alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
на восьмом у меня вынесено.
alex1974 сказал(а):
я имел в виду судой , как так я посмотрел вроде все нормуль планирую все дело вынести из под моховика .
На этой печатке нет смысла делать диод дополнительно для кнопки стоп. Ты же провода выносить будешь из под маховика, то есть провода катушки управления доступны будут. Вот и подключи их парралельно на двухконтактный тумблер или кнопку. Или на одноконтактный, поставив диоды прямо на кнопке. Провода то всё равно два штуки получаются из каждого коммутатора по одному. Или диоды распаяй на катушках под маховиком и выведи один провод на кнопку. В общем вариаций как видишь много. Делай как тебе удобно.
Печатку будешь делать не забудь развернуть рисунок зеркально в программе а то тиристор придется паять пластмассой к плате. :hahaha:
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
да я уже это понял ,а на принципиальной схеме все таки может чирканешь .
Это не вопрос.
  • 137,9 КБ Просмотры: 1 856
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
Просто раньше где то находил на 8 сделал а сейчас что то сел в ступор спасибо :good: :good: :good:
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
У меня такая собрана на 8 вспомнил и вынесена за маховик . Еще раз спасибо . :) :) :) :)
Это родная схема Ветра я в неё добавил диоды на стоп, в неё и Дмитрий 22 диоды рисовал на стоп раньше меня разумеется. Глушить родную схему кнопкой стоп на оборотах выше холостых нельзя, имей это ввиду. Напряжение с замкнутыми управляющими катушками (стоп) на деталях схемы (тиристор конденсатор) может достигать напряжения пробоя деталей, то есть выходить за пределы 600-1000 вольт. В моём варианте с умножением стоят стабилитроны, эта схема не боится пробоев тиристора и конденсатора, её глушить можно на любых оборотах, если такая необходимость будет.
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
вот когда то я ее нашел и пользовался , а эта меня заинтересовала , хочу себе сделать чесно говарят об выше сказано не задумывался и не было обходимости на высоких оборотах глушить ,но на будущее весьма полезно . :D :D :D
:yes:
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
спасибо за канчультейшен
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
А колпак пилил.
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Задам вопрос по стартеру в теме танкиста.Информация вроде разносторонняя.
Андрей по крепежу стартеры Москва и Нептун одинаковые или есть разница.
Есть желание приобрести но вот какой удобнее?
alex1974 сказал(а):
А колпак пилил.
Это как пилил? Вырезал под ручку в колпаке прямоугольник, это всё.
Стартера от Москвы к сожалению ни когда не имел, по сему не располагаю такой информацией. :unknown:
Но могу подсказать к кому обратится с этим вопросом. У Константина IGNAT стоит стартер от Москвы, он же мне Нептуновский любезно презентовал. Написать ему можно по этой ссылке member4913.html
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
танкист сказал(а):
alex1974 сказал(а):
А колпак пилил.
ты писал когда то что резинка стартера под углом ,а крышка вертикальна что делал . :) :) :) :)
Пока так оставил, надо сменить Нептуновскую резинку на Вихревскую тогда зазора между колпаком и резинкой не будет. (у Вихря резиновый уплотнитель прямой, у Нептуна под углом)
Изготовил новую плату для схемы с умножением. В данный момент установлена на мотор, вместо переделанной родной.
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
Мне как бы случайно попал стартер вот я думаю судя по про читаному . :) :) :)
Надо сказать что те размеры что я дал на чертеже они сделаны под конкретный мотор, то есть сняты с моего. Как они встанут допустим на В-12 не могу сказать, это надо всё проверять. То есть делать шаблоны из картона допустим, или просто нормально всё измерить. От себя скажу что даже проверенные чертежи я всегда проверяю по месту, поскольку нюансов всегда много! А в остальном: если есть конструктивное решение, к нему остаётся приложить "руки и голову" :hahaha:
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
Ну понял будем смотреть !! :) :) :)
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Андрей Вы где заказывали стабилитроны.Есь интерес повторить Вашу схему.
Добрый день Володя! Стабилитроны я купил в магазине, не было с этим проблемы. А вообще можно заказать в любом интернет магазине радиодеталей это не дефицит. Вот например Чип и Дип http://www.chipdip.ru/product/1n5388b/
Или вот в Электронщике http://kra.electronshik.ru/item/1n5388b-607525 совсем по смешной цене в отличии от Дипа
Электронщик высылает наложным платежом это очень удобно. Пользуюсь услугами Электронщика удобный магазин и цены на копеечные детали не накручивает до сотен рублей............(как Чип и Дип)
alex1974
Краснояск
Викинг 320
Ветерок 8 ,12
Краншейн под родной стартер пришлось удалить?
