Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Я так понимаю, что без плит нормального хода не получится?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Нет,однозначно! Проверенно личным опытом на двух Крыма 3м!Видео снимал я,извиняюсь за качество. https://youtu.be/y4GqZsd9v6A
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Подскажите по плитам, на что смотреть, какие лучше???
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Есть еще с электро приводом, но цена кусается(((
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
стоят у меня как на втором фото.дельфин с ними пропал.потеря в скорости порядка 6км\ч
после первого сезона один амик сдох совсем.
изумительно подходят мебельные амики.
цена за них копейки .пока свою работу выполняют.
из неудобств -пластиковые болты регулеровки.
из плюсов -я так понимаю что амортизаторы работают на сжатие при наборе скорости и плита поднимается,в свою очередь при дельфине они работают как амортизаторы на машине и гасят его.
т.е получается что чем выше скорость тем меньше они влияют на ее потерю.ну в теории..... :unknown:
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Тоесть второй вариант не плох? Я по этому и спрашиваю, на первом варианте они жесткие, значит дольше прослужат. А на втором они пластик, и аморт тоже, значит есть вариант выхода из строя. Что за мебельный амортизатор?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
ИМХО конечно,установил металические,нет проблем вообще!Выставил по 2 градуса и забыл.Везу 350кг груза +2 чела 47км/ч без проблем.Вот фото Я за метал однозначно!!Было два случая когда лодка при ходьбе назад упиралась в что то,плата малость загнулась помог молоток.А пластик на Х...р развалился бы при таком тонаже лодки.
firs
МОСКВА
я за два сезона сломать не смог.
да и пластик там какой то вязкий что ли....
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Еще такие увидел, и цена вроде не такая как на нормальные комплекты. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _807250873
Хотя в тоже время, чем проще тем лучше. Но тут всегда можно поправить, и быстро и удобно. Что скажите???
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Я думаю у меня только лодка столько весит....Хотя по заводу она идет 245 кг. Но бывший хозяин, усилил днище по ватерлинию. теперь оно 3мм. Ну а дальше как у всех. Плюс полный бак, пока не понятно какой, но тут или 50-75. Туда же мотор YAMAHA 60 FETOL - 107.5 кг + шмотки-50-80 кг+ люди - 87,70,70
Я за жесткие тр.плиты....(если нет возможности поставить регулируемые гидро или электро)...........на амортах- это полумера
Вообще то есть бооее продвинутые системы.... http://www.volvopenta.com/volvopenta/ru ... ology.aspx к ним еще подключается датчик gps с героскопом,колибруется система и она автоматически отрабатывает и в бортовом и в ходовом диференте
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
На сквозняк к транцу прикручивал?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
odyssey55
Томская обл пос Вертикос.
Крым-3 1981г
Honda Bf-50 2005г
Всем Доброе время суток. Поставил в 2016 году клин 12 градусов это где-то верх 6см низ под 0, эффект! никаких змей,дельфинов не обнаружил.Скорость в одну каску 100кг и на жопе 60 л бензин, против течения 61,58км/ч.винт R-14 1/4. Течение где-то 6, 7 км/ч На Оби,ветра не было. Как-то так.
firs
МОСКВА
у меня два стандартных клина стоит.без плит дельфин на полном газу.макс скорость 62 с плитами 56....
мотор мерк 4т60 винт 14.
odyssey55
Крым-3 1981г
Honda Bf-50 2005г
Я клин сам делал с фанеры, домой приеду будет фото-видео отчёт. Купил в июле 2016г по маленько доделываю, реданы надо клепать.
