Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Вопрос задал не верно. Стекла я уже в рамки поставил, вопрос о самой рамке и корпусом лодки.
Все данные у него хороши, за исключением того, что он боится высоких температур, т.к. он на основе битума... имхо может на солнышке потЕчь, и не крАсится :( ...
з.ы. НОВОЛ ГРАВИТ 630 пОльзуй :good:
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Ни хрена себе этот новал стоит 1000((( интересно сколько уйдет на всю рамку?
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Подскажите где лучше сделать усиление транца. Думал вместа нижних болтов на моторе
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Герметик купил такой, новола небыло.
Тут :yes:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
тоже брали такой герметик в Автопилоте,очень понравился.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Долго не писал, новостей мало но есть. Как-то приехав на дачу, зайдя в гараж, психанул и разобрал под покраску внутрянку. Покраска прошла успешно))) заодно поставил рамку на место. Ну и потихоньку начал собирать все остальные мелочи. Заказал у токаря сливную пробку. Прогнал резьбу, примерил все подошло)))) После сборки проверю водой.
Есть еще вопрос, при установке машинки заметил, что ключ вытаскивается только при старте мотора. Подскажите как должно быть? Или готовится к замене личинки? Посмотрел в инете, цены атассссссс 8500( посмотрел универсальные, дешевле. Но тут сразу возникает вопрос, как правильно подключить, чтобы работал зуммер, и все остальное?
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Может видел кто в продаже штатные сидухи, или у кого есть размеры?
Блин, а идея то офигенная :good: на Сарепта надо покумекать как пристрОить :yes:
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Походу никто не видел и не слышал про штатные сидухи(((
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Кстати наткнулся тут на описание, и понял что у меня правильные реданы. По шильде, 08.79. №254. И когда рамку перебирал, там тот же номер увидел. Доволен)))
:unknown: А сстесняюсь спросить.Правильные ,это как? :?
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Да кто его знает, сам не в курсах. Но пишут? что не правильные это просто уголки приваренные- я так понял......
:| А у тебя какие?
:) Понятненько!Спасибо.
Пихай в него как можно больше пористого материала для достижения непотопляемости,за свою бытность не помню не одного крым3 который в волгограде не тонул.(правильные реданы и неправильные.....при дильфине или на волнах отрывает любые)
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Собирался, но почитав форумы, понял что в середине лодки должна быть пустота. А блоки плавучести должны быть по бокам лодки. Вот теперь думаю, в Крым 3 в борта нихера не запихаешь.
Так-это! Вот простое дешевое и самое главное надёжное решение для любой лодки. topic6515.html#p152481
А пробки со станка в единственном экземпляре и с мелкой резьбой это засада если случайно утопил, или резьбу сорвал в самый не подходящий момент перед спуском лодки на воду. :hahaha: Хотя бывали и курьезы, забыл просто пробку закрутить и лодку в воду спустил без неё :lol: Пока носовой рундук загружал, корма утонула :shock: :hahaha:
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Резьба крупная :D Думаю все будет норм. А то что многие забывают закрутить это да :jokingly:
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Походу спинки и держатели придется самому кроить, :? размеров походу никто не даст :shock:
