нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Re: Востанавливаю М10 и 12.5
bot сказал(а):
У себя 89 п/ш вытаскивал с помощью пластилина. Вылез элементарно.
*** Стесняюсь спросить ... Как это ??
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Меня тоже очень заинтересовало.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Забиваешь через внутреннее отверстие подшипника пластилин или хлеб, стержнем 9мм, забиваешь до тех пор, пока подшипник не вылезет. Старый дедовский способ, очень эффективный. Но если подшипник без пыльника и хорошо сидит, то хлеб может через шары полезть, а подшипник не пойдет.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Ещё бы обоиму 89 подш. так смочь, вчера так и не достал.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Нагрей корпус и аккуратно шмякни им по деревяшке вылетает обойма на ура :yes:
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Скобарь-попробую!
bot
Альтаир Про 340
Москва, Москва-м, Стрела, Sea Pro F4
Совершенно верно. Через шары не лезет, там еще сепаратор. Вместо стержня- сам вертикальный вал. Подшипник сидит не очень туго, выпрессовывается легкими ударами. Обойма тоже должна вылезти, только с выколоткой придется помудрить.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
В М-10 у меня при разборе редуктора, сепаратор и шарики 89 подшипника благополучно остались на рессоре, а обоима в корпусе.
Ребята,кому надо на АВИТО по Ростову в разделе запчасти для водного транспорта за 6т.р две Москвы 12.5 в разобранном виде и куча других нужностей. Налетай!!!
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Видел я это объявление, руки коротки до Ростова.
А в чём проблема? Транспортные компании никто не отменял!
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
докер -Из того, что продаётся мне нужна рессора или редуктор в сборе.
Сейчас приехал из Самары, взял у коллеги по моторам колпак на М-10, прикупил пару 80089к подшипников(что такое К в маркировке?).
Вопрос наверное для кого-то покажется нелепым - сейчас и 204, и 80089, закрытые подшипники, их нужно открывать при монтаже?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Сегодня почти закончил снятие краски, с деталей для дальнейшей покраски. Завтра привезут ещё один стартер, разберу, почищу.
Парни, может кто подскажет, сколько слоёв стеклоткани достаточно, для изготовления колпака на мотор?
Если нужен подшипник открытый то открывай и ставь.Разници нет .
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
докер - Вопрос возник потому, что если допустить что вода попала в редуктор. и просочилась в подшипник, то даже если заменить смазку, скорее всего из подшипника вода вряд-ли легко уйдёт.
4- 5 мм толщина колпака. Слоёв 5 примерно,конструкционной с.ткани. Вода скорее всего попадает через тягу вкл.передач.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
ovchinnikov 1966 - Хотел у Вас спросить, Ваше предложение по наклейкам это- Музей индустриальной культуры, или другое производство?
По воде в редукторе -это как предположение, вопрос задавал как быть с водой в подшипниках, если они закрыты.
Про стеклоткань понял - благодарю!
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Может кому интересно для покраски, в небольшом помещении, сделал маску с подачей сжатого воздуха от компрессора
Задохнутся в этой маске! Из компрессора воздух гадкий идёт. Купи нормальную ЗМ маску и не морочь голову.Мне одних фильтров на пару лодок хватает.Тебе хватит на всегда!
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Есть и 3М Маска но, она не держит изоцианиды, а эту я уже опробовал, может что-то не так с компрессором?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Наконец сегодня покрасил детали моторов, лак встанет и начну сборку, маска которая на фото зарекомендовала себя очень замечательно, дышится легко, невзирая на практически отсутствие видимости.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Вот пару фото, того что получилось. Буду ждать неделю потом сборка.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Парни может, кто знает! На родных бензобаках от Москвы-М и 12,5 были надписи обозначающие принадлежность, как на старой М-10?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Что, хочешь полностью идентичную расцветку залудить? покури здесь topic5739-75.html - может, что для себя интересное увидишь.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
sergey081965 - Спасибо за отклик! Покурил тему, похоже только на М-10 были опознавательные знаки "Москва".
Конечно - услышать-бы человека, который сам покупал новый мотор в то время, хочется понять как было раньше на самом деле. У меня есть 3-и бензобака - один точно от Москвы, овальный, без опознавателей, один крашеный овальный,
и один квадратный синий - потом сфоткаю выложу.
