МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Ребята! кто и от чего использует штифт стопорного кольца которое в редукторе стопорит вертикальный вал ?
Артур! В Таганроге есть моторист ,Дима зовут .Могу дать телефон,может чем поможет.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Спасибо в моторах я разбираюсь. Дима который мотоспортом занимается ?
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
Я,извините,отрезок гвоздя.Может для кого-то не по фэн-шую,но этот штифт ни разу не срезало.
пчеловод
Воронежская обл гНовохопёрск
Самоделка прототип захар
Москва-10 , Нептун-23, болотоход Лифан 15, Чайка. МЛ-20 востановление.
vistas70 сказал(а):
У Вас редуктор? Оборотов не много?
Напрямую через вставку дуритовый шланг,глубокие сначала надфилем, потом шкурками до зеркала,быстро.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Гвоздь как то КОЛХОЗНО. буду подбирать сверло 2.2- 2.4
sergey081965
Мурманская область
Прогресс-2М, Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Я воткнул хвостовик зуботехнического бора - сталь достаточно твердая, но не хрупкая. И по диаметру - как папа в маму.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Попробую недавно мне пару десятков принесли.
:pardon: Не знаю,занимается он мотоспортом или нет,но наши моторы с отцом ремонтирует хорошо!
val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
Я взял кусок прутка-нержавейки ф3мм. и подогнал по месту.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Приветствую форумчане!
Вчера собирал редуктор Москвы-М и вот какое открытие для себя сделал.
Первый раз увидел, что у штока и вилки реверса, резьба меньше чем обычно. (фото ниже).
Может это какое кустарное производство?
Если кто знает что-то отпишитесь - интересно!
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Ещё вчера, стопор кольца в редукторе, на рессоре, сделал из зубного бора.
Как-то сомнительно- вошел без натяга.
Не вылетит?
sergey081965
Мурманская область
Не вылетит?
У меня вошел плотненько. Бор брал не зубоврачебный, а зуботехнический - они длинные(около 40 мм), рабочая головка закаленная, легко обламывается, а стержень - самое то.
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
bigserpent сказал(а):
По забору воды для помпы уже писал. Работает.
Здраствуйте, нет ли чертежа козырька?
bigserpent
владимир
барк
москва
Берем небольшой кусочек картона и ваяем шаблон. По нему из алюминиевого листа режем и гнем деталь. Ввиду простоты чертежом даже не озадачивался.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Всех приветствую!
Купил помпу(абсолютно новую), по случаю, думал для мелкой Москвы. а оказалось для большой.
Кому интересно может быть?
Фото ниже.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Надо-же было в барахолку!!!
bosya
Украина
не похожа на большую. вроде у меня на М-М такая же стоит, или диаметром больше?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Да в том то и дело, что я по картинке тоже не разобрал, а когда получил то крыльчатка мелкой Москвы вошла без сопротивления.
Радовался очень новой помпе-но не долго :)
sergey081965
Мурманская область
Виталий, глянь ЛС.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Во блин парни вы меня "наморщили" :)
Засомневался в помпе, сходил. проверил ещё раз.
Взял старую помпу М12.5 и эту, она точно больше, вставил крыльчатку, она еле касается краями.
фото ниже:
sergey081965
Мурманская область
Виталий, лучше лишний раз проверить. А по "ушам" корпуса совпадают?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
В Самаре приобрёл поддон колпака Москвы-М.
Так вот первый раз увидел подобный поддон, он тяжелее значительно.
Стенки поддона значительно толще.
Такое ощущение. что ещё Москву где-то выпускали, или на экспорт?
Фото толщины стенки ниже:
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Нет размеры тоже больше
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Попадался мне такой поддон толстый стоял на М-12.5
