ivan 83
нижний тагил
Иван
Nissamaran MS 320 (был).прогресс 4(был). Nissamaran 360
ветерок 8,Johnson 15(был).Mercury Thunderbolt 400(был).тохатсу 18
pan
Киев
Honda BF40D
ivan 83 сказал(а):
Всем привет.Ребят подскажите приобрёл моторmercury 400 не могу найти инфу про него. даже год не могу найти,может кто что подскажет.
Привет Иван! У тебя мотор не Mercyry 400, 400-тые выпускались с 1970-1971, а Mercury 40, такие выпускались с 1978-1983. Если не ошибаюсь твой переходных годов 1980/1981г.в
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Ну есть же тема для определения года выпуска мотора по серийному номеру, еще висит на 1 странице.
ivan 83
нижний тагил
Иван
Алексей спасибо
ivan 83
нижний тагил
Иван
ну вот нет моего номера ни где, уже всё облазил весь инет и здесь смотрел.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Январь 1980 г.в.
ivan 83
нижний тагил
Иван
JVL сказал(а):
Январь 1980 г.в.
Юра привет скажи как нашёл
ivan 83
нижний тагил
Иван
подскажите есть у кого сканы прокладок
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
mercury402 mercruzer
Привет всем! Сегодня померил напряжение между син. И массой =35 вольт и это у двух статоров, похоже.,что маховик, но их тоже два штуки. !оба размагнителись или оба статора не исправны?
pan
Киев
Honda BF40D
Хз, нужно что-бы кто-то замерял напряжения на исправном моторе. На неделе перемеряю на своем уже после ремонта коммутатора. Вот http://www.outboardignition.com/page39.asp, тут указаны все напряжения и сопротивления которые проверяются при диагностике. У меня вопрос по трубе выхлопа на схеме №15 http://www.boats.net/parts/search/Merc2 ... parts.html Она у меня как-то стрёмно гуляет вверх-вниз при вертикальном положении мотора. Так и должно быть?
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
При снятом сапоге -это нормально когда поставишь сапог все прижмется
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Электростартер от 402-го никому не нужен?
ivan 83
нижний тагил
Иван
JVL
Ногинск
Mercury 15M
В личку написал.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Прогресс Куйбышев, Пелла-Фиорд, Нырок
Нептун-23, Вихрь-М, Suzuki DT 30S(продал), Mercury 2,5, Mercury 402 40hp есть
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
Сегодня завел мотор:все дело было в диодном мосту(реле регулятор) был закороченный,напряжение на синем проводе стало более 300в до этого было 0
pan
Киев
Honda BF40D
Больше 300В между синим и массой? Что за реле регулятор, выпрямитель генератора?
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
Да выпрямитель можно и так сказать
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
Между син и массой точно не мерил но точно за 300
langiron
Карелия г. Олонец
Паша
прогр2м
мерк. 40:терхи 20. мерк 4.5
доброго времени суток, мерководы). почитал посты, те что на первых страничках, по поводу зажигания. я все в поиске искры. замерял сопротивление на статоре, красный-земля 5 ом. синий-земля 1.6 ком. на самом статоре с катушек видно лак вытек.Думаю там межветковое. Что скажите?
pan
Киев
Honda BF40D
Добрый день Павел. Похоже со статором проблемы, замеряйте какие напряжения с него выходят (отсоединив от коммутатора) синий/земля, красный/земля и сопротивление между красный/синий, должно быть в пределах 5-6.4 КОм если верить мануалу :)
langiron
Карелия г. Олонец
Паша
прогр2м
уже не померяю с этого статора ничего, разогрел феном ,удалил пластик и вынул катухи. попробовал поставить катушки с другого мерка . но и те по сопротивлению мало очень показывают, в итоге камутатору не хватает тока для успешной работы. вчера один мужик с СПБ позвонил, у него статор есть , правда на 4 выхода, обещал замерять сопративление и выслать мне видос.
у меня статор на два выхода, тоесть без световых катушек. у него 4 выхода со световыми.
вопрос:
будет ли этот статор работать у меня и будут ли работать обмотки на свет.
именно с моим маховиком.
спасибо за ответ. заранее.)
langiron
Карелия г. Олонец
Паша
прогр2м
pan
Киев
Honda BF40D
По катушкам с ebay не подскажу а статор на 4 выхода думаю должен работать только выпрямитель докупить нужно для зарядки
langiron
Карелия г. Олонец
Паша
прогр2м
вихрёвский зготится?
