(а):
.. а ящичек пластиковый встал "как родной" :good: правда не помню откУда он вообще у меня взялся :D
Ну да... что-то типа тогО :yes:
Карамазов
г. Череповец
Увеличил - оно и есть, вроде. Кстати, тоже себе в Пафик в багажник искал пластиковую байду под мелочи. Вроде, ерунда, в магазах сейчас до фига пластика, не тут то было.... Короче, со мной катается такая же херобура, как у Димы Ледника, там ещё надпись со времён Союза : "Рыбзавод №2" - офигенно удобная вещь!
:jokingly: ... надо глЯнуть.. может и у меня надпись есть :D
Карамазов
г. Череповец
Дима, глянь, пожалуйста. А то у меня кто-то такой же спи"дил - не могу найти, их два было изначально.
Виктор_Саратов
Казанка 5м2 (был прогресс 2 с вихрями 20,30. Suzuki DT30RS)
Suzuki DT40WRS
А чем плох ящик для аккумулятора из магазина???
Ценой и ламучестью. Кстати из практики, временное и на вид говенненькое ходит на много дольше дорогого и на вид надежного.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Я свой брал рублей за 500 или 600, в комплекте ремень для крепления и саморезы, крышка опять таки есть, но крепить его было некогда - хотелось на Волгу! Так и проболтался он весь сезон незакрепленный в моторном отсеке. Остался цел!!!
Эт теперь только веснОй :pardon:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Вот добрался до гаража сфоткал как контейнер под аккумулятор из канистры стоит.
dred206
Подольск
Роман
Закончил с обрешоткой пола
dred206
Подольск
Роман
Добрый день.
Скиньте пожалуйста фотки как правильно установить блоки плавучести для Прога.
Заранее спасибо.
Карамазов
г. Череповец
Вообще просто борта зашивают, полы не советуют, оверкиль и гниение; штатный блок плавучести к переборке крепился за задним диваном.
На втором прогрессе с гермолюком, по расчётам - от носа до шпг1 - 270 литров, от шпг1-до шпг2- ещё 640, плюс два гермобачка под сидушками по 54 литра. Итого 1018 литров, которые должны держать на плаву 6 личностей, при полном затоплении кокпита водой. Если, паче чаяния, носовой багажник открыт, .т.е. минус 640 литров - держит на плаву 88 кг , такого, не очень упитанного капитана.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Роман, чем делать блоки плавучести - ваш выбор, но если соберётесь бутылками. Мой совет - положите бутылки в морозилку в открытом виде, хотя бы на час, а потом закрывайте. Обрешётку пола, я делал так же, мой совет - оставить беговую дорожку, как на фото, для лёгкого доступа. На полу у меня, влагостойкая фанера 9 мм. с такой обрешёткой проблем нет.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
свыше 40-не в коня корм..........
dred206
Подольск
Роман
Спасибо большое, блоки плавучести решил делать из пенопласта. Фанеру положил 12 мм. Получилось два куска. Пока не придумал чем зашивать борта и куда расзместить АКБ.
Сори за фото, не очень получились
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Это не пенопласт попрошу не путать :) Этот материал называеться ПЕНОПЛЕКС. Как то так :hahaha:
dred206
Подольск
Роман
Спасибо что поправили. У меня приблизительно уйдет пачка Пеноплекса в борта. Задние рундуки на половину забиты старым хозяином, так же забит Пеноплексом передний бомболюк.
Вопрос, этого достаточно для непотопляемости лодки?
