Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Zhinger сказал(а):
лодочник 35 сказал(а):
з.ы. ИМХО всё что дырявое - плавать не может :D
Попробуй утопить продуктовый пакет взявшись за ручки, ведро, бутылку вниз горлышком и т.д.
Короче, не хрен спорить! Пусть щелкает и намокает. Мне по фиг.
Что же вы так критично относитесь к этим бутылкам? Вот вам совет который я уже давал раньше в одной из веток.
Открытую пластиковую бутылку ложишь в моразиловку на пол часа, потом вынемаешь и закрываешь. Все бутылка под давлением при комнатной температуре. Можно чуть по другому. Чемодан вокзал и на север. В таком случае морозиловка не нужна.
А как долго бутылка будет держать давление? Не придется пару раз за сезон все это "перетряхивать"?
Нет, вы как хотите, я за пенопласт. ИМХО.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
У нас началась навигация, начал обкатку нового мотора
Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
А у нас всётаки запрет до 10 июня
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да не повезло :( .У нас 19 мая Эгегей Открытие Навигации!!! :crazy:
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Илья маленький совет 3 года подряд выезжаем 18
реально занимаем стоянку. Проблем не возникало. А 19 уже идет движуха и стать уже не где. Удачи!!!
Андрей ГАВАНЬ
Амур-3 (был), Прог 4 (был), Шторм есть
Яма 40 VEOS (был), Суза 115
Мда. Жаль вас парни. У нас гонять со льда начинают. :crazy: Никаких запретов ваааще. Про запреты только деды и старшее поколение немного помнят.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
ну как сказать - навигация для маломерного флота открыта с 29 мая, - но в пределах судоходного хода , а это Волго-балт, Онего, а прилегающие озёра под запрет попадают. И ограничения при этом по по закону о рыболовстве от 2014 г никто не отменял, Рыбу ловить в этих самых местах можно только на удочку с берега. Но кризис... ловят несколько раз , в основном тех кто краснуху , несколько показательных протоколов - (ха 200т.р. за хвост!) как попадёшь., С другой стороны в мае есть момент когда по копаням идёт окунь - его ловят с преправ, с лодок на зимнюю удочку, и из личного опыта за вылов окуня местных не штрафовали. А полноценная рыбалка - с 10 июня.
P.S Кстати на 2-м часу разрешается кратковременно давать полный газ, П2М Идёт при этом 40-41 км/ч. Тахометра пока нет, жду от Сергея Венедиктовича БликХХХ. Но при ходьбе в пол газа работа трима очень заметна от 27 км/ч и поднятие мотора до аэрации 30 км,ч, назад можно не оглядываться, нос перестаёт рыть, и линия горизонта по носу приподнимается. Мотор выставлен по килю почти в "0" примерно 0.5 см ниже киля, Киль подрезан на 60 см. На 30 км/ч если мотор поднят до предела аэрации, то рулить чуть порезче практически не возможно - если нужно переложить руль резко - то надо поджать мотор в заранее. Пока всё нравится - хотя с подрывом с места , пусть и китайского 2Т 40 л/с 700 см не сравнится. Самое главное - отрезке где предыдущий 2Т в самом экономном режиме брал 8-9 л, здесь на глаз убыли бензина из штатного бака не удалось, на глаз 3.5-4 л. Режим комфортный для дорожки начинается с 3 к/ч.
P.S.S. уровень масла залитых 1.6 л - так и не упал, стоит Max.
P.S.S. Да Илья, я предпринял уже вторую попытку вклеить датчик эхолота, или я тупой или лыжи не едут, вроде работает, но даже на 3-5 км/ч бывает теряет данные. иногда вдруг правильно показывает на 30, попробую шлейф снять - кинуть мимо может близко от кабеля машинки. герметик правда просто силиконовый нейтральный ( что бы без уксуса)у меня что то другое трудно купить, хотя мне кажется если пузыри были бы - вообще бы не показывал.
P.S.S.S. Да кто для антологичного мотора думает насчёт клина- больше точно не имеет смысла, и без него тоже плохо- под нагрузкой на глиссер легче выйти. Запас по отрицательной регулировке на заводском пластиковом клине - более чем.
Калян116рус
продолжаю работу бегом бегом!
Калян116рус
после герметика эп225 и эп140 жЫрным слоем думаю и всё нормально будет!
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Не надо жирным, хочешь толще - лучше несколько слоёв.
Калян116рус
В принципе так и имел ввиду)
Калян116рус
Всем привет, может ли прог перевернуть в попутную волну когда его разворачивает, и вообще реально что нибудь сделать с ним чтоб его не разворачивало??? В последний раз пассажир чуть в штаны не наложил когда нас повернуло :crazy:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Только рулём быстро работать и газом
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
реально что нибудь сделать с ним чтоб его не разворачивало??? я сменил корпус
Калян116рус
Должен быть и другой выход, больно мне уж нравится размер прога!
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
у нас очень часто меняется погода. пару раз были случаи когда очень сложно было вернуться по попутному ветру
hameleon
Ульяновск
в планах
в планах
на проге 4 тоже есть такая проблема с попутным ветром?
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
я не увидел проблемы с попутной волной-обводы другие и не цепляет скулой волну
Калян116рус
Что если скулу убрать? Чем это чревато?
Калян116рус
Может это не скула виновата в его поведении?
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
Что если скулу убрать? Чем это чревато?- коля, дешевле корпус сменить. тема вся уже разжевана на форуме. или оставляй все как есть.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
на ютюбе найди ролики-прог 2 на попутной волне и прог4 на попутной волне. наглядно видно. название роликов точно не помню
Карамазов
г. Череповец
[quote="серега 116"[/media]u6VI_E0dDVs[/quote]
В этом ролике не совсем наглядно, так, в конце шурумбурум какой-то. А вот когда руль в руках и на попутной Прожик реально стремится в сторону вильнуть неожиданно - ощущения очень пакостные... Это надо прочувствовать...
