soll
москва
олег
прогресс 4
хонда 30
Отверстия на 4-ке делать не стоит- там и так сквозняк :D
gromzdk сказал(а):
Ничего не понял из Ваших слов. Прокат у нас и метр и полтора и два и даже пол метра продают в Леруа-Мерлен.
:D А в Леруа! :shock: Ну тогда да.....Я же по привычке на метало базе беру.В Леруа для меня ,дороговато. :? Внучку на конфеты не останется!
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Да я бы не сказал, что дорого. Все про все на 1тр обошлось :). А базы я не в курсе где они :)
В Зеленодольске ,не знаю.
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Да я и в Казани не знаю баз никаких. Спрашивал у человека, кто ремонтом лодок занимается, он говорит, что тоже в Леруа берёт.
Ну в Ростове аж две базы чисто по алюминию поэтому мне наверно проще.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
На фото внучек так в баранку вцепился думаю что по твоим стопам пойдет :) .А и что за лодка на фото качественно сделан тюннинг просто завод :good: . Да мне у тебя есть чему поучиться :yes: . и я этого не скрываю.Как то так.
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Всем привет! У меня сейчас задача не утяжелять лодку, сдалать только необходимые вещи. Железо уже убрал, транец на 97% сделал(сегодня вставил клинья по краям и все стянул до конца, на фото видно как вставил дубовые клинья), ну и пол из фанеры. Никто кстати не в курсе в какой программе можно оптимизировать разрезку листов фанеры для оптимального расхода? Также заклепал отверстия от железных креплений для заводских колёс.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Александр Бузин сказал(а):
gromzdk сказал(а):
ну и пол из фанеры.
Где фото пола?,хотелось бы глянуть..
Сань, думал уже сегодня буду делать шаблоны из картона, но по мелочи по мелочи - так весь день и провозился. Теперь наверное в следующие выходные...
Аргонавт
н.п.Ровное
Прогресс 2-м
нет мотора
День добрый подскажите технологию замены скуловых накладок на прогрессе 2м
В разделе Прогресс есть тема по накладкам на форштевень и в Казанках то же - разницы никакой... не стесняйся пользоваться поиском ;)
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Всем привет, утопил телефон, фото пока не могу сделать :pardon: . Делаю лодку только по выходным, так что пока сделал:
-заменил тавр(тот что по всей длине кокпита идет и до транца и сам крепится к бортовой палубе) на новый уголок 25*50мм.
-сделал усиление набора из такого же уголка
-выпилил переднюю часть фанеры на пол
-прикрутил швартовые утки на болты в потай
Хочу смастерить роульс на нос, чтобы якорь легче поднимать. Так что процесс идет. Сегодня суд присудил право собственности на мой прог=). Теперь жду месяц и регистрировать. За месяц может и соберусь покрасить еще даже. :)
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
ДВС всем! В этом сезоне уже решил не красить. Тем не менее по жестянке все уже подходит к финишу =) немного фоток, качество не особо(телефон еще свой не восстановил).
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Седлали как всегда аккуратненько,хотелось бы глянуть в аочию всё это дело,но так и не получилось заехать к тебе,...)))
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
На лодочной увидимся :good:
А почему накладку на доску изнутри не поставил? Гайки ушли в фанеру и затяжка на смарку,а начнёшь ездить от нагрузок и вибрации вообще ослабнут.
Болты короткие Володя резьбы совсем нет на накладку. ИМХО. А так солидно и крепко получается. :good:
Надо было мебельными паучками закрепить, там сразу и шайба и гайка, и не выступает она. а так точно разболтается. И саморезами зря такими закрепил, гниют очень быстро.
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
По поводу транца - для шайбы места не хватило, потому что там 2 фанеры двадцатки и типа для эстетичности со стороны рецесса облицовано ламфанерой 9мм. Ну если ослабнут, поставлю шайбы. Саморезов других нет, поэтому такие, но их впринципе мало, можно и менять раз в сезон. Для меня самым напряжным было подгонять фанеру по бортам, делать вырезы и строгать края рубанком. Без краски конечно особо не красиво, но все достаточно надежно, мне все понравилось как сделал. Отец очень сильно помог, благодарен ему :good: . На след сезон поставлю стекло и покрашу, может даже какой моторчик подвернется поинтереснее. Может и нос вырежу, если прогресс всем устроит во время эксплуатации.
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Никто не подскажет длину и диаметр родных весел на прог4? У меня лопатки есть, а самих труб нет...
Длина вместе с лопаткой 223см диаметр 40мм .Расстояние до уключины 70см.
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Спасибо большое! А если по классике на бортах ставить уключины, а не так как штатно гребсти с люка, то можно все эти параметры весла оставить?
А ЧТО МЕШАЕТ грести сидя в люке? Наверно придётся немного удлинить и надо иметь жёстко закреплённое сиденье по середине лодки. Длину весла подгонять по месту.
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Надо открыть люк, залезть туда. Весла так то редко нужны, может и не буду переносить.
