jurec84 сказал(а):
... может не дотянут болт,который крепит ее и второй вариант,так после покраски,не зачистил 3 плоскости к которым прилегают катушки..
+100!! Кстати ДА - вполне себе вариант :yes:
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Обычно даже слышно как щелкает искра когда проскакивает меж корпусом и катушкой. Я когда то собрал джоник 9.9 и на радостях не закрутил до конца болты которые катушки держат. На улице уже темнеть начало и видно было как бегает искра.
Gadya
Белорусь Минск
Омега21,Фрегат290,Адмирал320s
Honda2,3 Yamaha5 проданы. Ветерок8 2шт.Mariner9,9?
Затянуто нармально. Просто стоял на мокрой земле вот его и щекотнуло,на катухе вроде как маленький скол сверху где провод выходит. Ещё вопрос на толкателе ( полумесяц под маховиком) который ролик карба толкает есть треугольник с права. Это крайняя точка газа? Или что?
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Привет, вот и состоялся первый пуск на мокрой воде, есть ещё недочёты, буду насос менять! А в общем, я - ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!!!! :good: :crazy: :eek:
parosigareta
Минск
сапсан 340
Привет друзья,
Gосле зимней спячки, заводил мотор. Выкрутил свечи. протёр тряпкой, в крутил и завёл. Заодно решил проверить реле регулятора со штатным генератором освещения.
В видео есть вопрос, может кто то даст вразумительный ответ!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Дмитрий,так в чем вопрос то?Извини,не вкурил
parosigareta
Минск
сапсан 340
Вопрос можно ли это реле посадить на корпус двигателя? Америкосы почему то позитионировали его как выносное. А делать дополнительную коробку в лодку я бы не хотел.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Что значит ,,выносное,,? Корпус двигателя (как и корпус лодки) вроде - априори. В чем проблема?
Тут другое...,у него две обмотки питательных,и разные они. Задействовать одну-глупо,если уж заморочился с регулятором.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Volgasar, с уважением. Я в этом имею малое представление. На видео я коротнул проводом оба корпуса , и ничего не произошло, всё работает. Так может не заморачиваться и поставить реле на корпус мотора? Что будет происходить, если так сделать?
Поясните пожалуйста, что и где, две обмотки.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Дмитрий,привет братской Беларуси!
Вот вроде схема обмоток Евина-Джона.
Почему так задумано-не спрашивай. Но если надо снять мощность обмоток с наибольшим КПД,то надо делать примерно так:
Американенов отправлять в пешее путешествие.
Здесь(на форуме) вроде есть мистер Любовски....,вот он сделает,я узнавал :yes:
parosigareta
Минск
сапсан 340
Volgasar? C благодарностью, схемы читать не умею, но понял. что корпус можно смело крепить к мотору.
спасибо.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Опрессовывал редуктор. 1,5 всего...-выплюнул вертикальный вал. Чуть в капот авто не воткнулся,еле поймал. :D
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Приветствую, Паш а чё в редуктор вкручивал? Тож хочу опресовать прежде чем сальники менять
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Привет,Алексей! Компрессор, китайский пистолет продувочный (из набора) кусок шланга с одного конца сточенного на ШЛМ под конус-всё! Какие то переходники делать было лень.Шланг,чуть вкрученный в верхнее отверстие даже не нужно держать.
Точить специально переходник имеет смысл,если будешь закачивать трансмиссионку через нижнее отверстие.Вот тогда его логично будет использовать.
Далее-кисть и мыльный раствор.
Важно! Испачкать мыльным раствором уплотнение тяги,еще лучше задействовав ее.
З.Ы. Три редуктора в норме.На одном сальники под помпой даже не менял,бо в идеале.
Aleksei 1415
липецк
Понятненько, спасибо Паш, потеплеет буду упражняться.
Так держать вал надо было :D
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Дим,оставшиеся два уже держал :yes:
А мене даже кино снять довелось , как вал выстреливается , можно и в глаз получить ..... ( правда мотор другой , но суть та же )
Можно и не пеной , а в ведро с водой редуктор опустить .
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не полез в ведро :pardon:
Мои слова были сильно похожи :lol:
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
но правильнее, мне так кажется, и в мануалах пишут, сальники проверять не давлением, а разряжением. потому как при работе редуктор нагревается и в нём и так избыточное давление, а вот при остановке, когда редуктор остывает через худые сальники он начинает сосать влагу. у вас сальники стоят навстречу друг другу. внутренний омывается маслом и изнашивается меньше, а наружный водой и износ больше. так вот при создании разряжения вы как раз и проверяете сальник, который не пускает воду вовнутрь.
МоторНик сказал(а):
но правильнее, мне так кажется, и в мануалах пишут, сальники проверять не давлением, а разряжением...
Джоники можно :yes: .. у них сальники "спина к спине" в отличии от ипонцев :D
Bond
Черновцы
пвх Carp
jhonson 9.9
Карб сегодня разобрал, чистенький, продул и поставил всё на месте.Такого пробкового поплавка ещё не видел!
Вопрос к знатокам: можно ли отсоединить высоковольтный провод от катушки и как это сделать?
http://www.marineengine.com/parts/images/hg/omc/0582330.jpg
Дима,ты когда карб чистил,то прокладки старые поставил,или вырезал новые?
parosigareta
Минск
сапсан 340
Новые поставил, были заказаны.я рем комплект заказывал полный с марьинера с США.
parosigareta
Минск
сапсан 340
ДВС
Может кто продумывал как в моторах 9,9/15 (1974-1992) сделать возможность ходьбы по мелководью?
Как бы перестановка штифта наклона мотора не совсем удобная штука. Да и потерять его можно.
Поделитесь мыслями.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Дмитрий,на моделях 74-ххх эта опция есть изначально.
