0104walera
Валерий
Re: как хранить мотор зимой?
ilyich сказал(а):
луха сказал(а):
Ильич у меня случай был: клиент- рыбак,ходил до льдов,ловит на яме без якоря- снесло,подошел,снесло,подошел все это глуша двиг.
Весной менять масло в двигле- вода! Вскрыли бошку( местами ржа прихватила) ничего не нашли.
Вывод- конденсат. Меняй мосло в зиму,ну его нах.
Лёшь,, я вот наверно завтра предпоследний раз на прогулку сгоняю.. Блин ну не рыбак :hahaha: Вытаскиваю лодку при плюсовой температуре, поэтому и не морочусь :yes:
у меня Ет как в поговорке утро вечера мудренее... весна осени мудренее :yes: :hahaha:
Ежель в сухом помещении, при любой температуре, без резких перепадов-- нихрена не будет
Ильич! Наверно гараж с подогревом :unknown:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Да из профлиста на берегу :hahaha: :hahaha: :yes: Ветер то подогревает то нет :pardon: :lol:
У нас всё-ж считается Южный федеральный округ :?
0104walera
Валерий
На Берег вытащил -Вода слилась :yes: Не замёрзнет!
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Я еще зимой люблю немного повозиться с техникой, что-то проверить, почистить, смазать, подкрасить, заменить, подрегулировать: снимаю слани, проверяю троса, фильтры, сливаю бензин с бензобака, снимаю аккумулятор. Составляю список работ, потом по-тихоньку, все делаю. То же самое с мотоциклом. В гараже стоят: машина, мотоцикл и прицеп с лодкой.
0104walera
Валерий
Хороший гараж :yes: С размахом :good:
Меркури 60ЕО
Квартиры нет. Построил дом с гаражом. В гараже зимой + 15 С, при необходимости за 20-30 минут поднимаю до + 18-20 С. На улице, при этом, бывало до - 39 С. У нас не Южный Федеральный Округ :)
Зага
моторная
двс 4т
Остатки тосола в помпе после проливки крыльчатку не повредят ?
Нет.
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
А что с ним (мотором) будет? Понятно, лечшее это в отапливаемом помещении хранить, но это сильно не всегда возможно. С другой стороны, авто иногда месяцами стоит на улице и ничего.
Единственное, я бы бензин слил. И не в коем случае не заводить на старом при настеплении сезона. Ну и на воде хранить, я думаю не надо (есть и такие). Ну а про сохранность на базе на берегу я бы не был столь категоричен. Масса случаев. Тем более при нынешнем курсе валют, часто мото по цене подержанного авто в хорошем состоянии. Так что я бы перестраховался. Снять 100-150 кил веса вообще не прблема. 2-3 доски 50х150, лебедка за 1000 р., шуреповерт. Все!
Алексей, а тему целиком читать не пробывал??????
Здесь есть ответы на все твои вопросы.
А как поступать со своим собсьвенным имуществом дело каждого.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Вот и у нас настали холода, гараж не отапливаемый (пока в процессе) так что перестраховался, перетащил мотор в котельную дома, благо место позволяет, тем более Андрей (Танкист) скоро сделает зажигание, надо будет ставить на место, а в тепле всяко лучше.
Меркури 60ЕО
Петрович 174 сказал(а):
Вот и у нас настали холода, гараж не отапливаемый (пока в процессе) так что перестраховался, перетащил мотор в котельную дома, благо место позволяет.
Приветствую, земляка!
Похоже, живешь, как и я в своем доме? Я уже писал, что храню все в теплом гараже. Но, гараж маленький, всю технику не вмещает :) Поэтому, пристроил к дому второй гараж - для лодки отдельно. Все-таки, хочу держать комплект (лодку с мотором) в тепле. К следующей зиме, надеюсь, утеплить его, смонтировать систему отопления (радиаторы, трубы), подключить к общей системе отопления дома (к котлу). Если все получится, то будет возможность без тесноты возиться зимой со всей техникой. Считаю такой вариант хранения мотора в зимний период, наилучшим.
Николай, поделился бы своим гаражом (и его будущим отоплением) в теме про отопление гаража: post389694.html?hilit=Отопление%20гаража#p389694.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Боря привет, да живу в своем ломе на ЧМЗ, да еще дачу прикупил в Сарах, 200м от дома до Калдов, 1,5км. до Чебакуля, скоро переберусь туда на пмж.
Месяц назад закончил навигацию. Проверил в редукторе Ямахи масло (серая эмульсия) летом заменил сальники и масло. Непонятно, воздушно-масляная или водомаслянная. Поставил мотор в кочегарку в тепло. Вчера открыл нижнюю пробку - чистое масло. Т.е. эмульсия была воздушно-масляная, как и должно быть. Ветерки на хранение отнес в теплицу, чтобы в гараже место не занимали, Ямаху перенесу назад в гараж, что ей станется. Я постоянно не отапливаю гараж, только когда надо, включаю газовую пушку в рабочей зоне, она у меня отделена ширмой из банера от машиноместа. Думаю, что это не лучший вариант для хранения мотора. постоянные перепады температуры и влажности, Наверно тоже отнести в теплицу в компанию к Ветеркам.
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Прочитал всю тему и удостоверился в своих размышлениях,двигатель при любой возможности хранить горизонтально на боку,не долго карбюратором вниз.,а зимой тем более.,ни в коем случае на подставке вертикально.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Тоже прочитал всю тему, но так и не понял, почему горизонтально, а не вертикально?
Айказ
Сыктывкар
Айказ
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Хранить мотор надо в тепле и уюте.
Лучше всего в тёплом гараже. Или в кровати, под одеялом.
Жену передислоцировать на кухню, с раскладушкой. А железяшку - под бочёк.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Разобрал,смонтировал,больше десятка различных подвесников,и на всех один и тот же изъян после вертикального хранения.В этой теме писали про образование конденсата в двигателе,он образуется различными способами в виде нескольких капель воды,или эмульсии.При вертикальном хранении эти капельки соприкасаются с нижним подшипником,и он (подшипник)начинает по простому ржаветь.На днях разобрал двигатель законсервированный мной меркури20 ,чтоб сделать фото покупателю,и опять увидел убитый нижний подшипник,и каплю воды.Отсюда делаем вывод;надо хранить на боку,чтоб капля воды была в картере,а не на подшипнике.На стороне карбюратора,чтоб долго лепестки не соприкасались с водой.Кто двигателя разбирал,тот подтвердит эту версию.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
А у 4х тактника как?
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
Тема раскрыта не до конца, раскладушку не показал!!! :dedok
:lol::lol::lol:
