- г. Пермь
- Андрей
- Прогресс-4
- Нептун-23 Вихрь-25 Вихрь-30 Ветерок-8М Johnson-60
Re: Отечественные ПЛМ малой мощности какой выбрать?
Нет Лена не надо 36 карб такой же простои как и тот что на Ветерке но конструктивно они разные и настраиваются по разному немного. У карба Ветерка просто нет винта ограничения заслонки и тут ни чего не придумаешь кроме как изменить разряжение пропилом закрыв полностью заслонку. Вот в этом виде он работоспособный становится на холостом ходу, а иначе просто мотор глохнет.ленаlena4 сказал(а):Андрей,а нам на К-36 надо такой пропил сделать?танкист сказал(а):Нет нет трубочки это всё родное я сделал вырез на заслонке для лучшего разряжения смеси около канала холостого хода.ленаlena4 сказал(а):мне понравилось,как он работает!!!! дело мастера боитсядоработанный карбюратор-это трубочки вставленные? и чего они делают?
Нептун то прошел все эти процедуры и сейчас на вахте стоит
