Oxotnik
Кирово-Чепецк
Южанка, Воронеж
SUZUKI DT 30 S, хонда 40
Den_Real сказал(а):
Народ, вчера первый раз менял масло в редукторе. С того года был закуплен тюбик 270 мл Motul. Строе слил и начал заливать новое и удивился, когда тюбик закончился а масло из верхнего контрольного отвестия так и не появилось! В инструкции к мотору было чётко написано, что объём редуктора 230 мл!!! Пришёл в магазин за новым маслом и продавец мне сказал, что объём примерно 440 мл!!! Как так составляют инструкции???
Если речь идет о ДТ 30 то там как раз тюбик влазит. 2 сезона меняю ).
Oxotnik
Кирово-Чепецк
Южанка, Воронеж
Тема про винт, думаю новую нет смысла создавать.:
Лодка Казанка М ( с булями)
1. Жертва Винт Solas скорость 46 км/ч винт 3*10-1/4*12 R, тахометр кажет перекрут на 200-300 об/мин.
2. Жертва Взял у товарища оригинал Винт производства Japan, скорость 49-50 Км/ч 3*10-1/4*13R, тахометр кажет 5500 об/мин. норма.
3. Жертва Винт BaekSan (корея) 3*10-1/4*14 R скорость 50-52 Км/ч мотор недокручивает 150-200 оборотов/ мин.
Расход топлива не засекал. Но в перспективе.
alf-sar
Suzuki DT30RS
Oxotnik сказал(а):
расход на 100 км при скорости 48 км/ч против течения составляет 23 литра АИ-92 при смеси 50:1, по течению 21 литр
Сергей, а какие при этом обороты?
Дмитрий19СПб
Санкт-петербург
Солар-380
Suzuki DT30
Привет, а не подскажешь какой винт поставить на DT30 с лодкой пвх Солар-380?
И может по установке что-то посоветуешь?
Вдвоем на мелкой волне максимум 38км/ч было., рассчитывал что будет больше...
Перевожу двигатель в чехле в багажнике, румпель каждый раз откручиваю (сломал уже "регилятор натяжения дросселя" нахрена вообще он нужен?), на тросах румпель болтается, причем перевозить надо именно на этом боку, неудобно как-то...
kuzen13
Салехард
Suzuki 30 dt s
suzuki dt 30s с 2009 года замечаний нет.масло 1 к 100 лью.но в сезон выезжаю 5-6 раз 30 км в одну сторону.Лодка Крым. Ездил на нем в мороз -15. По сравнению с ямой, ямы капризнее.С нами мужики на ямах были так при морозе те отказывались заводится.Моя суза раз на пятый дерганья заводился, только контрольная охлаждения вода не текла а так пришлось одного крыма с ямой на буксире тащить, потом и за вторым возвращаться на реке уже шуга небольшая шла.
kotofey111
wellboat-46
suzuki dt 30es
Добрый день. Не подскажете кто какое топливо льет ведь в инструкции написано что не ниже 91, и как скажется заправка 95 топливом. Заранее спасибо за ответы
Виктор_Саратов
Казанка 5м2 (был прогресс 2 с вихрями 20,30. Suzuki DT30RS)
Suzuki DT40WRS
Добрый день!
А почему 1 к 100 льете?
По мануалу 1 к 50...
aleks64
саратов
александр
прогресс2
сузуки30
111evg111 сказал(а):
Кто может помочь. Купил мотор, на нем нет красно-белой полосы. А на других есть. Что из них оригинальный. И что подделка?
c 2010 года на сузуки клеют только надпись без красных полосок.
kapitanssb
МО,Серпухов
Вот мой мотор, брал в 2015 году. Только у меня RL
kapitanssb
МО,Серпухов
Понятия не имею, а какая может быть сборка?
kapitanssb
МО,Серпухов
Тайланд
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
Обладатели RS, RL подскажите что идет в комплекте? Наличие машинки волнует.
Den_Real
Пермский край, город Березники
Денис
Suzuki DT30 RS
Машинка в комплекте идёт, а вот троса газа-реверса я покупал дополнительно!
kapitanssb
МО,Серпухов
Именно так)))))
kapitanssb
МО,Серпухов
Я в своей теме выкладывал фотки комплектности после покупки мотора.
Lenic
Леонид
Прогресс-2
suzuki-30DTRS
Добрый день форумчане! Вчера перед открытием нового сезона , решил осмотреть мотор . Под крышкой обнаружил потеки воды из под прокладки ГБЦ. Соседи по базе говорят, что у 2 х тактников это нормально, нужно протягивать ежегодно. Возник вопрос - по какой схеме тянуть и с каким усилием ? И вообще на сколько это страшно ( я про потеки ) ?
Lenic
Леонид
Прогресс-2
suzuki-30DTRS
Фото
GrayMan
Мурманск
Сергей Евгеньевич
Ока-4
Suzuki-DT30RS, Tohatsu M3,5A2
Лови Руководство по ТО: https://yadi.sk/public/?hash=4Zr5y/np2X ... 9MTXhd4%3D
там все подробно расписано :) , удачи!
максимус 1988
СНОПА
прогресс 4
сузуки 30
подскажите пожалуйста номер крыльчатки по каталогу от мотора сузуки DT 30 и если можно размеры ее по валу и ширину,а то купил подержанный 2008 года,вскрыл а крыльчатка вроде не родная
Lenic
Леонид
Прогресс-2
suzuki-30DTRS
Спасибо большое!
agord
Йошкар-Ола
Анатолий
Обь-3
Suzuki DT-30RS
Re: Suzuki DT30 2010 год выпуска № J03001-682 583
luka-luka сказал(а):
А у меня проблема с мотором случилась в сентябре этого года! Вдруг стал терять мощьность,звук при работе одного работающего цилиндра,потом заводился на 2-3 секунды и глох!Сняли свечи-компрессия в верхнем цилиндре почти нолевая!После снятия блока увидел исцарапанное зеркало гильзы и поршень,запавшие,но не сломанные кольца!Перегрев? Но вода идёт из двух отверстий.Что-то попало?Причину пока не нашёл! Вопрос по ремонту.Возможно ли где заказать новую гильзу,говорят завод их не поставляет,только блок в сборе,а это некорректная цена!Если расточить цилиндр может не хватить диаметра ремонтного поршня-что из автомобильного подойдёт,а может есть вариант замены и гильзы и поршня,у кого есть опыт?
Очень похожая проблема. Только усугубляется тем, что движок еще гарантийный 2016 года (вскрыть не могу). Прямо на ходу заглох. Холодный заводится, но через несколько секунд глохнет и клинит ( не проворачивается ни стартером, ни вручную). Охлаждение нормальное, вода идет. У кого есть опыт подскажите, что может быть причиной?
geoirk
ИРКУТСК Лисиха, ИСХИ
Прогресс 2.67года 2015 г.
Yamaha 15, Mercury 30 SUZUKI DT30RS
У знакомого стуканул мотор , ремонт обошелся в 70 тыс. Мало лил масла.
