ученик68 сказал(а):
У меня есть праймер. Но у него артикул 329644.
Пофиг Толя.. Диме пойдёт :yes: ... Если он от Тайги ещё не купил :D ...
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Еще не купил - не был в Рязани. )) А у нас не продают.
Avrely
Рязанская область
garik64
МОСКВА
ЕСТЬ ФИРМА В МОСКВЕ ДЕЛАЮТ ПРОКЛАДКИ ГБЦ НО ЦЕННИК КОНСКИЙ,ЗАКАЗЫВАЛ НА 15 ЛС И ДРУГУ НА 10 КУ,МОГУ СКИНУТЬ ТЕЛ ДОГОВАРИВАЙСЯ
Avrely
Рязанская область
Спасибо Игорь. у нас в Рязани тоже делают, около 3000 выходит. Я вроде нашел в Москве тайванскую за 1300. Жду от них звонка завтра.
А "конский" - это сколько?
garik64
МОСКВА
первый заказ 2100 был когда я делал
Avrely
Рязанская область
Так, коллеги, на праймер, топливный коннектор и прокладку ГБЦ заказ снимается, нашел уже.
К сожалению не могу отредактировать старое сообщение.
P.S. На пружину тоже заказ снят - выгнул сам из сталистой проволоки.
В Питере было 500 рублей за кольцо, плюс рубка туда-сюда. Так и выходило, около 2-х. Логично, штучное изделие дороже.
chester71
Тула
WinBoat 430
Johnson 25 Evinrude 10(15) Haswing 3,5 ВИХРЬ 30Э Ветерок 8Э
Куплю винт на Джонсона 25 сил, 1982 года рождения, выхлоп не через ступицу!!! на валу 13 шлицов,
сейчас стоит 9х10 недокручивает хочется 9х9 или 9х10 в запас.
  • 81,5 КБ Просмотры: 1 029
  • 83,2 КБ Просмотры: 1 030
Leshii
Ковров
Лидер-330 был, солар-310 был, лидер-260-был, Бестер-390был, Виндбоат-45EVO Fisher-был,Виндбоат-45EVO Fisher новый
Ямаха Ф40В,Ямаха-30Н-был,салют-был, ветер-12-был,меркури-15М был, эвинруд-25 был.
А можно попросить?,замерьте пожалуйта максимальный диаметр вала по шлицам,куда винт садится.
chester71
Тула
WinBoat 430
Диаметр вала 15 мм, длина шлицевой части 38 мм до резьбы от корпуса редуктора 48 мм.
Ищу любой подходящий винт!!!
Советую к Александру обратиться по винтам-https://vk.com/id241497507
chester71
Тула
WinBoat 430
Нету у него, ищем.
koffe
Томск
Флагман 380L c полимерной бронёй
Evinrude 9.9
Приветствую всех! Принимайте в свои ряды .На днях стал счастливым обладателем старенького Эвина 9.9. Немного не комплектного. Нужно: бензонасос , ручной стартер ,ручку регулировки управления на малой скорости.
Вроде 78 год. Вот такой:
Поздравлям-с!!! Добро пожаловать в нашу песочницу :)
koffe
Томск
Evinrude 9.9
Спасибо :) Мотор уже пришёл ,разбираюсь ,что к чему...
Белогорец
Архангельск
Ротан380
Johnson9.9 + Привет22
Нужен штуцер подачи топлива в праймер. Стоит в пластиковой крышке поплавковой камеры . Диаметр резьбовой части 6,35мм.(мерял штангелем). Диаметр штуцера 4,7мм. похоже . Решил поменять крышку с трещиной на новую (заказывал на ботасе), при выкручивании штуцера из старой резьбовая часть осталась в крышке ( при рассмотрении оказалось была приклеена на эпоксидку)... Конечно можно выточить, но к кому не обращался нет лёрки дюймовой... Двигатель Evinrude 5hp.(модельный ряд 5-8hp.) 1986г.в. Бельгия. Карбюратор с пластиковыми верхней и нижней крышками. Скоро отпуск и без рыбалки.... На фото всё,что осталось.
Белогорец
Архангельск
Ротан380
Всем спасибо. Нашёл умельца, выточил на станке из титана...
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Всем здравствуйте.
Парни необходимо найти катушку зажигания на джоник....
фото прилагаю...
нужны еще один или два колпачка на маленький контакт(с коммутатора который) с кусочком провода......,мой один сгорел,припаяю и в путь...
спасибо.
arhangel
Казанка 5 (Прогресс 2, был) Гулянка 12метров
Evinrude35 Evinrude40 Evinrude2.5 Нептун23 SUZUKI 15инжектор SUZUKI 15просто
Зачем голову ломать? От "рюкзака" (Ока) поставь и думаю будет так :lodka_4: .
от мб23
Avrely
Рязанская область
Все еще ищется ручка реверса, вот такая.
Или хотя бы вот эта ее часть.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
поставил катушку от скутера,все встало без переделок.
но и свою родную тоже отремонтировал...теперь есть в запас.
koffe
Томск
Evinrude 9.9
Нужна игла-крутилка регулировки холостого хода на Эвин 9.9 1976года.
