Nick_gorn
Горнозаводск Пермский край
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
С двумя отверстиями на третьей лапе универсальные: и на 25-ку и на 30-ку встанут. Третий, некомплектный, на 30-ку, или на 25-ку с промежуточной планкой, что тоже встречается.
avk648
Сарепта,Казанка-м , до них Казанка-огрызок, Пелла-фиорд ,П-4, Днепр, Нептун-3, Ладога-2, Москва-2, Амур-В
Эвинруд 30, Нептун-23, ЗИФ5, до них Москва 12.5, Москва-30, Вихрь-25,30, Вихрь 3-х цилиндровый
-С двумя отверстиями на третьей лапе универсальные: и на 25-ку и на 30-ку встанут.
Встают на 20 и 25 у 30-ки 3-я лапа расположена выше из-за большего диаметра цилиндоа.
avk648
-Поршневая Вихрь 20 СССР,фото на предыдущей странице, пока в продаже цена 1500 р,могу добавить цилиндры б/у но в очень достойном состоянии 2000р за все.Или поменяюсь на эл.зажигание спаянное по "схеме-3" комплект подмаховичная катушка,схема, 2-х искровая катушка,или трос С-2 длиной 11 футов, или электростартер от Москвы25-30
vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Александэр29 сказал(а):
Вот такие? Один явно на В-25 стоял.
в профиль пожалуйста фото сделайте, что бы было видно высоту лап. Если лапы одинаковой высоты фото можете не делать :D :
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
В выходные посмотрю внимательно, но кажется высота одинаковая. На В 30 у тестя стоят втулки под передними лапками, причем с завода.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
... На В 30 у тестя стоят втулки под передними лапками, причем с завода.
Все верно. Я вместо втулок шайбы подкладываю.
Александэр29
Вид с боку.
Так стоит с завода.
vladimirlugansk
Ахтубинск
на черной видно, что длинна лап разная. На блестящей одинаковая. Так какая у вас?
Александэр29
Высота одинаковая ( разве что 2-3 мм) . Черный пока нет возможности привезти из деревни, там три вихря 30 в неизвестном состоянии, один без зажигания на вид вообще не хоженый.
Есть двигатель вихрь20, тесть говорит рабочий, но лет 15 стоит на верстаке 2000 рублей.
Ноги от В-25, МВ1, маховик ( какой откуда не знаю)
Шестерни новые 2000 комплект. От В-25 разобранные двигатели. Коленвалы разполовиненые.
Винты шаг 300, нехоженым 700 рублей, остальные по 100.
В Питер есть возможность отправить попутным транспортом.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Серый не станет на электростартер. Черный привезешь - пиши. Обсудим цену.
Александэр29
Концы лопастей как-будто загнуты, так должно быть?
kav75
Томск (Северск)
Не должно.
Александэр29
В этом году точно не получится.
Александэр29
Нашёл два корпуса, задняя лапка короче остальных. Такие нужны?
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Орион-10 ЯРТ, были Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Я по поводу редуктора от ЛМа отписался в личку.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Одна лапка короче? Это для чего интересно?))) Одна лапка длиннее - мне понятно, т.к. заводской кронштейн крепления стартера увеличивает высоту относительно поверхности верхней крышки редуктора. Соответственно, одна лапка должна быть длиннее т.е. задняя, которая на блоке садится на шпильку. Две другие должны быть короче т.к. под ними между верхней крышкой картера и лапками находится кронштейн стартера.
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Как раз наоборот: при установке без электростартера две лапы длиннее на толщину кронштейна крепления электростартера, не надо втулки или кучу шайб подкладывать.
Александэр29
Передние лапки такой-же длины как и у стартёра с одинаковыми лапками. Может это от 20-го вихря?
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Я встречал крепление задней лапы через планку примерно такой толщины. Эта планка крепилась к блоку, а лапа крепилась к планке немного поближе к центру стартера. Вопросом зачем это было сделано не задавался, и так всё работало.
delor99
Пермский край губаха
прогресс-2
москва-30, вихрь-30, нептун-25
имеется откапиталеная голова вместе с зажиганием В-20, в придачу ЦПГ с минимальным износом. все лежало около 15 лет. цена 3000 руб. или обмен на что нить охотничье, либо водомоторное. из охотничьего интерес к новым пластиковым гильзам, полиэтиленовым пыжам 12 кал., дробь № 7-8. из водомоторного стекло в сборе прогресс-2, дуги тента, калужская однорычажная машинка газ-реверс
avk648
Корпуса стартеров Вихрь ликбез.
1.
Четыре отверстия,толстое основание лап,высота лап около 50мм универсальный в20,в25.
2.
Три отверстия,толстое основание,высота около 50мм только в20,на фото крайний справа
3.
Три отверстия в30р советский,мотор с ручным запуском.
4.
Три отверстия,тонкое основание лап,высота всех лап как у 3-й лапы стартера в30р,для моторов в30 с комбинированным запуском,при помощи втулок ставится на в30 с ручным запуском.
Александэр29
Более менее понятно, только крайний справа на второй фотографии и стартер на третьей - один и тот же стартер.
avk648
Отличие стартеров В20 и В30 в высоте третьей лапы,универсальный стартер с последнего фото встанет и на В25 и на В20
