Башка
- Возраст
- 63
- Екатеринбург
- Владимир
- Марлин 340
- Самодельный
Re: Востанавливаю М10 и 12.5
Во внутрь штуцера с пластиковым шлангом (шланг отпилен по длине канистры и одет на штуцер) пропускаю длинную медную проволоку на конце с крючком у пластикова шланга. Проволоку заводим в канистру и вытаскиваем в проделанное отверстие. Тянем проволоку до появления штуцера в отверстии. Накручиваем гайку. Проволоку выталкиваем в канистру и другой проволокой с крючком вытаскиваем её. Не забывайте штуцер помазать не много герметиком. Что не ясно спрашивайте, отвечу.
Да сверлил алюминий с втулкой пополам. В начале сверлил сверлом 2,5мм два отверстия пока без потая в верхней части втулки и она встает на свое место ( т.к. маховик и КВ давит на втулку и она просела). Глубину сверлил опираясь на длину болта но не больше 15мм. Нарезаем резьбу на 3мм и вкручиваем болты. Теперь переходим на нижнюю часть втулки. Закрутили четыре болта. Теперь делаем потай. Выкручиваем один болт и делаем потай, закручиваем болт с потаем на место, и продолжаем с каждым болтом так. Таким способом втулка ни куда не уходит и не шевелится при сверловки потая. Ну и выкручиваем все восемь болтов мажем эпоксидкой или поксиполом и ставим болты на место. Убираем излишки клея и после высыхания поверхность зачищаем от заусенцев.vistas70 сказал(а):Здорово получилось! Вопрос Вы засверливали в алюминий или со втулкой пополам просто по фото ощущение, что резьба и по втулке прошла?Башка сказал(а):Сегодня устранил люфт бронзовой втулки, коренной шейки КВ.
И ещё вопрос по бензобаку - как вы с внутренней стороны штуцер крепили, ведь пальцами там не подлезешь гайку навернуть?
