МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
ребята подскажите тепловой зазор на кольцах Москвы А ТО УСТАЛ СТРАНИЦЫ ЛАПАТИТЬ. Заранее спасибо.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
для SkodaVod
  • 57,8 КБ Просмотры: 1 490
ПОДВОХ
Ленар
Hunterboat Хантер 360
Москва М
Добрый день! Подскажите пож-та, после сборки мотор должен вращаться туго или должен легко крутиться одной рукой?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Если только нога, без двигателя, то по разному.
Если помпа одна(без откачки), то полегче вращается , если крыльчатки две то тяжелее.
С двигателем опять-же стоят свечи или нет?
Со свечами соответственно тяжелее.
Если всё в сборе одной рукой тяжело, но можно - и руки у всех разные :)
Кто-то тяжелее ручки не поднимает, а кто-то лопатой с утра до вечера :)
Всё не однозначно как-то.
ПОДВОХ
Ленар
Москва М
Крыльчатка одна, свечи на месте, в общем все собрано. просто думаю нужно ли заново разбирать или притрется как заведу. просто уж очень сложно крутить веревкой. хотя не дохлый :D пока крутил пытаясь завести руки всю вытянул :lol:
ПОДВОХ
Ленар
Москва М
мож есть у кого ссылка на видео первого запуска? после ремонта !
ПОДВОХ
Ленар
Москва М
Может первый запуск чем то другим можно покрутить движок?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
У меня в ветке где-то были ссылки на видео.
Лучще выложите сюда своё посмотрим. что не так.
ПОДВОХ
Ленар
Москва М
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста если закрутить на карбюраторе до упора, "Винт регулировки малога газа" (который сверху) и винт регулировки карбюратора (который ниже), то на сколько оборотов каждый из них необходимо открутить, дабы завести двигатель. Спрашиваю так как карб был в разобранном виде и все настройки были сбиты. А там уже как заведу буду крутить по работе движка.
download/file.php?id=89650 (вот такой карб)
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Здравствуйте!
У Вас установлен карбюратор ЛМЗ-100, он-же (КЛМ-100), его все почему-то по разному называют.
Есть темы topic4205.html и вот topic7587.html посмотрите здесь многое описывается, по нему.
Верхний винт "качество", реагирует на небольшие радиусы поворота, нижний "количество", необходимо
постоянно регулировать в зависимости от оборотов двигателя.
Есть доработки этого карбюратора по независимому холостому ходу, в этой теме -это описывают.
Есть алгоритмы для этого карбюратора (как заводить с ним, как выставлять поплавок и притерать иглу.),
Думаю, что задавая вопросы в теме про карбюратор Вам больше помогут, но сначала Вам самому придётся разобраться, что-бы не задавать повторных вопросов, на которые у многих форумчан уже нет сил отвечать.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Вот здесь кое, что описано topic2794-225.html#p197408
пчеловод
Воронежская обл гНовохопёрск
Самоделка прототип захар
Москва-10 , Нептун-23, болотоход Лифан 15, Чайка. МЛ-20 востановление.
Добрый день форумляне,вопрос по зажиганию Москва-10 ,в маховике с стороны магнитов есть полости грубо Ф10 мм глубиной 30мм,даст ли эффект на мощность искры, если вклеить в них неодивые магниты,у кого был такой опыт бросте ссылку,спасибо.
пчеловод
Вдогонку,подскажите максимальное радиальное биение верхнего конца КВ,у меня 0,15.
bosya
Украина
Магниты ничего не дадут. Про биения информации нет.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
пчеловод сказал(а):
вопрос по зажиганию Москва-10 ,в маховике с стороны магнитов есть полости грубо Ф10 мм глубиной 30мм,даст ли эффект на мощность искры, если вклеить в них неодивые магниты.....
+++ Главное -- береги Яйцы и глаза , что бы не повредило при испытаниях .. Изучи внимательно тему http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &i=1804365 . Все очень просто и доходчиво описано , можно сделать " на коленке " . Стробоскопом ( моментоскопом ) уточнить момент начала искрообразования и вуаля .. Получишь какой то опыт -- пойдешь на двухканальную ЭСЖ с подмаховичными катушками и китайскими выносными блочками зажигания .. Удачи тебе !!!
пчеловод
Спасибо ,буду читать.Прочитал ,интересно но как всё покажет на воде. Много всего рукоблудилось на столе,как на ходу покажет?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Сегодня с рыбалки принес самого большого леща в этом сезоне на 2,2кг.
Матрёна, кошка у меня рыбацкая и провожает, и встречает с рыбалки, за это имеет свой трофей.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Гибрид конечно не интересует А ВОТ ЛЕЩ ВООБЩЕ ШИКАРНЫЙ !!!! На что ВЗЯЛ ????
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
На червя с салом.
Когда тащил даже не понял, что такой. На другом поводке ещё сидел поменьше, большого и не увидел сразу.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
На червя с салом.
Ану расскажи по подробней про этот замечательный БУТЕРБРОД???? Номер крючка и сало свежее или соленое а то в четверг тоже собираюсь. и СО ДНА ЛОВИЛ ИЛИ С поверхности ?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
МИЧМАН сказал(а):
На червя с салом.
Рыбачил "на кольцо", снасть вроде-бы известная? Крючки вроде №8 - красные, Японские.
Поводок основной расцепной (на карабинчике) и на нём четыре отводка на леске с крючком.
На крючки первый раз насаживаю всё что есть, сало на один, червя на другой, опарыша на третий и сало с червём на последний. Но у меня лучше всего работает бутерброд из червя и сала.
Сало не солёное - режу кубиками по 3-5 мм. (немного обычно 4-х таких кусочков хватает на всю рыбалку), затем в стеклянную баночку, добавляю растительного масла и мелко нарезаю укроп и в холодильник, до следующей рыбалки.
bosya
Украина
после такого инструктажа кончится вся рыба в водоемах. ведь весь мир это прочитает и выловит всех лещей :)
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
:D
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста,сколько можно безопасно шлифануть гбц и блок цилиндров,что бы свеча с поршнем не встретились??? Или просто побелить???
