vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Martin сказал(а):
Виталий,это винт от лодочных моторов Москва-25,Москва-30.Грузовой 232*250мм.В родном варианте можно использовать на Нептуне-23 без переделок,посадочное место у него и у больших Москв-одинаковое.А этот переделали под другой мотор( может под Вихрь?),проточен паз под шпонку внутри,надо померять диаметр посадочного места под гребной вал.
Благодарю за подсказку!
Этот винт примерял на гребной вал "Нептуна" - болтается.
Эх с кем-бы поменяться на вин от "Нептуна"
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Вопрос ещё к форумчанам.
Может кто помнит марку бронзы для того, что-бы выточить втулки для рессор Москвы,
вместо игольчатого подшипника?
И ещё вопрос может у кого есть в закромах такая бронза, диаметр втулки 28мм.?
Готов купить.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
vistas70 сказал(а):
Приветствую всех!
Для покраски разбираю ногу М-М.
Решил выложить несколько фото того как человек решал проблему с потерей пружин.
Рассказывать особо нечего - всё на фото.
Может кому пригодиться.
Еще один способ решения такой проблемы. Еще и кронштейна не было. На болты одеты отрезки шланга, а пружины от клапанов ГАЗ-69. Теперь уже и кронштейн стоит, и пружины родные нашел, а болты оставил - для надежности.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Тоже подходящий вариант :good:
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Готов купить.
Почитай
http://cu-prum.ru/bronza/bronza-brazh9-4.html . Нолучше всегопеределать с использованием мотоциклетного поршневого пальца и подшипника верхней головки шатуна от минска
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Sergei19 сказал(а):
Почитай
Благодарю! :good:
К сожалению сам со станками не дружу, а заказать проще втулку или пару втулок.
Народ убеждённо говорит, что работает годами.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Лучше чем подшипник работать не может .Гремит редуктор , сильней и быстрее изнашиваются шестерни .
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Сейчас разглядывал винты от большой "Москвы" у них у всех на конце гребного вала крепится как будто
гайкой(не знаю названия), как у "Нептуна", а этот винт цельный - разновидность винта какая-то?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
C правдой не поспоришь, буду думать, и над этим решением, боюсь только, что найти человека,
который возьмётся помочь, будет сложно.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Ребята ПОДСКАЖИТЕ ! Греется моторчик Москва-10 Перебирал уже второй раз, Результат тот же ! Охлажление отличное ! Цилиндры поршня коленвал и шатуны новые ,после первой переборки сделал хон дополнительно отдавал специалистам, ДА КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ ТОДЕ НОВЫЕ , ЗАЗОР В ЗАМКАХ СОБЛЮДЕН, греется до градусов 80 в бочке за 10-15 мин работы и тенденция идет на дальнейшие повышение температуры. Масла в бензине нормально грам 400 на 10 литров. Вопрос : ЧТО ДЕЛАТЬ ?????????? Может притрется ?
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
У меня в бочке тоже быстро нагревается двигатель,а на воде все отлично. Вода в бочке не успевает остыть !??!
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Частично с вами согласен , Но перебрал уже не мало движков и обычно нагрев шел примерно параллельно блока и воды в бочке с отличием в градусов +5 на блоке. А тут вода градусов 40 в бочке а блока примерно под 80 и на улице +2; +3 и дождь тобишь прохладно. Но во всяком случае перебирать в очередной раз уже не буду попробую на воде когда смогу.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Артур здравствуйте!
Хотел уточнить, у Вас контролька охлаждения обычная или вверху головки блока ?
Подумал, что если сделать верхнюю, то будет понятно есть вверху напор или всё-же не полностью
омывается верхний цилиндр.
Если так, то причину придётся искать либо в подаче, либо в путях охлаждения блока.
У меня двигателя не прогреваются в бочке, 200 литров, выше 60С примерно, довольно долго, специально не засекал.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Да,я забыл уточнить!!! У меня бочка на 50 литров,а воды там меньше полбочки.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
vistas70 сказал(а):
Артур здравствуйте!
После сборки ноги проверил помпу дрелью за вал давление бьет почти до потолка гаража. До этого нога стояла другая было все тоже . Так что недостаток давления от помпы исключаю и нога стоит от Мки с нижней помпой.
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
Отец мой однажды крышки шатунов неправильно поставил,грелась.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Нижняя часть шатуна установлена правильно там отлиты специальные точки.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Это как??? они по другому не встают же :unknown:
masyak
Ижевск
Корсар 335
Артур,а крышку головки блока разбирал???
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Как собрал движок второй раз головка стояла от М ки чистенькая внутри притертая к движку на станке потом с пастой, крышку посадил на герметик (прокладку лениво было резать сочилось в одном месте чуть чуть. НАГРЕВ БЛОКА БЫЛ ТОТ ЖЕ. Сейчас головка стоит от 10 ки
bombila
Камень-на-Оби
Это было ещё до моего знакомства с "Москвой".После он ошибками своими делился.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
На открытой воде греется? В бочке помимо нагретой воды идёт подсос воздуха. Таким образом теплоотдача уменьшается. Хочется сравниить с воздушной пробкой в авто, но тут пробки нет, а меньший объём воды пропускается ч\з блок.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Приветствую всех!
Сегодня разбирал одну из голов М12,5 и был в недоумении поршня от М-М (с тремя кольцами)
И то что она работала сомнений по состоянию мотора не возникает. Вот качество работы сомнительно.
Вопрос только кто-то с подобным сталкивался, может сам использовал.
Как себя ведет мотор?
masyak
Ижевск
Корсар 335
vistas70 сказал(а):
Приветствую всех!
Виталий,а ГБЦ то какая??? Поршня от ММ не встают с ГБЦ от 12.5. И с чего ты взял,что это 12.5 ???
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Евгений приветствую!
Моторов перебрал достаточно, голов пару десятков, хорошо понимаю о чем пишу.
И блок и головка от М12.5, а во...от поршня от М-10 и явно мотор заводился, вот такая интересная канитель.
Прокладка головки стандартная.
Вот я и недоумеваю.
