Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
понимая, что к июню не успеваю, принял решение перейти к покраске
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
потом обезжириваем растворителем р-4 и самым тонким слоем слоем вскрываю вл-02. на днище и борта до привальника ушло 800 грм
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
через 10 часов обезжириваю растворителем р-4, рекомендованным для данного грунта и наношу первый слой двухкомпонентного полууретанового грунта ПУ2К, а через 10 часов второй слой
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
через 72 часа после нанесения грунта обезжириваю растворителем р-4, рекомендованный заводом изготовителем и наношу 2 слоя двухкомпонентной акриловой краски УР-120, цвет оливковый. Грунт и краску наношу валиками, так как цена в 450 у.е за покраску лодки в покрасочной камере меня немного поразила. До этого кроме гаражных ворот ничего не красил
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
краска оливкового цвета очень хорошо перекрывает грунт, поэтому понадобилось два слоя. Между слоями сушка в 15 часов
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
а дольше началось самое интересное и увлекательное, а именно покраска бортов в оранжевый цвет, вскрыв первый раз, понял, что прилип я конкретно, оранжевая краска очень плохо перекрывает зеленый грунт, хотя на заводе изготовителе меня уверяли, что краски обладают хорошей укрываемостью. Позвонив на завод изготовитель и рассказав свою историю о оранжевой краски получил ответ, что оранжевая краска изготавливается путем внесения цветового пигмента в белую краску и укрываемость данного цвета крайне низка. Короче, пришлось вскрывать в четыре слоя с 10 часовым перерывом между слоями
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
короче говоря 8 суток я крашу только половину лодки. Весь день на работе. а по ночам крашу лодку. а сделана лишь половина роботы, теперь я понимаю, за что люди берут такие деньги за покраску. Пока у меня все.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Что то перемудрил с покраской, всё делается за полдня красками с автолобаза.
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
наношу следующий слой только после высыхания на отлип предыдущего :pardon: :pardon: :pardon: , ведь валиком никак по другому,
Да ВЛка через 1 час ужЕ встаёт, я через 40 минут красил :good: , как маляр мне сказал - красил всё валиком :yes:
Алексей86
г.Нягань ХМАО
YMAHA E40XWS
К концу августа закончишь.
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
Это точно, но я упорный,хочу на воду в июне, поэтому взял часть отпуска и перехожу на режим покраски каждый слой через десять часов вне зависимости день это или ночь
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
Закончился мой отпуск, а покраска так и не закончилась. а вчера, так вообще взял все и испортил.
во первых на зеленый грунт, который так замечательно лег на ВЛ. Начал катать оранжевую краску по бортам. Прокотав валиком два слоя краски. понял, что укрывистость у оранжевой краски мягко говоря хреновая, и в закупленный литр краски я не вложусь, так как зеленые пятна грунта проступают сквозь оранжевый цвет. Позвонив на завод, где смешивают и изготавливат краски получил ответ, что у оранжевого цвета краски самая плохая укрываемость, и не остается выхода. как наносить еще и еще слои.
вообщем приобрел я еще один литр краски оранжевого цвета для подкраски выступающих пятен грунта. Пока шла краска, залепил борта малярным скотчем и покрасил привальник(брызгоотбойник) белым цветом, что бы красиво выдилить его на фоне оранжевых бортов и кормы. Когда пришла оранжевая краска , разбодяжил ее внес отвердитель и прокрасил выступающие из под предыдущих слоев покраски пятна грунта . Дело было ночью, при искусственном освещении, и только на следующий день я увидел. что крайняя банка оранжевой краски имеет совершенно другой оранжевый оттенок , гараздо светлее, чем первая. теперь (блин), у меня лодка пятнистая, там оранжевый цвет, там светло оранжевый цвет , а там зеленоватые пятна грунта. но это еще не все, при отдирании малярного скотча , вместе со скотчем оторвалась и плохо застывшая краска, на которую я налипил скотч. вот такой я лох на пятнистой лодке . Хотел быстрее на воду
Mr Vital
Беларусь,Жлобин
Виталя
Южанка 2, Казанка М
тохатсу 20
Владимир, не расстраивайтесь,-фигня это все. подправите и забудете. это не проблемы.
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Та не заморачивайся... кто там на кинбуре будет на тебя смотреть и на те борта... выгорет за лето и станет одинаковым... тем более на воде почти все всегда "под шафе" а если ещё в начале августа вода зацветёт... то эти "пятнышки" и вовсе никто не заметит...
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
Позвонил на завод, подготовят и вышлют один килограмм оранжевой краски самого темного оттенка, перекрою один раз и пошло все лесом, а то я точно в августе скинусь
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
А чего в Эпицентре не купить ТИКУРИЛЛУ, там и цвет тебе подберут под твой оттенок... прям на месте...
старый лис
к5м2
Y-60cetl
вообще-то разнобанковые краски месякают в одном корыте чоб колер был один....
красил лодку в разные цвета по первости и смотрелось эт все как попугай ....ща фигачу в один и не парюсь......к томуж лодку красят примерно раз в два-три года.... поверь у тебя будет тоже самое....
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
это моя первая лодка, вот и заморачиваюсь, тем более у меня двое маленьких пацанов, поэтому дольше будет стилизация лодки под трансформеров. ( если выдержу) :crazy:
Poison
Маркс
Казанка 5М3
Yamaha f60cetl
Влад80 сказал(а):
так они будут установлены в лодку
Почти такой-же комплект, только М3. ИМХО я бы баки так не ставил. Перегруз. А с таргой и лыжником.... люди дело пишут.
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
напхал полный транец экструды, надеюсь поможет
Poison
Маркс
Казанка 5М3
Yamaha f60cetl
Клин побольше ставь. Пластмассового (магазинного) 20 мм. мало. Сорок самое то. Тримом отыграть можно будет всегда.
Ну и болты соответственно длиннее.
Cебе хотел поставить вот такую вещь http://www.badger.ru/shop/catalog/boats ... /32325.php .... но с ростом курса желание отпало))))
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
клин поставил 40 мм, к концу недели вешаю мотор, сцука, устал как собака (параллельно строю гараж для лодки и и рельсы), ночью одни и те же сны о сбросе лодки в воду , запах воду возбуждает уже сильнее чем женщины, а женщины уже и не снятся , а снятся катера и вода, наверное уже схожу с ума
Влад80 сказал(а):
... ночью одни и те же сны о сбросе лодки в воду , запах воду возбуждает уже сильнее чем женщины, а женщины уже и не снятся , а снятся катера и вода, наверное уже схожу с ума
:rofl: :lodka_m
