vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
МИЧМАН сказал(а):
vistas70 сказал(а):
Всех приветствую!
Катушки играют большую роль нужно выбрать сухие не мягкие и сопротивление да там немного варьируется, кондеры тоже можно подобрать но лучше старые в латунном корпусе ТОЛЬКО РАБОЧИЕ. Проворачивая коллен вал ключом БЕЗ МАХОВИКА убедитесь что контакты хорошо сжимаются и расходятся на нужный зазор. Искра будет качественней с маховиком от ветерка.
Благодарю!
bosya
Украина
ну если совсем сложно с катушками, проверить можно и без них. но нужен аккумулятор. от аккумулятора один контакт на бобину, второй на контакты и на второй вывод бобины. конденсатор нужно сохранить. для теста и прокатиться несколько часов хватит. аккумулятор можно не 12В. я на шахтерском (3,6В) в детстве гонял. был дырчик с Д6 двигателем, без магнита. на день заряда хватало :) искра свегда стабильная на всех оборотах была :)
или намотать на катушки первичку, а наружу прицепить бобину (ВВ трансформатор) от скутера даже
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Благодарю!
Пока ещё изучаю тему, до дальнейших действий, огород не пускает - осень однако :) .
Хотел собранный мотор на воду спустить - доехать не дают :) .
MechOrange
Денис
Nordik 310LT
Suzuki DF6
ПОДВОХ сказал(а):
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста если закрутить на карбюраторе до упора, "Винт регулировки малога газа" (который сверху) и винт регулировки карбюратора (который ниже), то на сколько оборотов каждый из них необходимо открутить, дабы завести двигатель. Спрашиваю так как карб был в разобранном виде и все настройки были сбиты. А там уже как заведу буду крутить по работе движка.
download/file.php?id=89650 (вот такой карб)
Может быть поздно, но отвечу. После переборки карбюратора ГТЖ (нижний винт) выкрутил на 2 оборота, верхний на 1. Мотор запускается. После этого открытием-закрытием винтов регулируешь работу мотора.
bosya
Украина
не сосем правильно. ГТЖ и его ручка с цифрами подразумевает положение "0" вверху - это полностью закрытый жиклер. это же положение позволяет нажатием на кнопку слить остатки топлива из поплавковой камеры.
запуск на "7" (по инструкции) и больше, нажатие на кнопку позволяет закрыть воздушную заслонку.
у меня работает на обедненной смеси, т.е. глохнуть на оборотах, начинает при положении ручки 5--6 (половина оборота),
отсюда следует, что открутить этот винт на два оборота не возможно. при этом жиклер уже не будет отрегулированным. будет лить через фиксированное отверстие.
максимум, что даст провернуть ручка упираясь в ограничители, это порядка 350°. т.е. почти оборот.
винт ХХ над ноздрей. очень чувствительный к вращению. один оборот открыт и это бедная смесь на ХХ. зависит, наверное, и от бензина. бывает нужно открыть но не больше оборота. а бывает закрыть. сейчас 0,4-0,5 оборота открыт. 600-700об/мин. не чихает продолжительное время. достаточно открыть на чуточку и чихает от бедной смеси.
ПОДВОХ
Ленар
Hunterboat Хантер 360
Москва М
Большое спасибо за ответы!
Ситуация сейчас следующая. С каждым разом дергая стартер (пытаясь завести) двигатель начинает вращаться все легче и легче, далее потихоньку начинает схватывать все лучше и лучше и в итоге заводиться, но работает максимум секунд 10 и глохнет и все начинается заново, опять крутить становиться тяжелее и далее все легче и легче....
В чем может быть причина?
bosya
Украина
может бензонасос плохо качает. перед стартом прысни из шприца 5-10мл в ноздрю двигателя.
а глохнет на малых оборотах резко с хлопком или набирая обороты резко глохнет? пробуй подкачивать грушей все время или канистру выше двигателя поставь.
