Re: Отечественные ПЛМ малой мощности какой выбрать?
hanter2013 сказал(а):
Андре, не томи, уже двое суток прошло. Как на ход? Как на заводку? Два дня выходных, а мы ни в одном глазу.
Ну что рассказываю Иосиф, завёл сегодня мотор и тут же заглушил, жужжит как дрель :hahaha: понятно подшипники заржавели, мотору то 25 лет а он ни ездил и консервация очевидно плохая была, тут же на стол его, разобрал, так и есть подшипники заржавели оба 204х и ролик верхний, средняя опора, шатуны и коленвал в норме им не досталось, я рад что им не досталось, а всё остальное в идеале, да вот собственно сам смотри. В общем подшипники сальники на замену и в бой...............
0104walera
Валерий
Не зря говорили "Дело Мастера Боится" :yes: :good:
Сегодня разобрал, а завтра поехал ;)
Kvasnik
Энгельс
Геннадий
Викинг 320 Обь
Ветерок 8 Нептун23 Зонг3 Ямаха25 Сельва5
Железки с подсвечников надо снять и грузовой винт прикупить.
Не Валера торопиться не буду, тут есть с чем поработать, надо продувку немного расширить, ступеньки все убрать в каналах, картер внутри сгладить, полирнуть, головку перемерить пересчитать и подрезать, в редукторе сальники и уплотнения заменить, раз уже разобрал так доведу его до ума. В море он всё равно пойдёт, не успеет в этом сезоне пойдёт в следующем :hahaha: Нептун то прошел все эти процедуры и сейчас на вахте стоит :hahaha:
Ну так и кобылы две прибавит. А в целом обошлось то малой кровью.
Я сегодня глянул свою ямашку. Коленвал имеет большое вертикальное смещение. А до открытия, неделя даже меньше. По ходу я попал.
Винт в запас само собой, хотя этот для твоих задач достаточен. А железки, да, будут лишними. Пробивают.
Винт мне старенький то же презентовал прежний владелец мотора, за что ему спасибо! А железки конечно сниму, у меня их уже коллекция, надо подписывать с какого мотора сняты :hahaha:
Ну успехов!
привет Андрей, поздравляю с покупкой. если есть индикатор с призмами крутани колено.....ну просто интересно
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Андрей! Мои поздравления с приобретением. Сколько лет, а новые совсем еще есть! И это здорово!!!
Будем ждать запуска и регулировки.
Саша привет! Спасибо! Индикатор есть а вот призмы нет :pardon: Но попробую пока разобран посмотреть, придумаю что ни будь. :yes:
Спасибо Евгений! Как только до обкатки дойдёт обязательно выложу кино :yes: :good:
Закончил сегодня сборку моторчика со всеми доработками, фото ни каких не делал, вся информация по доработкам вот тут есть.
http://www.motolodka.ru/fv.htm
А это всё что пришло в негодность в результате длительного хранения с плохой консервацией. Обкатка запланирована на завтра.
Ну вот и свершилось!!!!! Весь день моторчик тарахтел в бочке, в общей сложности отработал 6-8 часов потрачено 4 литра 92го бензина (степень сжатия доведена 8.4) Хитрый карбюратор :hahaha: простейшей конструкции упорно не хотел держать холостой ход, был немедленно доработан и отрегулирован, после чего мотор стал прекрасно заводиться и держать ровный холостой ход.
Собственно доработка карбюратора заключается в изменении разряжения в районе канала холостого хода и выглядит вот так в моём случае.
А это уже работа мотора примерно после 3 часов обкатки. Смесь богатая, моторчик работает немного жестко, сделано это умышленно, ОБКАТКА...........
0104walera
Валерий
Главное Урчит :yes: Остальное - настроишь :good: Молодец!!!!!
Спасибо Валера! Конечно настрою куда он денется от меня :hahaha:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
мне понравилось,как он работает!!!! дело мастера боится :good: доработанный карбюратор-это трубочки вставленные? и чего они делают?
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Обороты слишком большие даже на них он немножко подраивает
Нет нет трубочки это всё родное я сделал вырез на заслонке для лучшего разряжения смеси около канала холостого хода.
Всё правильно Саша смесь сделана богатой умышлено, потому троит немного и обороты чуть увеличены, мотору смазка и хорошее распыление в картере нужны, обеднять смесь на обкатке нельзя.
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Тестя так и так пытал ну не верит он японцу думает откажет и тут москва его спасет так что не получится с москвой а ветер тема до ума довести и сказка будет главное зажигалку и свечи!
:yes: :yes: :yes: :good:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Андрей,а нам на К-36 надо такой пропил сделать? :?
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Да и сам на счет яповской техники пытаюсь чтоб тоха моя не троила на оборотах выше 5500 не получается и свечи менял и тп троит гад у меня привет мягче работал. даже ставил свечи а-11 не помогло тут два варианта свечи или масло паленое ну ни как. а как я жалею своего привета которого сперли не подстать тохе 18 которая сейчас у меня.
