highmaster
Ульяновск
Южанка-2,
Honda-BF30 SRTU
А на рамке стекла какой-то утеплитель надет? Толстая она уж очень.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да надет полипропилен для тента что б не прорвать его крепление ходового тента.Он снимаеться :)
Vladislav G
Павлодар
Владислав
Южанка 2
в поиске
highmaster
Сергей а на какой высоте у вас получилась ступенька? И из какого профиля сделаны две центральные направляющие?
highmaster
Ульяновск
Южанка-2,
Honda-BF30 SRTU
Vladislav G
Направляющие все сделаны из профиля 30х30х2мм из дюраля Ад31.
Высоту ступеньки смогу замерить в понедельник.
А тент из чего сделан для Вятбота на картинках выше?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Ну да транспортировочный тент для Вятбота 470
highmaster
Ульяновск
Южанка-2,
Honda-BF30 SRTU
Я понимаю что это для Вятбота 470, спрашиваю, из какого материала?
Vladislav G
Павлодар
Владислав
Южанка 2
в поиске
Vladislav G
Так по центру 2 продольных профиля это тоже уголок? Получается по краям подрезали что бы приелепать к другому уголку?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Корейский тентовый материал из ПВХ .из нее же делают лодки :)
highmaster
Ульяновск
Южанка-2,
Honda-BF30 SRTU
qwertym
Спасибо.
Vladislav G
Вот фото уголка и фото ступеньки с размерами.
highmaster
Ульяновск
Южанка-2,
Honda-BF30 SRTU
Да, правильно
Sergey B
г.Москва
Южанка 2
Парсун 30
Я как раз занимаюсь переделкой своей новой лодки Wyatboat-470 Open . Купил ее в декабре, сейчас вытащил пластиковый вкладыш , занимаюсь блоками плавучести. Фото все делаю, потом вылажу. По внешнему виду лодка очень понравилась, но как она сделана внутри ---это просто ужас!!!!!!!!!!!!!! Сейчас думаю , если бы знал, добавил 100 т.р и купил бы Волжанку. Не смотрите даже в сторону Wyatboat , работники там с кривыми руками, никакого качества. Отправлял лодку обратно на устранение неровностей бортов, сделали путем подставления кусков фанеры под ребра жесткости. Если бы кто то другой вытащил пластиковый вкладыш ( две половины пластиковая и алюминиевая соединены между собой на твердую смолу), пришлось по кругу вырезать все "болгаркой" ,то увидели сколько лишнего разного мусора там присутствует: целлофан, бумага , огромные куски затвердевшей смолы, разрушенный , раздавленный пенопласт , разбросанный в хаотичном порядке. На днище пластикового вкладыша приклеены смятые вручную , пропитанные смолой куски стекломата, как я понимаю для увеличения жесткости , или так они выбирали зазор между вкладышем и основанием лодки.
Фото переделки , хоть это и не в тему с Южанкой выложу позже.
Южанку отдал другу
highmaster
Ульяновск
Южанка-2,
Honda-BF30 SRTU
Sergey B
Про большинство современных российских лодок говорят подобное.
Низкая культура производства, плохое качество материалов и тд.
Приличные отзывы по пластиковым лодкам В.Мятажа из Казани и по Волжанкам / Спиннинглайнам.
Ну и, конечно, Finval, но я пока не могу его себе позволить.)
Что примечательно, Finval производят в Украине, то есть, в России не смогли достойно скопировать
американские лодки (Alumacraft и иже с ними) и наладить качественное производство. Также и лебедки Stronger,
которую собираюсь себе на лодку ставить. Жаль.
highmaster
Ульяновск
Южанка-2,
Honda-BF30 SRTU
Продолжим, работы продолжаются, закуплены аккумулятор Аком-65, ящик пластиковый под него, и всякая мелочь.
На нос вырезан квинтет, подогнан, выглядит отлично, сам не ожидал. Возник вопрос, как и из чего сделать носовой люк.
Купил по глупости сидушку от прогресса, мало того, что страшная и кривая, еще целый геморой по ее инсталляции на нос, петель и замка из нержавейки у нас в городе нет нигде, заказывать по интернету не удобно, нужно примерить по месту.
Но нос - красота)
Vladislav G
Павлодар
Владислав
Южанка 2
в поиске
Нос же вроде был сильнее вырезан? снова зашили или ошибаюсь?)
highmaster
Ульяновск
Южанка-2,
Honda-BF30 SRTU
Все правильно, зашил на 1 шпацию. Все перемерял раз 10, и понял, что махнул лишка. Иначе не влезало все, что хотел. Обидно, конечно, но именно поэтому и пришлось купить квинтет и им зашить нос, изначально хотел все оставить в родном металле. Учусь на своих ошибках.
highmaster
Ульяновск
Южанка-2,
Honda-BF30 SRTU
Господа модераторы, перенесите в другую тему, пожалуйста.
highmaster
Ульяновск
Южанка-2,
Honda-BF30 SRTU
Всем доброго дня.
Так получилось, что на этот форум заглядываю редко, но выдался свободное время, решил обновить тему)
Лодка доделана на 90%, выходил уже на ней на рыбалку и просто на шашлыки на острова.
Несколько фото.
highmaster
Ульяновск
Южанка-2,
Honda-BF30 SRTU
На неделе установил якорную лебедку Stronger 35, предвкушаю кайф)
highmaster
Ульяновск
Южанка-2,
Honda-BF30 SRTU
Остается доделать задний диван для пассажиров, купить и установить весла с подуключинами, и жду новый блок управления движком (контроллер) родной накрылся, больше 3000 оборотов не дает крутить движку(
Дайте совет по установке подуключин, куда поставить, что грести удобнее было, на нос?
И как закрепить весла, чтоб не мешали рыбалке и не болтались на ходу?
Может весла сделать рпзборные?? Меньше места,больше возможностей...
MOLL
Suzuki 50
тоже себе такую поставил под палубу! крутая вещь! тихо работает + свободный сброс :good:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
30 для Ю2 мало,и зачем столько рифленки.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
,,Ходкость,, будет лучше с расположением гребца на крышке рундука.К небольшому ,,рысканью,,привыкнешь,это компенсируется хорошим ходом.
Отпишись ,если не трудно.Как на практике работает лебёдка в перевёрнутом состоянии.На практике именно на воде,при выполнении своих обязанностей.
highmaster
Ульяновск
Южанка-2,
Honda-BF30 SRTU
Лебёдка работает в перевёрнутом состоянии, вчера весь день на рыбалке провёл, переставлялись много, лебёдка отработала на отлично. Производитель рекомендует сои лебедки к скрытой установке под палубой.
