speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Поддерживаю предыдущего оратора полностью...
МКМ хонда 10
Ярославль
МКМ Ярославка
хонда 10
Эксплуатирую х10 с 2015 г. нареканий нет менял только масло в редукторе и в картере в прошлом сезоне заменил масляный фильтр, за сезон накатываю 200-300 м.ч.
sergeivv
tallinn
sergei
BUSH CRAB CR K-300
HONDA BF 5
День добрый, достался мне мотор Honda BF10 ,мотор 2013 года на ходу мной не опробован, запускал только в гараже, и обнаружилась проблемка, из отверстия с резьбой подтекает вода, несильно но текет.
225127
собственно вопрос ,может кто подскажет,это какая то прокладка, или что то серьезней?
Термостат не?
Что-то мне кажется что это крышка выхлопа...
И вполне вероятно что в ней может быть трещина...
Ратомка Беларусь
Кефаль(была) плоскадонка дерево (была)калибри330 (была)прогресс2м(был)Афалина 460
ветер8,12(умер на троллинге) стрела( была переделана первая на гибрид)ветерок гибрид, вихрь25 хонда40а(была)Mariner60 bigfoot
sergeivv
tallinn
sergei
BUSH CRAB CR K-300
HONDA BF 5
я не сильно большой спец,вот и интерисуюсь:oops:вобщем понял,набор головок и в перед снимать крышку
sergeivv
tallinn
sergei
BUSH CRAB CR K-300
HONDA BF 5
спасибо за помощь:)
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
спасибо за помощь:)
Судя по картинке которую Мура отправил там клапан какой-то. По схеме клапан для промывки. Скорее всего резинка на клапане усохла и травит. Позиция 4 на схеме.
Rustamov
Егор
Обычная
Обычный
Крышку здесь в любом случае придется снимать. Да и про резинку вам уже написали, так что дерзайте план работ уже есть)
sergeivv
tallinn
sergei
BUSH CRAB CR K-300
HONDA BF 5
спасибо еще раз,буду пробовать
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Всем добрый день! Спрошу здесь, чтобы не плодить темы. Устанавливаю дистанцию Хонда БФ 30. В комплекте с мотором есть жгут проводов от машинки на приборы, новый оригинальный. На конце жгута, который подключается к машинке есть зелёная фишка. Не могу дать ума, куда её подключить, для чего она? С остальными проводами всё понятно, подключаем по цвету. Что скажут знатоки?
Указатель трима возможно.
mehanix
Томск
Не вариант. Из машинки 4 провода в жгут, из жгута по цвету на тахометр и на показометр трима. Эта зелёная фишка не втыкается не в машинку не в основной жгут. :unknown:
Инжектор или карб?
mehanix
Томск
Александр, я же пишу "Хонда БФ 30", конечно карб. Все жгуты родные, мотор новый.
mehanix
Томск
Саша, ну ты же матёрый водномоторник. Сегодня у Хонды инжектор на БФ40 и выше по мощности. БФ30 и менее карбы без вариантов. Извини, я думал ты в курсе.
mehanix
Томск
Всем добра! Сезон открыл, начал обкатывать новый мотор, выше писал Хонда БФ30. Судя по шильдику изготовлен в 2020г. приобретён в марте 2022г. Есть не понятки.
  1. Запускается всё как положено, работает ровно прогревается, обороты падают на 800 об/мин. и мотор начинает немного колбасить. На холостых глохнет, может заглохнуть через 5 мин. а может через 10 мин. Потом заводится с пол тыка, работает сколько пожелает но всё равно глохнет. После как заглох вывернул свечи, свечи на фото.
  2. На ходу плавно увеличиваю обороты, от холостых до 2500 звук ды-ды-ды как будто мотор троит. После 2500 чуть-чуть надавил рычаг газа, тахометр резко скачет на 3000 и звук мотора сразу меняется как будто подключился третий цилиндр и мотор "запел" у-у-у-у. Дальше до 6000 обороты набирает без проблем и едет и тянет. Поймать обороты между 2500 и 3000 не получается. На оборотах 2500 глушил выкручивал свечи, по свечам замечаний нет. Сейчас наработка около 10 м.ч., за это время было 2 хлопка в карбюратор на средних оборотах, первый раз на ходу, второй раз на нейтрали. На нейтрали ручным газом обороты набирает без замечаний. Свечи на стенде проверяли, компрессию мерили, бензин свежий Роснефть.
Опыта с моторами Хонда нет, нужно мнение опытных коллег. У других так же и не греть голову? Если есть косяк в какую сторону думать?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Думаю обкатать надо мотор, приработается будет легче крутится ему. На хх можно рычажком оборотов добавить.
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
фишка на датчик трима похожа как у меня на Тохарике..
Гарри
Honda BF50A
Зажигания от 50 хонды карбовой 1995 год ни кто не продаёт?
Дефицит
РиО
Обь
хороший
Карб и ипёт голову, как вариант его заводили новым а потом если лежал два года, в жиклёрах могли статся окислы прикипевшие. Главный жиклёр чистить двумя скрученными тонкими медными проволочками - тонкими соплями, получается как микро-..нет как нано рашпиль ))
