parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Volgasar сказал(а):
Дмитрий,на моделях 74-ххх эта опция есть изначально.
У меня 79 года, есть только полный подъём и возможность поднять с помощью штифта.
Может фото сделаете, посмотрю чего в моём не хватает.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Нога сломана,не могу .Лучше Вы сделайте,с поднятой струбциной со стороны транца-будет видно чего не хватает.
Рычаг 102 задействует механизм. От него и пляшите.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Дмитрий, посмотри эту тему topic6998-50.html я там тоже с мелководником разбирался, там и видос есть от Паши. Может прояснит какие вапросы.
parosigareta
Минск
сапсан 340
По ходу в моём моторе нет этого механизма, в субботу в гараже гляну, видимо демонтировали.Мотор коммерческий, запасной для яхты, может тупо экономили и заказывали без этой системы. Фиксация только в 90 градусах присутствует.Буду искать, система такая нужна.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Доброго времени всем,
Прошу прошения господа уважаемые, оказалось что всё на месте и работает,тупо не знал как это сделать,думал как в ямахе, рычажок потянул и наклон выбираешь прочитал про ручку подъёма и только опрокидывал мотор в 90 градусов. Век живи - век учись!
Всем откликнувшимся огромное спасибо.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Дмитрий,при движении лучше задействуй этот рычаг.Именно в положение мелководного режима. На меляке(неожиданном) при откидывании мот зафиксируется в этом положении + свободно откинется при наезде на препятствие подводное.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Вопрос к знающим людям, купил поршни на Джонсон 9,9-15, пришли, а модель немного изменена, внешне все совпадает до микрона, но внутренне, есть изменение, а изменения такие, палец на моем поршне диаметром 12,с лишним мм, забыл точно сколько, а получил с пальцами 14,24 мм или около этого, не суть важно. Родовой палец посажен в поршень на горячую, вытащить его оттуда не нагревая поршень невозможно, в шатуне палец вращается на игольчатом подшипнике. В новом поршне пальцы вставляются от руки по скользящей. Теперь вопрос, поставить новые поршни на шатуны без переделки я не могу, мне советуют, вытащить подшипники и запрессовать туда втулки, по принципу как на мотоциклах, как считаете такой вариант жизнеспособен?
Михаил Дорохин сказал(а):
... мне советуют, вытащить подшипники и запрессовать туда втулки, по принципу как на мотоциклах, как считаете такой вариант жизнеспособен?
Жизнеспособен, но масло уже не меньше 1:30, больше можно :)
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
И еще вопрос, в старых поршнях пальцы сидят в бобышках мертво, в новых по скользящей, и вращается только в подшипнике, в новом буде вращаться во втулке? но ведь может и провернуться и в поршне?
Эт уж как случИтся... провернуть может везде :(
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
В новых Джонсонах, палец в шатуне тоже на подшипнике вращается?
:yes: ... только наверное "в свежих", а "в новых" Е-ТЕКах не знаю - не курил тему, но думаю никто ничего не менял в этом плане :pardon:
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
В принципе на пальце полного вращения не происходит, поэтому качение втулка спокойно выдержит, в мотоциклах ведь выхаживает по много км, а там тоже нагрузки не маленькие
Экспериментируй ;) ..
Ждём фото и видео отчёта :popcorn
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Надо теперь найти бронзу на втулки, заказал по заводам, нужна или так называемая "морская бронза" или "бериллиевая бронза"
... нужна или так называемая "морская бронза" или "бериллиевая бронза"
Вот в помощь: "Втулки верхних головок шатунов изготовляют из алюминиево-шелезистой бронзы Бр.АЖ 9-4 {НВ 110), оловянноцинковой бронзы Бр. ОЦ 10-2 {НВ 80-90) или Бр. ОЦС 4-4-25 {НВ 65-75) и оловянно-фосфористых бронз различных марок с твердостью НВ 90—120. Эти бронзы обладают хорошей износостойкостью и сопротивляемостью усталостным разрушениям..." ;)
Взято отсюда: http://maestria.ru/shatunnyie-gruppyi-i ... ishey.html :)
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Спасибо, теперь искать будет проще, по марке
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Пальцы на Джонах не плавающие,в бобышки сажаются с натягом,что до 81 года(с подшипником) ,что после( с насыпными иголками) Я бы купил иголки на ибее. Они не так дороги
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
А как я зафиксирую иголки в шатуне? Пальцы в моем 1978 г. в. идут с натягом, а которые современные по скользящей
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
По две шайбы не было в комплекте?Они ставятся между бобышкой и торцами иголок. Посмотри на взрывах после 81 года. Иголки набираются в ГШ Вставляешь поролон в нее и набираешь 22 иголки. Потом греешь поршень и вставляешь палец.
Пальцы не должны в бобышках плавать.Плавающие делают когда палец в подшипнике скольжения(втулка) Что за поршни?
З.Ы. Если купил поршни новые,то глупо ИМХО ставить втулки.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
В комплекте в коробке шло, поршень, кольца 2 шт, палец, и 2 стопорных кольца
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Собрал мотор со старыми поршнями, только кольца поставил с новых, пальцы засовывал предварительно нагрев бобышки поршней горелкой, когда были нагреты пальцы вошли по скользящей, такая же ситуация обстоит и с игольчатыми подшипниками на шатунах, надо греть и чтоб вынуть и вставить. В собранном виде, без головки, прокручивал коленвал маховиком, хорошо слышно как идет всасываниее, хлюпает отчетливо, надо видео снимать
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А новые куда?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Volgasar сказал(а):
Пока полежат, если старые буду работать хорошо, продам, правда уже без колец
raczekp1
Hajnówka
Piotr
bark
evinrude johnson
вы должны купить подшипник дважды
https://www.ebay.com/itm/Bearing-Wrist- ... so&vxp=mtr
и выкатывают 4 шайбы - внутренний диаметр - диаметр болта и диаметр 4 мм больше, толщина 1 мм
