jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Смотрю моторчик соленой водички даже рядом не видел,круто. Работать стаким одно удовольствие?
Какой зазор в замках колец? Должен быть 0.005 - 0.015 дюйма или 0.13 - 0.38мм.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Вроде тут не отписали по вопросу открытия заслонки на холостом ходу. Так вот,она должна быть закрыта полностью и ролик не доходит до метки 2-3мм в вашем случае это скорей всего правильно,т.к фигурный толкатель не много другой формы,чем на модельках 80-х годов,тот который пластик,а у вас люминь. Часто бывает в этих мотора,с не малым пробегом,они не хотят работать на хх,это износ сальников кв,износ поршневой,и что удивительно,даже с компрессиеи по 7.5 в обоих цилиндрах,мот всеравно плохо работает на хх,это износ колец,когда зазор слишком большой в замках колец. Сам прошел через это. Некоторые настраивают синхронизацию зажигания и открытие дросселя так,что на хх заслонка приаткрыта,но это не правильно.Вот видосик,там с 40-вой сеунды обратите внимание на положение толкателя и ролика,там видно,что ролик довольно далеко от толкателя. Вообще мануал говорит,что расстояние между роликом и меткой на толкателе должно равнятся половине диаметра самого ролика.
33_tWgTwE30[/url]
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
jurec84
Термостат проверили, он рабочий. Не заказывал новый!Конечно открытие точно не скажу, но открытие видно!
Краску купил в баллоне для суппортов, до 150 градусов, синяя.
Покрашу, покажу.
Краску для мотора брал эту:http://spraybox.by/podbor-avto-emalej/kraska-dlya-supportov-deco-color-detail.html
Цвет:Ral 5015 https://www.google.by/search?q=ral+5015&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwigr9Tt0I3MAhWiIJoKHUr3DasQsAQIGg&biw=1081&bih=783#
Краску для корпуса мотора брал эту:
parosigareta
Минск
сапсан 340
jurec84
Спасибо за советы, я с большего с нета и форума уже инфы набрал за глаза! Ученье свет!
Зазор в кольцах(замок) после установки новых я промерял, еле 0,35 мм щуп входит, нормально.Сальники новые, когда прокручивал вал, слышно было как компрессия хлюпает. Думаю будут ХХ, не будет, так газом подведу.Уже знаю как.
У нас с 18 мая открытие, хочу успеть сделать. Возьму два мотора и там буду пробовать.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Думаю,что все будет ок,да есть уже износ цилиндров,но еще будет ходить. Настройка карба,как по мне лучший вариант это 1 1/4 оборота от полность вкрученного
parosigareta
Минск
сапсан 340
Вот покрасил мне мотор, мой товарищ.
Красивенький стал!
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Надувнуха продана, Днепр продан, Ладога 1 продана, Флагман 380К продан, Кайман-400
Honda BF50A, Вихрь-30, Ветерок-8М, Салют-Э
Всем привет. Мотор очень плохо развивает обороты, в чем дело? Верхняя крышка карбюратора была треснута, заклеена.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Такое ощущение,что один горшок только работает. Искру на свечах не проверял?
Evgeniy
У меня было такое подозрение. Искра на обоих цилиндрах, но свечи стоят ещё от старого хозяина. Одна советская, а вторая без маркировки. Сегодня купил новые НЖК
Evgeniy сказал(а):
... Сегодня купил новые НЖК...
И всё равно колбАсит его... "на одном" он работает :( ...или вторая искра не стабильная, или заливАет.
parosigareta
Минск
сапсан 340
При работе двигателя в воде образуется масляная плёнка?
Свечи в цилиндрах какие ? Мокрые?
Evgeniy
Это видео на старых свечах. Новые ещё не пробовал. Свечи сырые. Вроде как плёнка на воде есть. Не могу сделать чтоб на минимальном газу работал. И вообще как то неудовлетворительно работает(
parosigareta
Минск
сапсан 340
Evgeniy
Проверь:
Компрессию
Подтёки масла на моторе.
Заводится, это уже хорошо!
Карб смотреть надо(моё мнение), с начало свечи поменяй.
