xyligan
Асбест
Вячеслав
Прогресс - 2м,Адмирал -290
Yamaha 40 cv,Hidea - 5
Мужики подскажите,что еще можно постелить на пол кроме ламинированной фанеры ? Весь город объехал,так и не нашел её.
Я склоняюсь к osb фанере,вроде тоже не боится влаги.Что думаете по этому поводу ?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
В выходные в Е-кат сгонять и там купить, уж точно ОСБ не фен шую будет, если только чем нибудь вроде резины для полов в автобусе оклеить собираешься, или тонкой алюминиевой рифленкой в сендвич заклёпками собрать. На стенах она конечно годами стоит без отделки , но на крышах без покрытия её не применяют.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Водостойкую ФСФ фанеру 9 мм. И лаком на 2-3 слоя. Лучше яхтным матовым.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Сергей в том то и дело,что я искал в Екб.Есть в наличии только 18-20 мм и то оптом,от 50 листов.
Александр ,я делал так на первую свою лодку.Малость вспучило в пару местах(красил морилкой и потом покрывал яхтным лаком) а так все лето стояла на базе под дождем и все нормально(вот только там была простая фанера,не влагостойкая)
Вот
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Влагостойкая фанера это не пирожки которые можно купить в любом супермаркете. Свою влагостойкую фанеру я покупал на фирме которая занимается изготовлением прицепов. Была в наличии 9 мм и 12.
А так каждый кулик свое болото хвалит!!!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Можно покрыть и глянцевым яхтенным лако 2-3 слоя .Он всмысле лак через 3-5 рыбалок станет все равно матовым.Как то так. :hahaha:
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Когда-то брал здесь, созвонись выясни
http://vs-fanera.ru/article/tsenyi-na-laminurovannuyu-faneru-flb
xyligan
Асбест
Вячеслав
Сергей,спасибо за ссылку.
Лодочку уже отдал на покраску,фото выложу позже а сейчас у меня другой к вам вопрос.
Что за редуктор такой ?Понятно что Teleflex,хотел бы узнать модель.Может кто знает ? И стоит ли его покупать с рук,вместе с тросом 13ф за 4т.р
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Не могу сказать стоЯщий ли редуктор. :?
Чем штурвал крепить никак не разглежу, где резьба на валу?
Без разборки тяжело сказать, остаётся верить на слово продавцу, а это не надежно.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Резьба на валу есть,просто фотка не айс качество.
Подцеплял к мотору ,крутил вал рукой.Крутится отлично.
Редуктор для моторов до 300 сил ,без обратной связи .Новый стоит около 14 т.р.но трос на 13 футов короткий для Прогресса. Нужен трос на 14ф.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Неожиданно, но я тебя понимаю , сам в такой же ... живу ни хрена не купить - за любой фигнёй надо в питер.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Владимир ,хозяин рулевки говорил что он стоял на прогрессе.Надо проверить,может обманул.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Да нет 13 можно поставить на 2М , только сзади трос в лючке по диагонали пойдёт и перегораживать будет если крупное ложить. и спереди почти в плотную к борту руль ставить придётся, только что бы ладонь только только проходила. Не совсем комфортно, с 14 сзади он по борту пойдёт и спереди левее поставить получится - так что места для хода ручки газ-реверс останется.
:) Серёга прав,можно но не удобно будет :( Выход есть! Что бы не покупать новый трос Можно парприз сделать покультурней и тогда длины хватит.Ну как то так например; :roll: :good:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Извиняюсь что может немного не в тему но так в топ сообщение подниму может кому надо на баджере с 1 по 4 февраля акция - комплект трос с редуктором примерно 7900 с 14 тросом и бесплатной доставкой по России
Drager
Васильево,Татарстан
Влад
ОКА
HDX-25
Да и вирусняк на странице седит.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Владимир,что такое парприз ?
:) Парприз,торпедо, панель управления и всё это то что на фото.И то что выше и то что сейчас перед тобой.Если сделать его шире(то есть дальше от стекла) то трос на 13 футов с прокладкой под палубой вполне можно не менять на 14 футов.Экономишь денюшку,тыщь шесть рубликов в бюджет семьи! :good:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Я наоборот стекло новое вперёд сдвинул - до самого замка бомболюка. Торпеда чуть шире для всякго хлама стала типа эхолота , подставки под навигатор и т.д.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Коль сдвинул а это 15 20 см ТО троса 13 фт будет нехватка!!!!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
14 Футовый монокабель становиться классно не натянут не перетянут не висит все четко. А 13 поставить можно но будет руль стоять около борта звинеть от натяжки а это будет влиять на срок службы троса :)
xyligan
Асбест
Вячеслав
Ну вот на конец то покрасил свой кораблик
