kav75
Томск (Северск)
Если 1000 метров проволоки весит пусть примерно грамм 60-70, это получается за штуку можно 10-13 километров купить? ГДЕ???
xxx1982xxx
Зеленогорск
Илья
викинг 360
ветерок 12
Добрый день Андрей! ставлю нептуностартер на ветерок 12 , есть сложности в месте которое на фото под номером 1, вопрос провода не трут об лапку стартера?
На этом фото провода кнопки стоп- они свободно размещаются и не цепляются ни за что. Эти провода не штатные- сделаны самостоятельно.
Жгут проводов с магдино переламывается цепляясь за кронштейн стартера. Там надо открутить хомут а провода закрепить внутри основания, тогда будет порядок. Спасибо что напомнил я этот момент выпустил из вида- надо доделать как положено.
Последняя редакция схемы для ПЛМ Москва с одной парой башмаков (один магнит) Для ПЛМ Ветерок на магнитопроводе МЛ-10 с маховиком Москва (одна пара башмаков ) Для ПЛМ Ветерок на магнитопроводе МБЭ.
Отчет о тестах тут. topic10078-575.html#p308994
aleksey1983
Искитим
Ривера 320ск
Ветерок 8м, Москва 10М, Москва 12.5, Johnson 9.9 (1974)
Здраствуйте Андрей!
Внес изменения в вашу плату, правда делал для себя и сам сильно не селён в этих делах.
Посмотрите все ли правильно :) .
  • 66,2 КБ Просмотры: 1 551
aleksey1983 сказал(а):
Здраствуйте Андрей!
Да всё правильно.
aleksey1983
Искитим
Ривера 320ск
Здраствуйте Андрей!
Да всё правильно.
Собрал мотор, установил зажигания по вашей доработанной схеме, все отлично работает, использовал два суппрессора по 200в, пока 1 час наработки Ветерок 8. Обкатка.
Хотел попросить совета, по какой схеме собрать регулятор напряжения для В8, катушка одна в стоке, цель поддержания жизни в аккумуляторе когда уезжаю на дня три рыбачить +эхолот .
Регулятор Ветерку не нужен. Напряжение его генератора не выходит за пределы опасные для любой аппаратуры.
Надо отключить провод генераторной катушки от массы (минуса) и подключить катушку к выпрямителю (диодному мосту) например КВРС 3510 соответственно с выпрямителя на АКБ Вот и всё. Остается следить за тем что бы во время работы мотора АКБ была всегда подключена к генератору.
aleksey1983
Искитим
Ривера 320ск
Тут есть нюанс, я не всегда таскаю аккумулятор, в воскресные прогулки с женой и ребенком только еда и палатеца :D .
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Re: Отечественные ПЛМ малой мощности какой выбрать?
sergey081965 сказал(а):
Андрей, проще и надежнее Моси я мотора не видел. Все ТТХ и болезни описаны на форуме. Решать тебе.
Мося - это Москва?
Тогда подключай вместо АКБ обычную автолампу напряжением 12 вольт мощность 10 ватт.
Она в полной мере выполнит роль стабилизатора.
Я не знаю сколько потребляет твой эхолот, но вполне возможно что генератор без АКБ не обеспечит необходимым током твой девайс. По крайней мере регулятор то же тут ни чем не поможет. Такова физика работы генератора на постоянных магнитах- чем меньше обороты, тем меньше ток отдаваемый генератором.
Уж если совсем очень хочется сделать регулятор- это совсем не сложно.
Схема вот.
Выглядит так.
Конденсатор и диодный мост ставятся отдельно в любом месте на моторе.
Регулятор в любую подходящую по размерам коробку с небольшим радиатором для симистора.
Можно всё оформить и в одном корпусе. Это как фантазия захочет.
aleksey1983
Искитим
Ривера 320ск
Схема вот.
Выглядит так.
Соберу регулятор :D , с1 25в ?
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Андрей (Танкист) чем у тебя закончились эксперименты с колпаком Ветерка при установке Стартера от Нептуна? Или бросил?
aleksey1983
Искитим
Ривера 320ск
танкист сказал(а):
Собрал по рекомендованной схеме выше , к мотору не подключал , подключил к трансформатопу и повесил акум , что то транссило греится , вероятно его не стоит подключать для проверки ?
Да выдает 14,86в на акум .но транс греится быстро и сильно
Ну так и должно быть. Посмотри где-то выше осциллограммы генератора Ветерка. И если учил электротехнику когда-то, то поймешь, почему такая незадача :)
Колпак встает как родной. Ни каких трудностей с этим не возникло.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Фотку выложишь?
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Понял, спасибо.
aleksey1983
Искитим
Ривера 320ск
Схема вот.
Выглядит так.
Здраствуйте Андрей, собрал по указанной вами схеме , все работает , единственное вольтаж держится вот 15-до 17 вольт , на максимальных оборотах, под нагрузкой не проверил так как забыл с собой лампочьку взять, как понизить напряжения , где-то читал в ваших комментах вчто включить диод в схему , и еще стоит ставить суппрессор параллеьно для защиты от превышения тока ?
Собрал регулятор, или просто поставил диодный мост?
Если регулятор то напряжение должно быть стабильное в пределах 15 вольт именно такие стабилитроны указаны на схеме.
Если установил просто диодный мост, надо его нагрузить лампой 10 ватт. Постоянно включенной в цепь.
Это на случай- без АКБ. С АКБ лампу отключить- постоянно отключена.
Если требуется понизить напряжение на регуляторе, надо заменить стабилитроны на BZX 13. Будет стабильные 13 вольт. Второй вариант это включить последовательно каждому стабилитрону любой выпрямительный диод- это немного снизит напряжение примерно на 0.5-1 вольт.
Если на регуляторе напряжение поднимается выше 15 вольт (BZX 15) значит надо увеличить емкость конденсатора С-1 до 10000 мкф. (Вариант без АКБ.) С АКБ конденсатор совсем не нужен.
aleksey1983
Искитим
Ривера 320ск
Схема вот.
Выглядит так.
Стоят bzx15 и два конденсатра паралельно по 25в4700мкф.
Андрей, я стал использовать генератор Ветерка для зарядки, он даже на троллинге при 950-1000 об/мин, держит напряжение на 7ач аккумуляторе более 15 вольт. На ходу вообще может и до 19 поднять. Дома в бочке посмотрел осциллограммы еще раз. Без нагрузки после диодного моста выбросы амплитудного напряжения более 70 вольт. При подключенной лампе 40 ватт, картинка уже лучше, почти треугольник, амлитудой 17-18 вольт. Подключал китайский блок питания на ЛМке без аккумулятора микросхема стрельнула и разлетелась на куски :). Поэтому шутки с эхолотом без аккумулятора могут закончиться (скорее всего так и будет) очень плачевно. У меня сейчас как раз лежит зажигание для ремонта, вот на нем хочу перемотать генераторную катушку, сделаю отводы, на половине и две трети витков. Многовато, получается, намотано. А некоторые еще добавляют, а потом шунтируют тиристором :)
aleksey1983
Искитим
Ривера 320ск
Вот и я видел то же самое на хлостых 14.8в,а на 4500об где-то под 17в, так что делать впаять диод последовательно ?, я не всегда тоскаю акум.
