Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Это точно каждый выбирает свой путь :pardon:
Федот
Хантер 320, Marlin 350 EA (EnergyAir)
Tarpon 9.9 OTH ,AZP 9.9 (Волгарь)
Борисс 22
Ижевск
аква
гибрид
Добрый день
как Вам переделал токарь винт
спасибо
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Расточил под вал стрелы, и вырезал под шпонку пазы.
Борисс 22
Ижевск
аква
гибрид
мне так же сделали но винт не садится до конца
а можно фото Вашего спасибо
Федот
Я вот так сделал!
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Федот сказал(а):
Я вот так сделал!
один в один мне так же сделали, только с ветерковским винтом не едет не фига.
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
Rus1987 сказал(а):
Федот сказал(а):
Я вот так сделал!
Тяжелый винт. Надо московский двухлопастной ставить. У него диаметр практически такой же только шаг больше, чем у родного, стреловского.
Martin
Павловск на Дону
казанка
ветерок-8,нептун-23,москва-м,москва-25,москва-12,5,Вихрь-30,Привет-22
Очень плохой совет.Не надо ставить винт от Москвы,тем более двухлопастной.Он более тяжёлый,чем винты Ветерков,у него гораздо больший шаг-242мм,больший даже,чем у винта Ветерка-12.И,если,мотор не тянет ветерковские-московский не сможет и подавно.Московский винт ставили на Ветерки на лёгких лодках,когда была возможность развить скорость свыше 33-35км в час.
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
А у меня неплохо ходил.
IsltbeqzXrk[/url]
Martin
Павловск на Дону
казанка
IsltbeqzXrk[/url]
Андрей,п :D осмотрел.Хорошо бежит моторчик.Но только на такой маленькой лёгкой лодочке,налегке и с не очень'" увесистым "капитаном.Лишний килограмм в лодке может принести большое разочарование.Когда-то давно,в 80ых у приятеля было две Стрелы.Какие только эксперименты не делали:и ветерковские винты,и московские,и кольцевые насадки...Так вот:с приятелем на борту мотор ещё как-то бежал,выходил на глиссирование,со мной ни разу.А разница в весе между нами тогда была 8-9,максимум-10кг.
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
Ну так я же и не отрицаю, что поймать надо правильную работу мотора. Тем более такого старичка. Тем более 5л.с. при весе за 20кг. :?
Видео опыта своего поделился, правых и неправых не ищу. Но и нехорошим советом идею двухлопастного московского не считаю. Кстати, короткой лодке(на видео - Bark bt 270) тяжелее выйти на глиссер ;) И вес у меня 90кг.
Martin
Павловск на Дону
казанка
С 90кг очень хороший результат!Я тогда был,конечно,полегче,чем сейчас,но килограммов 96-97 весил.Да и лодка у нас была покрупнее,какая-то польская название уже не помню,надувнушка-тогда это была большая редкость,думаю,килограммов на 15-20 потяжелее Вашей лодки...Кстати,помнится,что лучшего результата мы добились с Ветерковским винтом старого образца 202*190мм.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Martin сказал(а):
IsltbeqzXrk[/url]
У меня стрела с ветерковским винтом не поехала витимо из-за перегруза))) Вдвоем (с рыбацкими шмотками) на пвх лодке Ривьера 2900.
Martin
Павловск на Дону
казанка
Конечно из за перегруза для 5л.с.Вдвоём-это вообще бесполезное занятие.Мощность не та.Со мной одним лодка уже не бежала.Поэтому я и писал выше,что заниматься установкой московского винта практически бессмысленно,только если на маленькой лодочке прокатиться,без пассажиров и какого-либо груза.Стрела- тяговый низкооборотный мотор и его достоинство в том,что с увеличением нагрузки скорость практически не падает,идёшь вдвоём или загрузишь полтонны-скорость практически одна.Но в водоизмещающем режиме.И лучше,чем длиннее корпус лодки и соответствующие обводы.На Казанке вдвоём мы добились максимума 14км.ч,При загруженной лодке:4человека+куча походных вещей скорость упала незначительно-до 10-12км.ч.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
После переборки мотора опробовал ветерковский винт. Скорость не замерял, но лодка идет гораздо быстрее, чем с родным винтом. По ощущениям скорость больше 20 км/ч, но есть один минус, на скорости попадает воздух между дном лодки и водой и лодка немного подскакивает на этом пузыре. В следующий раз замерю скорость и видео сниму...
olgins
Пермский край
Silverado 33S
Зиф-5, Tohatsu-9.8
iTKKhnX6Shk[/url]
Вот практически итог восстановления. На родном винте только затестить не вышло.
16-17-18 км\час. Мотор висит не совсем хорошо, и поднять чуток нужно и угол поймать.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
[quote="olgins"[/media]iTKKhnX6Shk
16-17-18 км\час. Мотор висит не совсем хорошо, и поднять чуток нужно и угол поймать.[/quote]
В эти выходные тоже скорость замеряю на ветерковском винте и видео сниму.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Вчера был на воде, снял видео, как лодка идет на ветерковском винте.
Вот ссылка.
http://www.fayloobmennik.net/6518313
Скорость померять не получилось, флешку из телефона вытащил, на которой навител был)))
olgins
Пермский край
Silverado 33S
Зиф-5, Tohatsu-9.8
Как бы скачивать 230 метров не айс.... Порезать видео просится
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
там ролик на 1,5 минуты, резать не куда...
Silverwolf
stingrey320, ukona330
Москва М, Стрела.
Ковыряю стрелу, винт для нее у меня есть только от в-12, смысл есть с ним экспериментировать или не заморачиваться?
Silverwolf
Москва М, Стрела.
Карандашем закрасил как хочу порезать, по типу салютов кого, жду комментариев.
Я когда то попилил штук 5 винтов, пристраивая их к ЗИФ-5М, но как то путного ничего не получилось, навигаторов тогда не было, ориентировался по меткам на берегу и секундомеру, на пиленных то ли от Ветра, то ли ещё от кого, субъективно скорость в одно лицо чуть выросла, но при наичии второго лица, весящего тогда 45кг, всё сваливалось в измещёнку, при этом на штатном винте, при двух лицах, был устойчивый переходный, то есть примерно километров 15-16.
Забил я на это дело, пользовал с родным.
Лодка была Казанка без булей, саблевидные лопасти не пробовал.
