Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
А коленвалы одинаковые и с бронзовыми втулками, и с игольчатым подшипником в ВГШ?
Коленвалы одинаковые, разные только шатуны старого и нового образца под втулку и под подшипник
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Коленвалы одинаковые вся разница в шатунах.
Эдуард1970
Череповец
Эдуард
Сарепта
Тохацу 30 2т
Всем добра! Остатки ветерок новое все СССР
251929
251931
вацапвайбер +79212537272. Мелочевка все новое с хранения
JVL
Ногинск
Mercury 15M
У кого есть шестерни ручного стартера? Надо 2шт.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Дим Димыч V8
Нижегородская область
Уфимка, Коза
Стрела, Ветерок 8, Нептун18, Вихрь20, Вихрь25
Интереснее крепление электрического стартера))
Норм. А стартер с чего, с бензогениратора? Или от какой китайской Мото техники? Видос не могу глянуть, не тащит аппаратура.
VVS2177
avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
Винт грузовой полированный в-8 160х202 мм 2000р
257043
257044
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Нужен пластиковый колпак (лучше из жёлтого пластика) на Ветерок 8. И клапанная крышка на Ветерок 12.
Осталось невостребованным одно зажигание на основании МЛ-10 и набор для самостоятельной установки на свое основание любое МЛ-10 или МБЭ. То, что в центнре на основании МБЭ не продается, только для примера. Кому надо либо сами устанавливайте датчики, можете прислать мне. Справа комплект, без катушек. Если на МЛ-10, то будет дополнен, если на МБЭ, по желанию, могу добавить (не бесплатно, разумееся), либо использовать те, что стоят если исправные.
258082
Зажигание с автоматическим изменением УОЗ. Как работает
Продается голова в сборе. Поставил и поехал. Зажигание с автоматическим УОЗ, клапанная перегородка с двойными клапанами, карбюратор от Stihl MS660 мембранный, родной отдам в подарок. уже модернизированный под это зажигание. Цена до нового года 12 тыр. после нового года 15. https://vkvideo.ru/video22678627_456239433
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Добрый вечер, ищу винт на Ветерок 12Р с задним ходом.
sebastien
vernon
rio top
betepok 12
Je vends un kit d'allumage pour la base ML-10 (deux bobines, deux interrupteurs). Prix 2200. Pour tout volant moteur. Il y a une sortie vers le bouton « stop », protection contre les surtensions lorsqu'il est éteint. Le circuit est ponté, il n'y a pas d'étincelle parasite.
[/CITATION]bonjour le kit et il toujours disponible merci je suis de france
Sergey_34
Reef 370 нднд
Ветерок-8 ,Ветерок-12м, Lifan 8/ветерок
Доброго всем! Продам то что осталось на Ветерок-12 производства 00х годов.
Мотор продал недавно, много чего черпнул тут на форуме,но толком и некатался.
Иголки шатунов комплект, проблем небыло но поставил сепараторы хваленые.
Кольца новые на 1 поршень и пару колец б.у, держал прозапас.Лепестки тоже живые.
Сепараторы верхней шейки тоже отличные.
Все кучкой 1500р+ваша почта. Связь905 три тройки 26 77 можно ватсап или звоните.
267087
Очередной вариант зажигания с автоматическим УОЗ. Полный комплект. Поставил и поехал. Цена 6000 руб.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Нужен полностью исправный редуктор, лучше сразу с помпой и крыльчаткой.
В мой попала вода и он заклинил. Времени ковыряться, нет.
П.с. Редуктор куплен.
Спасибо Леониду (ФЛВ)
Продается голова от Москвы М, адаптированная на ногу Ветерка. Из дополнительных работ: Обрезать торсионный вал на 45 мм и конец обточить под квадрат на 9.7 (под головку 3/8), и сделать тросиковый привод карбюратора. https://disk.yandex.ru/i/w2xej4u0aU4C3w
Комплект электрозапуска на Ветерок 8 (со слов владельцев, двенадцатый может не потянуть.) Стартер ТВ50 и маховик с венцом. Стартер новый, маховик хороший без биений. На нем крепление для головы Москвы. 5000 руб.
VVS2177
Стартер ТВ50 тянет сузуки 9,9/15 с поджатой гбц и увеличенной до 9,5 атм компрессией
Так что двенадцатый ветерок прокрутит подавно))..
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Прокрутит,если компрессия будет 4кг.В иномаркал стоит декомпрессор,потому их легко крутить
273310
273311
273312
Винты от Нептуна шаги 280 и 220 на 12Р. Цена за оба 3000. Винт шагом 220, возможно подойдет на 8Р (крашеный справа). Я его использовал для троллинга, когда на ноге был 8 сильный лифан. Для головы 12 оптимально шаг 280.
Продано.
