Владимир не коректно сравнивать выхлоп авто и плм.плюс ко всему датчик работает полностью погруженный,а здесь теплопередача в оснавном от корпуса дейвуда..не знаю какой у тебя датчик,но у 21104 вентилятор срабатывает на 102-105°согласен что они разные,но меньше 90-95 я думаю их нет.
А теперь скажи сколько нужно гретьдвиг,чтоб вокруг дейвуда вода закипала?
Считаю что данная схема хорошо будет работать с прибором температуры,на нем сразу будет отражаться перепад температуры.
bigserpent
владимир
барк
москва
Мерил температуру именно выпускного коллектора пирометром. К сожалению провести эксперимент на ПЛМ сейчас не имею возможности.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
У меня вот такая штука поставлена на прогрессе http://www.npo-manometr.ru/products/40/109/, датчик просто прижат резинкой к глушителю снаружи сзади(Вихрь), работает уже больше тридцати лет. Можно на любом катере спросить у механика.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на мотолодках хожу более 40 лет.на всех ставлю зеркало (автомобильное)направленное на струю охложд.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Ночью обычно идешь, туда-сюда, дистанционный термометр спасал дважды: - полиэтиленовый пакет в обоих случаях)))
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Башка сказал(а):
Я думаю поставить от перегрева вот это
Все эти автостопы могут так подь... вести в самый подходящий момент.Ночь дождь шторм на борту дети судовой ход...Можно продолжить.Все эти приспособы должны быть чисто предупреждающими но ни в коем случае ни ограничительными.С поганым охлаждением можно спокойно пройти с десяток км на малом ходу.Я конечно понимаю что тумблерок или тупо оторвать проводочки но иногда решают минуты и секунды.ИМХО.
skv6410 сказал(а):
..С поганым охлаждением можно спокойно пройти с десяток км на малом ходу.Я конечно понимаю что тумблерок или тупо оторвать проводочки но иногда решают минуты и секунды.ИМХО.
Вот тут согласен 100 процентно :yes: :good:
antrek0t
Комбат-380
Москва М
Как вариант в качестве датчика использовать термостат типа KDS301. Уставки срабатывания разные, от 45 до 240 градусов. прикрутить на 2 винтика над верхним цилиндром или рядом со свечой. Бывают как нормально-замкнутые, так и нормально-разомкнутые. И стоят копейки.
или типа KDSI
Подключить через батарейку к светодиоду или вибромоторчику на румпеле. Хотя, вибрацию от него, наверно не почувствуешь на наших моторах.
Galiev
г.Саранск
Иван
Начинающие имеют полное право наступить на старые, изломанные о головы впереди идущих грабли...
:snimau shlyapu:
Это я к тому, что собираю свой первый комплект ПЛМ (Москва М + Ветерок 8), и хотя под мотором на воде еще не был, но так же задался вопросом перегрева двигателя в отсутствие охлаждения. Не будет ли любезен форум рассмотреть вариант защиты посредством установки накладного регулируемого термостата, с возможностью изменять температуру срабатывания датчика? Цена вопроса около 1,0-1,5 тыс.руб.
На случай неисправности датчика его можно дублировать переключателем.
Или вариант с длинной капиллярной трубкой, выносной.
Уж лучше такой
крепить на ГБЦ, нормальноразомкнутый контакт паралелльно бобине верхнего цилиндра, или через нормальнозамкнутый пропустить низковольтный провод к бобине же верхнего цилиндра.
Старался-старался, вставлял эту картинку, а тут уже вверху есть про это, построил велосипед :)
Ратомка Беларусь
Кефаль(была) плоскадонка дерево (была)калибри330 (была)прогресс2м(был)Афалина 460
ветер8,12(умер на троллинге) стрела( была переделана первая на гибрид)ветерок гибрид, вихрь25 хонда40а(была)Mariner60 bigfoot
Уж лучше такой
Сам такой на голову вихря на бакситку вклеел и рад, работает без проблем , вроде на 100 С° или 110 С°, размыкает цепь камутатора
Galiev
г.Саранск
Иван
Датчик не одноразовый? Т.е. при остывании мотора контакты замнутся снова?
Ратомка Беларусь
Galiev
г.Саранск
Иван
Ратомка Беларусь
Galiev
г.Саранск
Иван
У нас в "Теплоцентре" такие есть в продаже, защита котлов от перегрева. Я на них внимания особого не обращал, предполагал, что оне одноразовые, были такие разговоры. И стоимость их, что-то гораздо меньше.
Ратомка Беларусь
В микроволновке тоже есть :dedok:hahaha:, копейки стоят, выбот велик
Galiev
г.Саранск
Иван
Крепите через термопасту?
Ратомка Беларусь
Galiev
г.Саранск
Иван
Нахер она там ненужна (но хуже небудет),алюминий и там и там ,зачистил , прижал ,и бакситкой залил
Баксидкой не стал бы, можно скобой притянуть от близ лежащего крепежа.
Ратомка Беларусь
Galiev
г.Саранск
Иван
Как пожелаете ,но еб...тся с скабой мне неулыбается
Совершенно с Вами согласен, "еб...тся" с баксидкой гораздо интереснее. Вы, кстати, мягкий знак пропустили в этом глаголе, что делать - еб...ться. :hahaha:
Ратомка Беларусь
:D
Да побаку:D
Galiev
г.Саранск
Иван