Evgeniy
parosigareta сказал(а):
Evgeniy
Проверь:
Компрессию
Карб смотрел. Что там увидеть? Все чистое, уровень в норме, жиклер чистый.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Воздух ни где не подсасывает он? Звук странный,при сильном переливе такой бывает. На сколько оборотов выкручена игла качества смеси на хх? Свечи менять по любому. Поплавок в карбе должен открываться на 25 - 35мм,как по мне 30мм самое оно. Мерить от плоскоти к которой прикручивается нижняя крышка. Под топливным насосом прокладка есть? Пластиковая крышка,которую клеил,ровная?Там не может быть подсоса воздуха? Наверно не мешало бы пройтись смесью для легкого запуска,бензином в шприце или еще чем нибудь,пшикая на соеденения на которых возмоен подсос воздуха. Моет быть вариант,что мембрана в топливной помпе хоть и качает,но в ней есть дырочка и она пропускает бензин в цылиндр,вот и перелив и пленка на воде и не стабильная работа. Можно снять помпу,не снимая шланг подачи топлива и попробовать качнуть грушей,если через отверстие в которое подается вакум покапает бенз,значит диафрагма под замену. Как компрессия в цилиндрах?
Evgeniy
Воздух ни где не подсасывает он? - Подсоса не слышно.
Звук странный,при сильном переливе такой бывает. На сколько оборотов выкручена игла качества смеси на хх? - Пробовал крутить всяко-разно, и на ходу и на месте. Регулировать сложно т.к. ручки родной нет.
Свечи менять по любому. Поплавок в карбе должен открываться на 25 - 35мм,как по мне 30мм самое оно. - примерно так и есть.
Мерить от плоскоти к которой прикручивается нижняя крышка. Под топливным насосом прокладка есть? - Не снимал, не знаю.
Пластиковая крышка,которую клеил,ровная? - Клеили до меня, визуально ровная. По отпечатку прилегает полностью.
Там не может быть подсоса воздуха? Наверно не мешало бы пройтись смесью для легкого запуска,бензином в шприце или еще чем нибудь,пшикая на соеденения на которых возмоен подсос воздуха. Моет быть вариант,что мембрана в топливной помпе хоть и качает,но в ней есть дырочка и она пропускает бензин в цылиндр,вот и перелив и пленка на воде и не стабильная работа. Можно снять помпу,не снимая шланг подачи топлива и попробовать качнуть грушей,если через отверстие в которое подается вакум покапает бенз,значит диафрагма под замену. Как компрессия в цилиндрах? - Компрессию не мерял, компрессометр мой из строя вышел.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Я не советую насос разбирать на моторе, там под сеткой стоит пружина с толкателем, она может выскочить! У меня от насоса к карбу стоит цветной , прозрачный шланг, по нему видно как работает насос.
По карбу, при полностью закрученном винте, мотор должен заглохнуть, если нет, ищите проблемму, 1) карб не отрегулирован и не исправлен.
2) подсос воздуха.
Короче говоря постепенная кропотливая работа. Спокойно этап за этапом.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Под насосом стоит прокладка.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Насос разбирать не надо. Надо открутить 2 винта,которыми он крепится к мотору и не снимая ни каких шлангов,качнуть грушей. Если в мембране есть дырочка,то бензин вытечит из отверстия,в которое из цилинра подается импульс.
parosigareta
Минск
сапсан 340
В понедельник начну собирать мотор. Дай бог сделать к 18 мая.Очень хочется проверить его быстрей!
Всё уже подготовлено, покрашено, заменено.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Привет, сегодня целый день в гараже провёл.Вот результат:
Есть вопросы: дотронулся до верхней катушки, на работающем двигателе, током ударило! что искать новую катушку?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Не результат, а РЕЗУЛЬТАТИЩЕ :good: .
Мои поздравления!!! Как он шепчет без колпака! Моя 6-ка громче :)
..Есть вопросы: дотронулся до верхней катушки, на работающем двигателе, током ударило! что искать новую катушку?
Не... не трогать больше катушку "на ходу" :jokingly: ... имхо: работает ровно, заводится чётко, если на воде под нагрузкой никаких проблем не вылезет - стОит забИть и забыть :yes:
Gadya
Белорусь Минск
Омега21,Фрегат290,Адмирал320s
Honda2,3 Yamaha5 проданы. Ветерок8 2шт.Mariner9,9?
В том то и дело что: может заглохнуть и потом только с раза15 заведётся, и горячий и холодный один хрен. Катуха ему на работу не влияет,по крайней мере не слышно . Всё вроде не чего,только заводка то с 1 то с 10 где рыть? Знаю потому что собирали на пару с " сигаоетой".
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Двс. Катушка скорей всего в порядке,но может не дотянут болт,который крепит ее и второй вариант,так после покраски,не зачистил 3 плоскости к которым прилегают катушки. Не зачистил краску с них,т.к вроде на фотках они покрашены. Было у меня так,только я не до тянул их и они искрили на массу.
