sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
sergey081965 сказал(а):
Виталий, лучше лишний раз проверить. А по "ушам" корпуса совпадают?
Нет размеры тоже больше
Ну, тогда "ой!" :pardon:
Есть у меня новая помпа, для М12,5, но она без откачки воды, думал, что наконец новую нашел от М-М и не нужно ни чего переделывать. Я до этого собирал на базе новой помпы от М12,5(надстраивал верхнюю откачивающую часть).
Хотел поменять на моторе, на котором весь сезон отходил (на нём изношенная была).
Вот я всё о себе размышляю, собираю моторы из новых запчастей, консервирую, а сам хожу на моторе у которого детали сильно б.у.(нет конечно в пределах нормы, всё отрегулировано) - может это уже диагноз какой? :)
Стоит новая М-12,5, но обкатывать в этом сезоне не было желания.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
МИЧМАН сказал(а):
vistas70 сказал(а):
В Самаре приобрёл поддон колпака Москвы-М.
Так вот первый раз увидел подобный поддон, он тяжелее значительно.
Стенки поддона значительно толще.
Такое ощущение. что ещё Москву где-то выпускали, или на экспорт?
Фото толщины стенки ниже:
Попадался мне такой поддон толстый стоял на М-12.5
Вот мне и интересно откуда такая роскошь, ведь этот поддон наверное не убиваемый (это я про трещины и загибы от перевозки)
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Виталий, я видел мелко-Моси со штуцером откачки и без штуцера. Соответственно, и помпы у них были двойные и одинарные. А по поводу диагноза - не парься, много таких(и я тоже). Удачи!
Martin
Павловск на Дону
казанка
ветерок-8,нептун-23,москва-м,москва-25,москва-12,5,Вихрь-30,Привет-22
Одинарные помпы без штуцера откачки стали ставить на Москву-12,5.Помпы Москвы-М и больших Москв очень похожи,разница только в размерах.Для больших она немного больше,но человеку не знакомому с устройством обоих моторов определить разницу довольно трудно.Виталий,померяй внутренний диаметр отверстий помпы под торсионный вал и сразу станет всё понятно:у малых Москв-13мм диаметр вала,у больших-15мм.
пчеловод
Воронежская обл гНовохопёрск
Самоделка прототип захар
Москва-10 , Нептун-23, болотоход Лифан 15, Чайка. МЛ-20 востановление.
Доброго времени всем , кто скажет на сколько в мм можно торцевать головку на Москва -10 под стандартную прокладку на 92 й другого нет ,или ссылку киньте ,спасибо.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
пчеловод сказал(а):
Доброго времени всем , кто скажет на сколько в мм можно торцевать головку на Москва -10 ..
+++ Решать тебе ... Сам обрабатываю поверхность ГБЦ одним методом -- толстое стекло + лист наждачки на него из магазина хозяйственного № 180 . потом № 240 и т.д . Никаких подрезок , крупных шлифовок на круге .. Пока сведешь поверхность "домика " , а он есть , в "ноль " -- что то снимается , правда же ?? Тут главное условие одно -- что бы поршень дефлектором не упирался в электрод свечи .. Вот то уже кака так кака . Придется вставлять 2 е колечко под свечу --ну оно тебе надо ? . По поводу бензина 92 -- даже не парюсь , ибо по официальной статистике 64 % бензина -- контрафакт , и готовится он из нижесортного бензина путем ввода присадок - добавок .. Кто желает резать поверхность резцом , шлифкругом на какие то миллиметры -- да флаг в руки ! Удачи тебе !
пчеловод
Нордик спасибо за сообщение.С одной стороны не дожимать 92 й получается не использзовать полностью энергию топлива, с другой поджимать М-10 ку -это форсировка ,а ей и так осталось жить мало. Скорее всего оставлю как есть, глядишь дольше поживёт.Про шкурку и стекло в курсе спасибо.
bosya
Украина
про степень сжатия здесь обсуждали
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Приветствую форумчане!
Напишу о сегодняшнем эксперименте:
Сегодня наконец-то собрал схему со стабилитронами как у Танкиста, он делал для Ветерка,
а я добавил к схеме предложенной Макс43 topic8775.html#p233279 , искра стабильная.
У меня на сантиметр слетел наконечник, Китайский со свечи(сразу не увидел) так вот на 800 оборотах искра на свече появилась, потом конечно колпачек поправил.
Парни в видео оговорка на источник, прошу слушать не как "лодочник", а как "танкист"
Со светодиодами для обозначения искры пока ни чего не вышло, ставил к ножке управляющего электрода тиристора и на массу, может что-то не так делаю?
Ссылка на видео.
https://youtu.be/F7mMBK7hJ-k
bosya
Украина
Светодиоду нужно току 10-20мА для открытия. тиристору 2мА. попробуй поставить перед диодом, после резистора. поменяй полярность, если не заработает. или параллельно резистору.
в таком положении св.диод только укажет на наличие управляющего импульса. но никак не наличие искры. для индикации разряда нужно ставить на стороне высокого напряжения. т.к. даже если поставить на первичную обмотку бобины - только увидим идет ли заряд конденсатора или его разряд. определить сложно.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Благодарю! Попробую, как получится отпишусь.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
vistas70 сказал(а):
Да я это понимаю, но всё равно пусть стоят, всегда будет понятна работоспособность накопительной обмотки :)
Сегодня зажглись светодиоды, очень благодарен!
bosya
Украина
вот накопительной то работоспособность они, при таком подключении, не покажут. только управляющей.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Точно! Оговорился :)
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Парни приветствую!
Сейчас как смогу опишу проблему, прошу высказывать свои мнения, принимаются любые предположения.
Ходил весь сезон на М-12.5
В конце сезона последние пару выходов, проявилась следующая проблема.
Как-бы правильно описать?
Появился звук похожий на "Ор мотора", как будто клапана открылись и он вдыхает на
всю мощь, ещё чем-то напоминает пробитый глушитель на "авто".
Это при предпоследнем выходе я побеждал сбросом газа и плавным набором. При резком открытии заслонки "ор" присутствовал всегда.
На последней рыбалке, после замены на новые клапана, в одну сторону добрался без проблем. а обратно этот "ор" победить не смог.
Сегодня снимал крышку глушителя, алюминиевая проставка - как новая не выгнута.
Мотор пока не разбираю. Не знаю куда смотреть.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
На моторе установлено электронное зажигание от "ВЕТЕРКА".
pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
А лодка как идёт во время "ора"? На глиссере? Мощность не падает?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Приветствую!
Нет всё как обычно, вот только с этим звуком проблема. В последней поездке и при плавном разгоне и на среднем газу, про полный и говорить не приходится.
Хотя когда так орёт, нервы на взводе, возможно чего-то и не уловил.
pollop
Минск
паша
прибой
У меня была похожая ситуация, но во время ОРА получал бурление воды за мотором и на глис не выходил, как будто демпфер провернуло. Оказалось прохваты воздуха, опустил мотор чуть ниже в воду и все пропало.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
На это внимания не обращал. В общем всё было как всегда, (весь сезон) отходил даже думал транец нарастить, чтобы повыше был мотор.
pollop
Минск
паша
прибой
Я еще заметил что ор начинался когда на винт наматыва траву или леску (леска ваще гадасть, ее плохо видно в воде. И не понятки пока мотор не поднимишь.) а как ось винта очистишь так вроде и нормально становилось.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Буду обращать внимание на это! Благодарю!
Может есть ещё у кого мнения?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Парни приветствую!
Ещё раз задам вопрос.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
C Новым годом!
Здоровья и успехов всем в этом Новом году!
