vistas70 сказал(а):
zavitay сказал(а):
vistas70 сказал(а):
Всем благодарен за отклики!
Вытравливаю шпильки :) Шипят. :)
А где кислоту взял?
Приветствую!
У нас есть магазин химлаб., всё для химиков доморощеных и лабораторий.
За 1,2 кг = 1 литр, цена 160руб.
Фигасе. Этож, вроде, прекурсор...
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
chebarik сказал(а):
vistas70 сказал(а):
А где кислоту взял?
Приветствую!
В перечне запрещённых не увидел.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
vistas70 сказал(а):
МОСКВОВОД сказал(а):
Моя первая М-М (по паспорту Москва-М )была тоже "гибридом". Как оказалось , блок и крышка от 12-й, а поршни с тремя кольцами. Это был первый мотор, поэтому узнал только при вскрытии.
Приветствую!
Так он походил, как себя проявил? Интересно!
Поскольку мотор был первый, то эксплуатировался нещадно. Причём, масло лил МС20. И если были отказы, то в основном из-за свечей. Родное контактное зажигание один раз подвело, когда катушки можно было выжимать. Поменял потом на катухи от М30. А по лошадям и не мерил. Бегала и бегала, как-то даже принудительно на одном горшке 15 км прошёл.(свечей не было, думалось с нулевой компрессией на одном из горшков легче идти :shock: ). И ничего, ещё потом бегала. Хранилась, как брошу, зимой в промёрзшем сарае, без косервации. Ну а когда из под верхнего сальника побежало, решил расколоть. Это потом, с опытом и знаниями понял, что за зверь в руках. И тогда уже сравнил свой блок с другими.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Честно говоря и не помню про поршни головку. Но то что окна были длинные, это точно. А по паспорту была м-м
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Не понял .. ! :) Что значит -- " окна длинные " ??? :? :( Фулюган :pardon: :good:
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Блоки на " М" и "М-М" имеют продувочные отверстия круглого сечения , на "М-12,5 " -- овального ... Все дела ! Все остальное -- от лукавого .. И "пачпорт" и "длинные " - в топку . :yes:
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Об этом и сказал, что окна продолговатые(овальные) были, при том, что мотор м-м
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Единственно замки колец М-М точно были в продувочных окнах М-12,5
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Друзья водномоторники с Новым 2018 годом!!!
Всем крепкого здоровья, счастья и благополучия в Новом году!!!
7sanek777
Бийск
Самодельная надувная
Москва М
Всех с праздниками!!! Давно еще приобрел тройку двигателей разных, все не осматривал все, за два можно точнее сказать: на рабочем комплектном стоит головка цилиндров от 12.5 на двигателе от 10-й (пломба и перекачка все родное), а второй отдан как рем комплект, был разобран и по сути двигатель полностью 12.5, только головка с первой 10ки, по двигателям ясно возвращать все как и должно стоять, вопрос по кожуху, на моторе стоит квадратный колпак, ну не нравится он мне, есть возможность махнуться на колпак и поддон от круглой, посоветуйте стоит игра свеч? или проблем потом больше, чем если смириться с эстетикой?
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
Для круглого нужны ещё кронштейны,а так квадратные пользуются спросом,думаю найдутся желающие.https://vk.com/club20764814 Вот здесь спроси.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
В этом ты прав Виталий.. Сейчас сижу и чешу дыню как переделать . Нашел мотоголовку с идеальным коленвалом натунами и игольчатыми подшипниками. Разобрал и охерел..Один поршень весь покоцанный , я имею в виду головку. Второй нормальный. Посмотрел и офигел Проволочного стопора , который не дает проворачиваться кольцам нет совсем..На одном поршне он есть а на покоцаном нет. Его просто выплюнуло и раздолбало поршнем. Поставил шатуны с поршнями в блок и?????? Опять засада колца вывыливаются во всасывающее окно.Нада что то делать.Есть мысль засверлить в новом месте нарезать резьбу на 2.5 и ввернуть новые штифты но разбросать замки в разные стороны. Нометчиков в магазинах не нашел. А я сейчас на больничном после операции...Кто что предложит подскажите.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Сергей я спрашивал : что еще надо ? поршень есть с живым стопором и кольца можно подобрать.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
МИЧМАН сказал(а):
Sergei19 сказал(а):
В этом ты прав Виталий.. Сейчас сижу и чешу дыню как переделать . Нашел мотоголовку с идеальным коленвалом натунами и игольчатыми подшипниками. Разобрал и охерел..Один поршень весь покоцанный , я имею в виду головку. Второй нормальный. Посмотрел и офигел Проволочного стопора , который не дает проворачиваться кольцам нет совсем..На одном поршне он есть а на покоцаном нет. Его просто выплюнуло и раздолбало поршнем. Поставил шатуны с поршнями в блок и?????? Опять засада колца вывыливаются во всасывающее окно.Нада что то делать.Есть мысль засверлить в новом месте нарезать резьбу на 2.5 и ввернуть новые штифты но разбросать замки в разные стороны. Но метчиков в магазинах не нашел. А я сейчас на больничном после операции...Кто что предложит подскажите.
Артур привет.Поршней у меня прорва. Но дело в том что все они , если вставлять в мой блок почемуто выводят замки колец на всасывающие окна. Я уже пересверлил только что стопора на новые места. Метчики нашел на 2.5 Стопора развел под180 градусов .То есть они у меня почти по осевой поршневого пальца.И кольца поршневые у меня новые в запасе есть. :)
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Приветствую Сергей!
Кольца лучше развести, как М-12,5 под 180 градусов, я делал это несколько раз, да и лучше сразу переделать,
Брал винтики 2мм, резьбу нарезал, и на красный герметик ставил, стачивал по уровню замка колец, работает нормально,
пока нареканий не было, где-то описывал этот процесс в этой ветке. Найти пока не могу, с рыбалки приехал, кур и других зверей покормить быстрее нужно.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Всё всех накормил нашел ссылку по ремонту замков колец - может пригодится.
topic8167-475.html#p277583
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Виталий привет. Я точно так же сделал. Только еще старые места не зачеканил. Надо проволоку подобрать.
витал
Магадан
витал
крым
в покупке
vistas 70 привет! Ты со Ржева на Мосю заказывал запчасти , поделись адресом , а то у меня три вала и все мертвые. да и еще чего нибудь прикупил. Пасиба)))
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Приветствую!
Это Алексей Сергеев https://vk.com/alexeysergeev98
В контакте - там с ним можно связаться.
витал
Магадан
витал
крым
в покупке
vistas70 сказал(а):
Приветствую!
Спасибо!
7sanek777
Бийск
Москва М
Подскажите москвоведы, стоит ли заморачиваться на круглый колпак? не слишком ли с ним трудно в эксплуатации? Есть возможность поставить квадратный или круглый на свою москву не могу определиться с выбором, эксплуатации моторов такого типа ноль, заранее спасибо
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Каждый для себя выбирает, кому что больше подходит.
Сам для себя делаю всё как есть родное. Если Москва 10 то и колпак ставлю круглый, (с ним любой мотор и М-М и М-12,5 смотрятся раритетно), с М-М и М-12,5 ставлю квадратный колпак.
Для себя считаю, что места под квадратным колпаком больше, хожу на М-12,5 с самодельным колпаком, мне он удобнее всех.
topic8167-250.html#p219266
