parosigareta
- Возраст
- 51
- Минск
- Дмитрий
- сапсан 340
- Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
У них размер 21мм, самый большой, а отверстие в тазике 27 мм.
Вот Дима на VK смастерил посмотри может устроит такой вариант.https://m.vk.com/wall-115934976_13358?post_add#post_addparosigareta сказал(а):У них размер 21мм, самый большой, а отверстие в тазике 27 мм.
Мне продаван написал,что 28мм диаметр.parosigareta сказал(а):У них размер 21мм, самый большой, а отверстие в тазике 27 мм.
Достаточно два, мамка на три.У меня в гараже должен быть не рабочий коммутатор(я позабыл про него), сегодня гляну, если гнездо подойдёт, тогда считай нашёл.Алекс32 сказал(а):тебе нужно именно на три контакта или два достаточно....parosigareta сказал(а):Мне нужна ответная часть.
