Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Re: Рулевая консоль за 300 рублей + надежная кочерга.
zavitay сказал(а):
Вот,теперь видно! Спасибо! А это заводская конструкция крепления троса?
Все заводское. Брал набор, трос-редуктор, + руль + трубка на шаровом кронштейне. 11500 вышло.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
Да,кстати спросить хотел,это вот что??кронштейн специально под трос в комплекте шел???
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Это кронштейн трубки упора троса, когда в моторе такой трубки нет.
Трубка вкручивается в пластиковый шар, а шар фиксируется металлическим кронштейном, так то шар может вращаться вместе с трубкой на некоторый угол. Это удобно, так как дает больше вариантов для установки и настройки.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
да не,я понял для чего он нужен,я имел ввиду где взяли такой? в магазине с рулежкой? не видел у нас в продаже просто его
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Да, в магазине, там же где и рулежка.
Были и просто трубки и трубки с жестким креплением под струбцину, но мне эта больше подошла.
http://don-boats.com/products/opora-rulevogo-trosa-s61
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Понял,да штука нужная.Особенно когда на червяка переводят руль!
Так,ну можно еще ждать переделок,что в планах еще есть? Идея со стремянкой просто класс. Думал тоже лесенку из подобного чего-то сделать,вот только как крепить и куда пока что не знаю.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Ну пока что на выходные в планах фароискатель сделать из ручки дрели с 1000 люменного фелофонаря.
А еще думаю сделать таргу и тоже из стремяки. Короче, как забреду леруа-мерлен или кастораму так и думаю как да какую хрень можно в лодку присобачить для пользы.
Но самый актуальный вопрос - рундук. Так как лодка не укрывная. Видел на складе магазина МАГНИТ, пластмассовые контейнеры, в них колбасу и сосиски привозят, они ударопрочные. Думаю стянуть у них за пиво глубокий и низкий, и сделать соответсвенно ящик и крышку. Он размером метр на 70 см должно хватить.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Да,да. А я на даче в гараже каждый раз шарюсь, в надежде что-то приблудить в днепра своего))
На выходных планшет старый буду запиливать в лодку,козырек уже купил на него. Будет навигация+телефон+смотрелка+спидометр))
Но лишнего не люблю в лодке.
Идея с ручкой тоже понравилась.
zavitay
Стрела
Кстати нормальная цена! Чем колхозить! Спасибо за инфу! О,нашел у нас,1430 рублей.
В такой ящик удобно мусорный мешок вставлять и отмывать удобней. Ручки пластиковыесалонные от Газели по 70руб. Есть чёрные-серые
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Народ, подскажите, у все на редукторе без гидравлике есть люфт?
Я так понимаю, что конструктив редуктора и намотки троса не позволит избавиться от люфта?
Нужно ли новый редуктор набивать смазкой? он меня помоему сухой вообще.
Имеется ввиду однотросовая система.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Я открыл свой новый редуктор (италия),и в нем смазки не было вообще. Забил до упора.
В моем редукторе есть люфт,но у меня обычный,за 3500 брал. Он для мотов до 50л.с.
Люфт не напрягает и особенно не заметен. Читал что редукторы нужно по хорошему на наличие смазки проверять, и лучше перед началом каждого сезона раскручивать и проводить осмотр. У некоторых он ходит уже 5ый сезон.
Редуктор Т-67
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
В общем, вот как это выглядит в работе. (рулевая консоль).
Испытания показали, что шарнирное крепление трубки тросика значительно уменьшает отклик руля, поэтому пришлось закрепить трубку жёстко. Так гораздо лучше реагирует на руль.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Редуктор Т-67
А чтобы смазывать его обязательно открывать? или можно вынув трос набить туда литолу до дури? Только все собрал, так не охота опять разбирать, а смазывать придется.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Редуктор Т-67
Ну чтобы смазать канал для троса полностью,мне кажется что без разбора не обойтись,заодно глянешь,как там и что. Может смазка есть уже.
Там дел то на 15 мин.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
А со стеклом смотрелся бы вообще огонь. Типа так вот
KSS116
skyboat 440
suzuki dt 30
А по мне важно чтоб место не много занимала и ходить в лодке не мешала
KSS116
skyboat 440
suzuki dt 30
В деле )
