Молодец! Но позволь зделать пару замечаний. Алюминий будет сильно бликовать на стекло к тому же он довольно сильно нагревается в солнечный день. И опоры под панелью приборки я бы закрепил в пол у переборки.Полы стелить проще и ногам мешать не будет.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Прогресс - 2м,Адмирал -290
Yamaha 40 cv,Hidea - 5
Владимир я хочу делать ящик и заодно будет как ступенька,вот по этому так и сделал.Ну а на счет рифленки посмотрим летом,если что заменим.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Нашел все таки ламинированную фанеру(Спасибо Сергею) и процесс пошел.
Ящик это хорошо,но ногам мешать будет!
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Есть небольшое предложение: по рифленке внизу консоли надо делать ребро жесткости иначе консоль будет хлибковатая, и острая кромка тоже не есть хорошо!!!
xyligan
Асбест
Вячеслав
Александр согласен с тобой,буду усилять консоль - тем более с таким тяжелым редуктором.Думаю уголок внутри на клепки поставить,в виде распорок.А на счет кромки,можно уголок кинуть или п-образный профиль.
Владимир ты был прав на счет ящика,немного мешает но думаю привыкну да и ни так много времени я провожу в лодке :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
В Прогрессах конструкторы этот момент не продумали переборка мешает вытянуть и раслабить ноги и они конкретно затекают :)
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Совершенно согласен, даже через час не знаешь куда ноги деть.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Вот где собака порылась!! Поднятая консоль частично решает эту проблему!!!!
В делах мне не ведомых лучше быть учеником. чем учителем!!!
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
А самое класное что ненужно пузом руль крутить (хотя может кому то и нравитцааа!!!)
xyligan
Асбест
Вячеслав
Ребята у меня к вам еще пару вопросов:
1) Куда обычно выводят слив от помпы ?
2)Ничего страшного не произойдет,если рулевой трос длинноват и я его свернул в кольцо в заднем рундуке ?
Видел где то тему с фотками съёмных ящиков под передними сидушками,но найти никак не могу.Может кому попадалась,киньте ссылочку.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
1. Слив от помпы обычно выводят по борту лодки в районе транца, сверлят отверстие под палубой под диаметр шланга. Где-то в темах фотки проскакивали.
2. Есть мнение, что длинноватый трос дольше живёт и кольцо - это гут. Фото Димы Ледника прикреплю.
xyligan сказал(а):
..2)Ничего страшного не произойдет,если рулевой трос длинноват и я его свернул в кольцо в заднем рундуке ?..
ДУ газ реверс скрутить "кольцом" рекомендуется, а вот рулевой трос "кольцами-загзАгами" как раз нет. При такой укладке возможно затруднение движения самогО троса и однозначно будет большой "свободный ход"(люфт). Вообще чем длиннее трос на однотросовом ДУ, тем люфт больше - особенность конструкции :pardon:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Если борт зашиваться будет тогда зигзагом пускай :)А сливную муфту можно ставить где угодно в районе транца вот я так делаю обычно. :) topic7452-25.html
xyligan
Асбест
Вячеслав
Всем привет,давно не писал.Вот пару фото выложу :)
Когда покупали фанеру,внимание даже не обратили что на ней надписи с двух сторон :D
Руль с автомагазина за 900р и пыльник от гранаты 120р,дешево и красиво :pardon:
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
На пол глянец чтоли постилил?
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Руль превращается, превращается руль - в штурвал :D
xyligan
Асбест
Вячеслав
На полу 12 мм,верх шершавый - низ глянец.А вот обшиваю борта 6 мм,она с обоих сторон почему то глянцевая .
12 мм, охренеть. Я даже знаю что ты будешь писать в темах про скоростные показатели прогреса. Предполагаю что сейчас ответишь, типа на себе не экономлю, люблю чтоб надежно.
Drager
Васильево,Татарстан
Влад
ОКА
HDX-25
12 мм не такая и тяжелая не путай с 18мм у меня на Оке из десятки пол заднее кресло, рундук передний из 12мм я бы не сказал что не подьемное, вот мотор вешаешь 52 кило это чувствуется)))
Zoll
Красноярск
Sergey
Одиссей 530
Honda bf90
Дренаж от помпы. Обведен на фото
xyligan
Асбест
Вячеслав
Всем привет,вот решил дренаж от помпы присобачить сюды
Ну и немного еще фоток,что успел сделать.
Знаю многим не понравится что затонировал стекло,но с тонировкой у лодки совсем другой вид :yes: да и пленку взял светлую.Мне нравится :good:
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Классная лодка получается. Тоже начал заниматься своей, наконец то) если не сложно, опишите процесс усиления Транца, побольше бы фото, думаю не только мне будет полезно. И ещё пару вопросов: стандартные балки для крепления передних сидений Вы совсем удалили? Полы по какому уровню (высота) выставлять, какими все таки клепками пользовались, герметик, я так понимаю, Novol использовали или нет? Какой трос подошёл, 13 или 14 футов.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Александр ,по поводу транца topic2122-75.html сделал точно так же.
По поводу пола,балки удалил полностью-вот посмотри
Клепал вытяжными алюминевыми в перемешку с нержавейкой(остались от гидрошайб) 6.4х12мм.
Герметик Novol применял при замене киля,скул и гидрошайб,для пола не использовал его.
Рулевой трос у меня был 15 ф,пришлось его зигзагом улаживать по боку лодки,а тросы газ-реверс 13 ф в самый раз.
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Спасибо за совет)