ПОДВОХ
Ленар
Москва М
Просто глохнет как будто сам заглушил нажатием на кнопку стоп. канистру подвешивал все так же.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Хочется Вам чем-то помочь, но очень мало информации, по сборке, что менялось в голове мотора,
какое зажигание установлено, как и что делалось в ноге.
Хорошо-бы видео того, как и что не получается.
пчеловод
Воронежская обл гНовохопёрск
Самоделка прототип захар
Москва-10 , Нептун-23, болотоход Лифан 15, Чайка. МЛ-20 востановление.
vistas70 сказал(а):
Всех приветствую!
Озадачился попробовать восстановить кулачковое зажигание, хочется попробовать и понять- как это!
Да и сравнить работу мотора с электронным зажиганием.
Нашел рабочие катушки
Одна родная катушка выдаёт сопротивление 8,5. другая 7.6(на сколько критично?)
Поставил новые конденсаторы, зазоры прерывателей выставил 0,4.
Вроде-бы всё сделал как в инструкции, но на одной свече искра(только начиная со средних оборотов),
на другой с малых, но где-то с 1500об.мин. пропадает.
Может кто-что подскажет, опыта по кулачковому зажиганию на лодочных моторах нет.
Проверял на стенде фото стенда ниже.
Попробуй кулачёк повернуть на 180*,он ставится в двух положениях ,но одно рабочее.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Владимир(пчеловод) - хотелось бы уточнить: не повернуть на 180*, а перевернуть "вверх ногами"(ну, или вниз головой) - если при сборке кулак был неправильно установлен.
пчеловод
Ну да, в вертикальной плоскости,хотя по горизонту на180* на паз не попадает.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Благодарю за отклики!
Парни вопрос есть. кто-нибудь менял клапана на бензонасосе, как достать клапан не ломая?
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Там прокладка из прорезиненного материала. и есть клапан не возврат вы о нем речь ведете
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Нет меня интересует. маленький медный клапанок.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
С демонтажом не сталкивался.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Усики чуть отогни да потряси перевернув - клапана и вылетят
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Выбил короче я клапана, ничего там сложного нет.
Другой вопрос:
На блоке -который делаю, маркировка из одной буквы и 3-х цифр.
Это получается, что этот блок один из первых что-ли?
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Другой вопрос:
Этого тебе никто не скажет, а номер это № детали одной и другой половинки они должны быть одинаковы так как средний латунный подшипник сверлится в стянутой головка а потом ставится номер. Буква это скорей всего партия а номер номер партии.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Сегодня ремонтировал поршни, от М-10. Пришли пара голов из Питера - ремонтирую, нанёс хон в цилиндрах (хотел поблагодарить Макс43 за его опыт показанный в видео), убрал мелкие риски и нужно ремонтировать стопора колец, подумал и решил сделать фотоотчёт.
Как вариант хочу показать как я востанавливаю стопора поршневых колец (когда под рукой нет станков).
Это для тех кто возможно столкнется с этой проблемой.
Сразу оговорюсь, что с таким стопором отходил на М12.5 весь сезон, вот и решил сделать для М-10.
Фотообзор ниже:
bigserpent
владимир
барк
москва
Я восстанавливал стопора примерно так же. Только использовал латунный винт с резьбой М3 и без герметика. Просто резьбу резал не до конца.Ходило нормально, тем более на двигателях с воздушным охлаждением, а они более температурно нагруженные.
пчеловод
Добрый день всем,кто подскажет какой радиальный зазор в средней опоре на коленвале Москвы,не нахожу на форуме, или ссылку.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Думаю. что можно и без герметика, винт заходит очень туго, да и по сравнению. с заводскими
стопорами М-М, кажутся вечными.
Заметил. что стопора старых моторов М-10, толще и прочнее сидят в поршне. чем стопора М-М.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Забыл рассказать - на пришедшем из Питера блоке был установлен маховик на котором под пластиной стартера, ближе к коленвалу, врезаны небольшие магниты (так понимаю для сбора металлической пыли и стружки), вот теперь и не знаю какие плюсы и минусы ждать от этого?
пчеловод
Нужна листовая медь 0.3-0.5мм на прокладку кто может подсказать адрес.Спасибо.
